Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2017, 12:05
Посмотрел исходники Марлина, разница между 1.3 и 1.4 только в разводке пина servo0. В 1.3 это 7-й пин, в 1.4 - 11-й. В остальном близнецы братья.
Код: Выделить всё
#ifdef IS_RAMPS_13
  #define SERVO0_PIN        7 // RAMPS_13 // Will conflict with BTN_EN2 on LCD_I2C_VIKI
#else
  #define SERVO0_PIN       11
#endif
Svasty
Непрочитанное сообщение Svasty » 05 ноя 2017, 07:07
Доброго дня. Может знает кто, куда копать? Суть в следующем.
Купила у китаёз Ардуино мега 2560 с атмель 16u2, рампс 1.4 с а4988 блок питания 12В,1,5 А. Проверял на макетной плате. Прямое подключение драйвера и шд , с грехом пополам завертелся шд.
Затем накинул рампс , вставил драйверы. Забил прошивку марлин крайнюю версию. Залилась нормально ,но! с ЖК экрана управлять шд получалось и только. С сд карты код то же не берёт. На экране показывает, что процент выполнения программы меняется, но шд да же не дёргается.Деление шага выставил на 1\16. При подключении того же pronterface либо не видел плату, либо подключение проходило, но реакции ни на гкод,ни ручное управление не наблюдалось. Шд крутил от руки, что говорило о том , что питание на шд не подаётся.
Вопрос, куда копать или в чём может быть причина
Сразу говорю, что питание на шд подаётся при управлении через меню принтера с экрана энкодером, а с компьютера ноль реакции.
На рампсе выпаял диод д1, да бы отвязать питание ардуины от шилда.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 05 ноя 2017, 08:03
Svasty писал(а): ↑
05 ноя 2017, 07:07
Попробуйте с др. более мощным БП, по всей видимости ваш с 1,5А током не соответствует действительности.
И 2 доп вопрос - драйвер подключен к 12в питанию? Уверены? Покажите откуда подаете 12в для питания ШД на рампсе. Там где написано 11А или там где написано 5А?
Подключены все 4 ШД или только 1 к драйверам?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 05 ноя 2017, 10:18
1.5 А :mrgreen: Это явно маловато нужно считать так сумарный ток всех движков + 2А про запас, итак 1,7А х 4(5)+2=8,8 берем ближайшее или 10А или 15А тут все зависит от кол-ва движков, если есть мысль этим же БП и столик греть то полученное значене умножаем на два как минимум. А 1,5А БП разве что потом сможете светодиодную подсветку запитать.
Svasty
Непрочитанное сообщение Svasty » 05 ноя 2017, 18:04
Robert Sa писал(а): ↑
05 ноя 2017, 08:03
Svasty писал(а): ↑
05 ноя 2017, 07:07
Я подключился физически только один шд к оси Х, остальные оси - просто драйверы в разъемах.
Драйвер получает питание с разъёма питания 12 В рампса, столов экструдеров и проч ничего не подсоединял пока, я пока ху Поттер хочу собрать для началаив дебри тридэ не лезу. Иду от простого к сложному.
И я же писал, что от управления через меню принтера с лсд экрана, шд уверенно крутится. У меня задача сейчас, настроить связь компьютер-плата-шд. На большее пока не рыпаюсь.
Svasty
Непрочитанное сообщение Svasty » 05 ноя 2017, 18:07
sailanser писал(а): ↑
05 ноя 2017, 10:18
У меня один шд всего подключен физически, и он крутится от энкрдера уверенно. Понимаю, что 1,5 А маловато, но я ограничил ускорение и максимальную скорость, да и точность пока не важна, важно настроить цепочку компьютера платами. Можете по сути подсказать что-нибудь?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 05 ноя 2017, 18:11
Тогда попробуйте запилить видео, что и как делаете. Посмотрите скорость порта в прошивке и в настройках самого порта на компьютере.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 05 ноя 2017, 18:52
Svasty писал(а): ↑
05 ноя 2017, 18:07
ШД имеет понятие удержание, если не будет достаточного тока то такой режим будет сжирать практически всю мощу БП в 1,5А....
Каков ток короткого замыкания 12в БП у вас?
что за БП, покажите пож. Что то мне подсказывает что это адаптер для всяких маломощных устройств... там точно нет 1,5А тока на выходе.. ширпотреб...макс 1А в реали..
Если есть старый БП от ПК то он подойдет для ваших тестов.
Если нет подсоединения порта к ПК понижайте скорость порта ПК, начните с 37000 и до 115000
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 05 ноя 2017, 21:40
Svasty писал(а): ↑
05 ноя 2017, 07:07
Доброго дня. Может знает кто, куда копать? Суть в следующем...
Кроме того, что возможны всякие причины неправильных настроек соединения бутерброда с компом, можно покопать в железе:
1) ИМХО, попробовать восстановить диод, он там не просто так стоял.
2) Нужно правильно настроить прошивку, даже если она не для 3д печати будет использоваться:
Концевики надо правильно обозначить,
Убрать ограничения по температуре: нет термисторов, температура неправильная, принтер в ошибке лежит.
Еще чего может забыл...
3) Просмотреть плату внимательно на наличие непропаев. Включить сборку только от ЮСБ и очень аккуратно замерить напряжение +5В на драйвере. Повторить при включении от БП и когда есть оба питания.
4) Замерить ток и напряжение БП когда он вместе с ЮСБ питает бутер.
Лично замерял потребление 1 стандартного ШД через драйвер А4988 вместе с ардуино про мини лабораторным поверенным источником питания, выходило не более 0,3А при вращении. На удержании может 0,4 но там и близко нет 1 А.
Так что не верю, что проблема в нехватке тока, но надписям на китайских БП я не верю тоже.
Ну и все таки пункт № 0
0) добиться, чтобы бутер нормально коннектился к пронтерфейсу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2017, 22:45
Блок питания стремный... Не надо его больше никуда подключать... Лучше уж компьютерный.
Svasty
Непрочитанное сообщение Svasty » 05 ноя 2017, 22:46
Чиффа писал(а): ↑
05 ноя 2017, 21:40
Svasty писал(а): ↑
05 ноя 2017, 07:07
Как отключить вообще термодатчики? Что за комментировать
Да прошивка 1.0.2-1 Марлин
Svasty
Непрочитанное сообщение Svasty » 05 ноя 2017, 22:59
05 ноя 2017, 22:45
Категорически поддерживаю, но здесь у меня пока такой только есть, домой приеду другим буду пользоваться.
Хотя и этот крутит шд.
Svasty
Непрочитанное сообщение Svasty » 05 ноя 2017, 23:01
05 ноя 2017, 18:11
Видюха
http://my-files.ru/dne646
