Помогите разобраться в чем может быть дело. Появился у меня корпус для 3d принтера 300 на 300 с кинематикой Hbot. Стол поднимается вверх вниз на 4-х 12 мм валах с помощью двух трапец винт ( шаг вроде 4 мм) то есть два вала на краях и между ними винт и тоже самое на другой стороне. все собрал начал тестовую печать и в итоге получается вот такая штука ( фото прикрепил) пластик PLA Rec
Модель получается вся ребристая, в чем может быть проблема? подскажите
температура держится в пределах 1 градуса
Всем спасибо! Надеюсь на вашу помощь
