Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 май 2018, 20:55
Lenivo писал(а):
22 май 2018, 08:58
В директории "файл" сохранить "профиль печати".
А если профилей много? А еще настройки принтеров? А материалы и язык? А видимость параметров? )
В общем, нашел - в скрытых файлах на MacOS есть папка, где конфиг и все настройки хранятся. Просто ее копируешь и заменяешь на другой машине. И всё ОК.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 23 май 2018, 04:53
andre13 писал(а):
22 май 2018, 12:18
осталось проверить что не работает мега или СН340
Так вроде мегу ведь проверил программатором
Тургенев И.С.
Levinsoft
Непрочитанное сообщение Levinsoft » 23 май 2018, 07:01
Всем добрый день.
Пожалуйста подскажите как заставить принтер парковать каретку на клоне прушы в Zmax?
принтер работает на классическом бутерброде из меги и рампы.
Суть вот в чем - поставил Bltouch, подключил его вместо концевика на Zmin. в припаркованном состоянии по всем осям, и сопла (экструдеров 2 теперь) и сам датчик находятся за пределами стола. но при этом автолевелинг мне удалось выставить правильно и датчик смещается к углу стола, соответственно тест проходит корректно.
Объявил в марлине концевик Zmax, выставил Zmax = 110. пронтерфейс концевик видит, но упорно отправляет на парковку каретку вниз.
и параллельно вопрос - в "Z probe options" есть 2 параметра:
Код: Выделить всё
* Enable this option for a probe connected to the Z Min endstop pin.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
и
Код: Выделить всё
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
Сейчас у меня датчик уровня подключен вместо концевика Zmin? и соответственно, объявлено Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN.
подскажите пожалуйста как правильно сделать чтобы работал концевик Zmin и отдельно датчик автоуровня?
заранее большое спасибо!
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 23 май 2018, 09:19
Levinsoft писал(а):
23 май 2018, 07:01
Парковка вот тут задается:
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 23 май 2018, 10:13
wolfs_SG писал(а):
23 май 2018, 04:53
на 2 вывод меги 2560 (сигнал Rx) подавалось +12В, мог выгореть вход хотя она читается и пишется (без usb через sd карту можно пользоваться) или ch340 по выходу (хотя там резистор 50 ом стоит)
Levinsoft
Непрочитанное сообщение Levinsoft » 23 май 2018, 10:49
3Dmaniack писал(а):
23 май 2018, 09:19
Levinsoft писал(а):
23 май 2018, 07:01
// :[-1,1]
Спасибо большое за наводку! попробую сегодня поиграться с настройками.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 май 2018, 10:57
andre13 писал(а):
23 май 2018, 10:13
Опыт говорит, что мега - весьма живучий чип, а вот CH340 в свою очередь - очень капризен. Если на CH340 хоть куда то прилетало 12 вольт, он давно уже в Вальхалле...
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2018, 20:37
Беда... Может кто подсказать, что заменить/починить, если... перестал гад печатать PLA.
Предыстория: Печатал ПЛА соплом 0,4. Деталь на весь стол 200х300. Вторую подумал, а не поставить ли сопло 0,5 хотя бы... Поставил. Пошла печать, отпечатал. Затем поставил другую деталь, поменьше. но сопло менять было лень и продолжил с 0,5. И... В процессе затык и пустота из хотэнда. Протолкнуть было не вариант, пришлось вытаскивать обратно из боудена пластик. На нём утолщение. Обрезал, воткнул, начал печатать. Через несколько минут та же хрень. Причём если момент затыка "почуять" или услышать щелчки экструдера и толкнуть пруток - он со срывом как бы но дальше печатает, до следующего затыка. Поменял сопло, проверил чистоту хотэнда (вытащил боуден), поставил 0,4. Та же хрень повторилась. Иногда стало так что слышно прямо щелчок и этот срыв пластика и печать идёт дальше, иногда затык по полной (если не уследить). Причём рукой поддавливать если - практически невозможно затыка дождаться.
Пружину экструдера поджимал - пофиг. Темепературу поднимал/опускал - пофиг. Скорость печати ускорял/замедлял - так же. Т.е. по идее это никак не пробка, а вто же время не могу понять что. Боуден до сопла естественно, всё по феншую было изначально собрано и работало отлично.
Есть идеи? Может всё же щель образовалась между соплом и боуденом? Но не сопливит ниоткуда вообще (был один у меня принтер, не мог течку убрать пока не потрахался, подгоняя плотность боудена к соплу)...
krpvsrg
Проблема с автокалибровкой
Непрочитанное сообщение krpvsrg » 01 июн 2018, 21:37
Есть проблема в автокалибровке стола!
В кратце все происходит так:
1. проходит автоклибровка
2. паркуется
3. начинает печатать
Так вот на 3 пункте загвоздка! Все печатает, только вот подстройка стола по уровню происходит в обратном порядке (там где шаговики должны поднимать каретку они там ее опускают и наоборот)!
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2018, 21:46
Revenger писал(а):
01 июн 2018, 20:37
Может и щель. А может температура высоковата, вентилятор хотенда не справляется, недостаточный прижим пластика к шестерёнке экструдера, и т.д.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июн 2018, 22:02
krpvsrg писал(а):
01 июн 2018, 21:37
А подробней? Экстрасенсы на других форумах тусуются, тут не замечены. Что за принтер, что за прошивка, что за автоуровень?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2018, 22:05
01 июн 2018, 21:46
это всё исключается, т.к. перепробовал разные режимы/прижимы и т.п., а вот "остальное" попробую, а то как-то ущербным принтер стал без ПЛА (впрочем и СБС затыкается, но тот простительно - мягкий)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июн 2018, 22:06
Revenger писал(а):
01 июн 2018, 20:37
Классическая картина выросшей пробки. Проверить тефлоновую трубку на предмет обугленности - раз. Щель тоже может быть причиной - два. Ну и глянуть, что с охлаждением, может что куда съехало - три. Температура 205 в принципе норм, но можно попробовать 200.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2018, 22:08
01 июн 2018, 22:06
перепроверю куда что могло съехать (визуально всё на месте и кроме смены сопла ничего не производилось(. А температура.. у меня так повелось, что ПЛА печатаю на 225-230. Ниже не идёт. Ну как не идёт... гораздо хуже. Причём это меня преследует уже третий или четвёртый принтер. Толи пластик такой у фдпласт (а их пла стабильно начинает кваситься от ацетона), толи термисторы попадаются всегда одинаково кривые. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июн 2018, 22:16
Если термистор не кривой - 230 это мягко говоря дофига. У меня детишки недавно на школьном гефестосе на 215 пробку словили. Тоже все не могли дотумкать, чего у них пластик не идёт. Потом понизили до 205 и все зашелестело. Правда пластик фирменный, BQшный. FDplastу может и погорячее надо, хз.
