Пластик как сопля, свободно вылазил из сопла.
Экструдер проверял и настраивал двигает столько сколько указываю в команде .
Мне что, тогда в слайсере указывать диаметр сопла 0,7мм ?
- dark184
Если свободно вылазил это еще не показатель. Нагрейте хотэнд до рабочей температуры, дайте ему команду миллиметров 10-15 выдавить прутка и тогда меряйте. Сопло указывается именно то, что установлено. Если выдавленный пруток опять 0.7 будет, тогда попробуйте заменить сопло, возможно брак или неправильная маркировка сопла. При нормально откалиброванном экструдере, диаметр должен примерно совпадать с соплом. В качестве бреда, может штанген врет? У меня сопло 0,3мм, примерно так же и выдавливает, ну может чуть-чуть больше, 0,3-0,35.
кстати. я тут копался по документахе на смузи и наткнулся на интересную штуку http://smoothieware.org/extruder#filament-diameter
Тоесть в прошивке можно указать диаметр прутка, который используется по умолчанию. Надо будет попробовать и посмотреть как себя принтер с новой строкой вести будет.
- dark184
Так ты же давал свой конфиг, у тебя точно помню указан 1.75. Кстати, я это уже проверил Никак не влияет, ну или я не заметил.
Ошибки быть не может, выдавленных нитей полно когда настраивал экструдер проверил микрометром в разных местах 0,76
попробую заменить и проверить.
диаметр установленный в прошивке, не может повлиять на диаметр выдавливаемого пластика , только на объем.
- dark184
Это вопрос или утверждение? Независимо от того что установлено даже в слайсере. Даже с ошибочными установками диаметр выдавленной нити не будет сколько нибудь значительно больше реального сопла, может только уменьшится при определенных условиях. А так скорее всего сопло у Вас стоит 0,6мм. Больших сопел я не видел еще для прутка 1.75, но не факт что их нет, просто не обращал внимания особого.
- dark184
Что то смущает такое выражение. Случаем настраивали экструдер не по длине ли выдавленной нити? Настраивается по длине именно прутка. Но это так, для уточнения.
- dark184
Я даже по диаметру выдавленной нити проверяю какое сопло установлено. Вроде еще ни разу не ошибался. Правда меряю не микрометром, а обычным штангеном.
- AKDZG
Диаметр выдавливаемой нити зависит от скорости экструзии и температуры сопла, при неизменном диаметре отверстия сопла.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
ратсвор клей бф2 и чистый спирт 50/50.наношу губкой или вискозным полотенцем. липнет пэт нейлон абс пла, остальное не пробовал. после остывания легко отходит, если не шибко "вгрызаться" в поверхность соплом))
Ну конечно прутка.
снял сопло, стоковое, шло с принтером промаркировано 0,4
Поставил новое сопло 0,4мм Заказанное на ebay у китайцев, опять замерял микрометром в разных местах нити получил 0,51мм.
Может все таки надо учитывать, что они китайские и поставить в слайсере измеренный диаметр нити.
- dark184
Но не в два же с лишним раза... При сопле 0.3 нить ну никак не может быть 0.7мм. У меня зависит, но максимум что получал наверное до 0.4, и то если рукой проталкивать, а не экструдером.
Скорость и температура остались прежние , сменил только сопло.
