Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2017, 23:00
Я думаю, что не надо оно... Автоуровнем будешь играться, когда понятие процессов придет. А так лучше просто концевик по Z
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 04 дек 2017, 14:19
ну выручайте. Вопрос таков - ось Z центральный винтовой и по бокам два вала на 8мм в диаметре. КАКОЕ расстояние нужно делать между валами? Сегодня уже сварил раму из металла проф труба 20х40х1.5 мм. Думаю будет крепкий каркас.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 04 дек 2017, 14:35
v7a7s7 писал(а): ↑
04 дек 2017, 14:19
чем шире тем лучше, все зависит от того что позволяет конструкция
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2017, 14:56
v7a7s7 писал(а): ↑
04 дек 2017, 14:19
Не очень понятна конструкция. Если стол планируется консольный - то 8мм валы это маловато. Я пробовал такое собирать-макетировать - стол "гуляет " очень сильно на таких тонких валах. Ладно еще если они по бокам будут стоять, но тогда и шпильки две надо. Для консольного столика желательно минимум 10-ку, а лучше поболее, смотря от высоты.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 04 дек 2017, 16:11
вот такую фиговину взял
длинной 500
https://ru.aliexpress.com/item/Guide-ra ... d113&tpp=1
и не знаю что она может выдержать. Думаю сделать основание из алюминия - уголок + подогрев + стеклышко. из дерева не хочу - думаю тяжелый будет
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 04 дек 2017, 17:00
v7a7s7, у моего первого принтака валы 8мм везде. Прогибается на раз, правда, рама алюм уголок :lol: , но и обшивка ДСП не помогла. И валы у меня покороче. Не от хорошей жизни на всех достойных конструкциях применены 12 мм валы и область печати не 400-500 мм.
Даже у китайских профильных этажерок стол на четырех валах.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 04 дек 2017, 17:07
да мне бы собрать его )) что бы хоть дристать пластиком научить принтер, а там то усилю ))))) сварка с балгаровичем есть. там то и валы на 20 поставлю от передних стоек авто.))
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 04 дек 2017, 19:29
v7a7s7 писал(а): ↑
04 дек 2017, 17:07
С такой суровостью надо сразу делать принтер, печатающий металлической проволокой ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2017, 19:58
Чиффа писал(а): ↑
04 дек 2017, 19:29
Не-е проволокой печатают - там сварочный манипулятор-рука бандура под тонну весом. На тудейке видео было как гребные винты для кораблей стали на 3-д принтере стали печатать. Всего 2 суток и винт напечатали, а готовились полгода.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 04 дек 2017, 21:11
v7a7s7 писал(а): ↑
04 дек 2017, 17:07
Винт трапецию можно с ручных домкратов.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2017, 21:55
Firestartter писал(а): ↑
04 дек 2017, 21:11
Так там обычная шпилька с резьбой стоит, да и короткая она.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 10:29
Чет вы о разных домкратах говорите, похоже. Который ромбиком домкрат, если не шило какое, а нормальный - очень даже с трапецией винт и вполне подходящая длина, сантиметров тридцать точно. Вот с гайкой сложнее: та, которая в домкрате, и люфт имеет неслабый и еще хорошо нужно придумать, как прикрутить ее ;)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 05 дек 2017, 11:05
Подскажите плиз. Было все нормально, и вдруг при печати с Cura 15, начиная со второго слоя температура стола начинает ползти вверх. На экране принтера пишет нужную, а реальная темпа растет, диод работает(то есть стол реально греется). 3dsprinter...
CNCBaby
Непрочитанное сообщение CNCBaby » 05 дек 2017, 12:38
Что значит пишет нужную. На экране должно отображаться две температуры стола. Одна та что есть в G-коде и вторая это реальная с термодатчика. Если температура реальная с термодатчика выше чем та что указана в G-коде и пр этом светодиод на столе горит, -это говорит о том что пробит силовой ключ, который управляет нагревом стола. Этот пробой может происходить с нагревом транзистора. Попробуйте рукой температуру этого ключа( это при условии что у Вас стол нагревается от 12-24 вольт).
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 05 дек 2017, 14:42
Да, именно так как вы говорите, температура с датчика выше, но нагрев не отключается. Но почему на 1 слое нагрев отключается тогда ? И при печати с СД кодом, сделанным в Симплифи нагрев работает как надо всю печать.
p.s. При печати с флешки кода , записанного в Cura тоже нагрев не выключается... И именно со второго слоя(Brim печатает с отключением нагрева). Попробую переустановить чтоль....
p.p.s. Переустановил.... Настройки вроде те же остались, но теперь нагрев отключается. ура :)
