Качество печати. Куда копать?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 18 июл 2018, 10:11
Включите PID на столе и еще раз распечатайте этот кубик с этими же параметрами... короче этот же G код только с PID а не bing-bang на столе... и по кубику увидите разницу
Тургенев И.С.
Agentsas
Непрочитанное сообщение Agentsas » 18 июл 2018, 13:22
Спасибо, вечером попробую
Agentsas
Непрочитанное сообщение Agentsas » 18 июл 2018, 19:50
Включил PID. Разницы большой не заметил. На фото справа с PID, слева с bing-bang (правда качество фото не очень)
Все остальные настройки идентичны. Если Вы имели ввиду небольшую "слоновью ногу" - то может попробовать температуру стола на градусов 5 понизить?
Agentsas
Непрочитанное сообщение Agentsas » 18 июл 2018, 23:23
Вот еще держатель напечатал, вроде более менее. Единственно - вертикальные полосы на цилиндре...пока не пойму откуда,на начало слоя не похоже..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июл 2018, 01:05
Я бы сказал, держалка вообще практически идеально распечаталась. А на полосы эти забить. Это точки "перескока" с внешних периметров на внутренние. Совсем их изничтожить довольно трудно, можно чуть уменьшить всякими плюшками типа line advance и подобными, но это есть смысл делать, если перфекционизм в стадии обострения :)
Agentsas
Непрочитанное сообщение Agentsas » 19 июл 2018, 09:07
Еще один вопрос - замерил размеры кубиков и увидел что размеры X и Y немного меньше (должно быть 20 а реально намерил 19.82). Как думаете - забить на это или попытаться настройками поиграться?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июл 2018, 10:07
Напечатать кубик вдвое больше - 40х40 и обмерить его. Если будут те же 1-2 десятки - забить. Если станут 3-4 - стоит задуматься.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 19 июл 2018, 10:17
Да и от "соток" реально не уйти... нужно добиваться минимальной погрешности на максимальном расстоянии...
А из-за особенностей используемых драйверов, а именно делителя на драйверах - погрешность будет всегда и всегда будет отличаться от предыдущей...
Тургенев И.С.
paradox860
Непрочитанное сообщение paradox860 » 20 июл 2018, 09:14
Вот такая проблема на ABS пластике. Это недоэкструзия?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июл 2018, 18:40
Я бы сказал, что это заедал пруток: или пробку ловил, а потом "пробивал", или пластик зажимало в бобине, или прижим слабый, или ещё какая напасть. А с экструзией вроде все норм, судя по остальным слоям.
А в самой модели все хорошо? Если по слоям рассматривать?
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 июл 2018, 01:17
21 июл 2018, 18:40
О да! Сликра, к примеру, иногда такие кренделя выписывает - жуть!
paradox860
Непрочитанное сообщение paradox860 » 23 июл 2018, 16:04
21 июл 2018, 18:40
Это в разных моделях происходит, при печати дольше 1 часа, на первых слоях проблем нет. С PLA такой проблемы нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июл 2018, 08:14
paradox860 писал(а): ↑
23 июл 2018, 16:04
дольше 1 часа
Чёт мне не верится, что этот кронштейн до первого пропуска (внизу) больше часа печатался. Ну да ладно.
А что за пластик? Температура печати какая? Скорости печати какие? Когда идёт пропуск - экструдер щелкает? Да вообще, что за принтер?
paradox860
Непрочитанное сообщение paradox860 » 24 июл 2018, 15:51
24 июл 2018, 08:14
Не именно в этом случае. Принтер Zоnestar P802. Пластик FDplast. По поводу щелчков не скажу, печатается удаленно, раньше были, потом поменял нагреватель и вроде прошли.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 19:11
А температура какая? У ФДпласт "горячий" АБС, ему градусов 250 надо для нормальной экструзии. Стоило бы что то не "удаленно" попечатать и понаблюдать, что происходит в момент появления пропусков.
