antonkopa
Семен-Семеныч ))))) спасибо, сегодня целый день лажаю то машина не завилась то это. А все потому что не поехал на рыбалку ))
antonkopa
Да вот ссылка на вкусные цены реле http://ru.aliexpress.com/item/SSR-80DD- ... 15657.html
Ну и свет для принтера http://ru.aliexpress.com/item/48-SMD-Wh ... 12555.html
Вопрос такой:
При нажатии пауза, стол Прусика отъезжает быстро по оси X нормально, в вот по У со звуком что превышен лимит отката, с прокрутом мотора в сторону где нет концевика. И после нажатия снова на печать, голова уезжает на печать но с большим смещением как раз по оси У примерно на см 3.
Уважаемый, а есть схема по подключению данного девайся в Прусе, плата Мелзи?antonkopa писал(а): Да вот ссылка на вкусные цены реле http://ru.aliexpress.com/item/SSR-80DD- ... 15657.html
antonkopa
Конкретно к Мелзи как подключать не знаю у меня Рампс но думаю разница не большая, посмотреть можно в этой статье http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuc ... e-mendel90
Присоединяюсь к вопросу о температуре стола: можно ли просто вытащить "родную" прошивку с помощью Ардуино IDE и изменив в ней параметры ограничения температуры стола, скажем до 150 градусов, сохранить обратно?AKDZG писал(а):Всё что можно вытащить из 3D принтера показывает Repetier. Остальное закодировано и можно вытащить только в бинарном формате, то есть в шестнадцатеричном виде и где там что не разобрать.
Задавайте любые вопросы, будем делиться опытом. Если нужно, то и прошивку поможем настроить.
- AKDZG
Родную прошивку можно вытащить только программатором. Она будет в виде бинарного файла, то есть монолит из шестнадцатеричных символов. Теоретически в нём можно найти место, где задана эта температура, только мне это напоминает фильм "Хакеры". А ведь намного проще настроить новую прошивку под свой принтер, а не искать значение слова "реверсинжениринг"
- wolfs_SG
Если РЕАЛЬНО надо узнать изменения, то можно слить прошивку... внести изменения... и эти изменения найти в прошивке... даже сам софт это поддерживает...
к примеру вот... или есть более продвинутые программаторы со своим софтом и программатором... например... ChipProg... у меня именно такой, но еще LPT версия... установлен на другом компе... т.к. Х64 не поддерживает увы, но все более свежие версии все нормально работают...
Все можно сделать при желании... найти изменение... выяснить шаг... и потом опытным путем подобрать... скачать прошивку и убедиться в правильности... да... геморно... но можно... !!!...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
sergej036
Всем привет!
Подскажите, куда копать?
Перестала запускаться среда Arduino. Хотел немного перенастроить принтер,но не могу запустить Arduino. Окно висит какое-то время и закрывается.
Если написал не туда, прошу извинить!
- AKDZG
Попробуйте переустановить её, но похоже проблемы на самом компьютере.
sergej036
Алексей, спасибо Вам за совет.
Попробовал переустановить Arduino 1.6.5 (стояла раньше) результат отрицательный, не запускается.
Скачал версию 1.6.8 все загрузилось, поправил прошивку, но при проверке выскакивает сообщение:
sketch\Marlin_main.cpp:2658:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and identifier [-Wliteral-suffix]
LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF".");
^sketch\temperature.cpp:565:46: warning: extra tokens at end of #ifdef directive [enabled by default]
#ifdef THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD && THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD > 0
Насколько понял, ошибка в написании строки, что нужно поправить и где?
- AKDZG
А мне кажется здесь нет ошибки. Это в новых версиях постоянно выводится. А что не прошивает?
sergej036
Загружать не хочет
Висит несколько минут и выдает ошибки:
Скетч использует 100 342 байт (39%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 4 210 байт (51%) динамической памяти, оставляя 3 982 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Похоже с ошибками, но прошилось. Параметры в принтере поменялись.
Алексей, спасибо за подсказки!
- AKDZG
Вот и у меня вчера 1.6.8 как будто зависла на прошивке, но прошивка точно залилась. Мне кажется эта версия IDE глючная.
- wolfs_SG
Плохое подключение... траблы с кабелем... сталкивался с этим... причем подключаешь кабель 10 см... все отлично работает... но мне это не вариант... пришлось взять 2 удлинителя и порезать их... со второго на 1-ый питание запаралелил...avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
