Robert Sa писал(а): ↑24 апр 2021, 22:00
Atlantis писал(а): ↑21 апр 2021, 13:26
проставкой 3мм, просушил и вперёд. Очень красивая печать,
1. чем и как сушили
2. если можно покажите отпечатанное.Как там с адгезией слоев?, какая Т печати?, какие скорости и охлаждение?
3. как и чем 3мм лента тянется фидером 3д бота? показать можете?
1. В духовке 2 часа при 140С
2. Температура 265, скорость 30, стол не грел, охлада никакого, адгезия мне очень понравилась. Слипаемость напомнила как в детстве намотаешь полиэтилен на палку и накапываешь горку. Нижнюю часть напечатал сушёным, верхнюю несушёным.
Печатал вот такой лентой:
3. Лента спокойно тянется обычной уже подзатупившейся латунной шестернёй, но только если чистая и сухая. Один кусок у меня был слегка жирный и уже начинало часто проскальзывать. Причём без щелчков, просто тихо-мирно крутит по ней и всё. У меня директ.
Если подавать как бутылку, то бутылкорез её через некоторое время срезает. Чтобы не срезало, надо всё время её перед подачей пригибать книзу, я делал вот так:
Тянул тихонько, чтобы не порезать палец. Если к этой ленте придумать какую-нибудь низенькую букву П, то вообще всё хорошо будет.
Насчёт 3мм тефлоновой трубки скажу, что лучше сразу купить на али. Просверлить стандартную на 2мм трудно. Короткий кусок ещё норм, а длинный начиная с середины наматывает на сверло. Но даже если исхитриться, внутри всё равно шершавая поверхность.
Даже не знаю, печатать сразу такой лентой или по старинке пытаться её во что-то завернуть через экструдер. Но она толстая, в заполненную трубку её вряд ли завернёшь, разве что в полумесяц.
Деталь получилась очень твёрдая, ломать пришлось двумя плоскогубцами, сломалась не по слоям:
Очень хорошо прилипло на тонюсенький слой фикспрайсовского клея, разравнивал канцелярским лезвием:
Когда не захотела слезать, уговорил вот таким фикспрайсовским шпателем:
