Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 15 дек 2017, 15:34
Чиффа писал(а):
14 дек 2017, 15:59
А настройки не поменялись никакие или еще чего?
там добавлены какие то галочки,как я понял чтоб не пересекался периметр соплом и какие то произвольные точки контура.Ретракт скорость понизил до 30,там добавился деретракт поставил 50.А так вроде особо ничего.Сопло еще почистил.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 18 дек 2017, 01:16
А где посмотреть какая прошивка сейчас в принтере?У меня как раз какие тоже глюки с SD может это как то связано с версией прошивки
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 дек 2017, 07:02
Gemini писал(а):
18 дек 2017, 01:16
Подключить принтер в Пронтерфейсе и посмотреть вывод в правом окне.
Ultimaker Original
Mendel90
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 дек 2017, 07:48
Nik777 писал(а):
15 дек 2017, 08:50
как проверить, измерить натяжение ремня.
Пока нигде не встречал подробное описание .
Его, насколько я знаю, пока нет. Натяжка ремня нормальная - где то между "болтается, как сопля" и "звенит как струна". Некоторые для контроля применяют пружинки-натяжители (их есть на Али). На Спринтере их особо некуда ставить, разве что справа от каретки рискнуть одну.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 18 дек 2017, 09:38
AKDZG писал(а):
18 дек 2017, 07:02
Спасибо,а были ли какие то проблемы с карточкой у марлин 1.1.6?я на CNC форуме прочел следующее "Re: Помощь в адекватном чтении с SD G-кода.
#2 Сообщение Lenivo » 27 ноя 2017, 18:13
Такая же картина. Чего то намудрили в новых прошивках. Всё нормально работает в стабильной версии Marlin 1.1.3. Помучился с Marlin 1.1.5 и с Marlin 1.1.6. Плюнул на них и загрузил обратно отлаженную Marlin 1.1.3.
Кандидат
Настоящее имя: Александр"
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 дек 2017, 10:21
Собирался вкатать на свой Спринтер 1.1.6, даже сконфигурировал уже, но прилетел заказ - пока не рискнул обновляться. Как обновлюсь - доложу, что там не так c SD-шкой.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 дек 2017, 10:33
18 дек 2017, 10:21
Вы не правильно поняли. Там проблемы с настройкой. В новых версиях добавили функционала для управления МНОГОЭКСТРУДЕРНЫМИ принтерами. И этот функционал СЫРОЙ. Поэтому были "непонятки" при работе принтера при печати. Я не стал копать дальше, так как у меня одноэкструдерный принтер и мне такой функционал, на данном этапе, не нужен.
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 18 дек 2017, 13:45
Доброго завтра Уважаемые!
SPrinter 233. Двигатели 1.8°, драйверы A4988, Прошивка стандартная для SPrinter-233. Решил переключить ось Z на полный шаг. 200 шагов на оборот / 4 мм за оборот = 50 шагов на мм или 5 шагов на 0,1мм. Когда даю команду из пронтерфейса (нарисованный джойстик) или крутилкой в принтере переместиться на 100-200мм - перемещается четко. Когда даю команду переместиться на 0,1мм - перемещается только после каждой второй команды и сразу на 0,2мм. 1-я команда - ничего не происходит, вторя команда перемещается. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Печатаю на SPrinter-233, все нравится.
. . . Кто хочет решить проблему, ищет способы, кто не хочет - причины . . .
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 18 дек 2017, 13:57
Blithe74, у меня нечто подобное от глючной мышки было,при нажатии проскакивало то один шаг то два сразу.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 18 дек 2017, 14:03
Lenivo писал(а):
18 дек 2017, 10:33
Понятно...кстати в схеме когда два экструдера и одна каретка которая их цепляет по перемене электромагнитом как нибудь реализуется на 1.1.6 версии? не раскапывал так как дилетант в этом,пока пытаюсь один эктрудер устойчиво растолкать.Но конструктивно делал железную прюшу под два экструдера и боудены с таким прицелом .
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 18 дек 2017, 19:03
Может кто знает...... в Куре в настройках принтера есть опции Максимальная ширина, Максимальная глубина, Максимальная высота.
Я их устанавливаю жму ok но принтер на них не реагирует выходит за границы , краев не видит... , хотя в репитер хосте все отрабатывает.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 18 дек 2017, 19:35
Nik777, вообще габариты рабочей зоны лучше в прошивке правильно указывать. В этом случае даже если слайсер выполз за границы зоны печати, прошивка не даст из них выйти, проверено на своем опыте :oops:
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 18 дек 2017, 19:42
Gemini писал(а):
18 дек 2017, 14:03
Хз, если и копать в сторону двухцветной печати, то рассматривать что-то наподобие дондоло. На магнитном зацепе, две каретки и прочее имеют место быть, но скорее как вид извращения. Есть же кинематика скара - выглядит прикольно, но кореХУ лучше не придумали! ( :lol: :lol: :lol: )
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 18 дек 2017, 20:04
Nik777 писал(а):
18 дек 2017, 19:03
Никогда не видел такое в режиме печати.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 19 дек 2017, 00:28
Чиффа писал(а):
18 дек 2017, 19:42
Понял 60%текста.что за скара?
