Srg
Непрочитанное сообщение Srg » 17 авг 2018, 21:12
17 авг 2018, 21:00
ИМХО сопло 0.2. Очень трудно им печатать, забивается любой пылинкой,
3 слоя любой площади печатает нормально, а начиная с 4-го резко забивается? Здесь что-то другое.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 авг 2018, 22:01
Три слоя ближе к столу... Может это помогает. Попробуй температурой поиграться.
Srg
Непрочитанное сообщение Srg » 18 авг 2018, 11:50
Srg писал(а): ↑
17 авг 2018, 19:55
Первые 3 слоя печатает земечательно, начиная с 4-го начинается заполнение примерно 50% по всей площади (включая границы).
Все, разобрался: первые 3 слоя печатались на скорости 30. Уменьшил максимальную скорость в 2 раза со 100 до 50 (по умолчанию в слайсер загрузились настройки принтера из ini фала для сопла 0,4) - проблема исчезла.
Печатал PLA слоем 0,15, сопло 0,2:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2018, 20:40
Ну вы блин даёте (с) Особенности национальной ... На сотке соплом 0.2 печатать - удивительно как оно хоть что то успевало продавить. Да и такие миниатюры даже 0.4 соплом желательно не торопясь вырисовывать.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 22 авг 2018, 09:29
Ребята, хелп ! Столкнулся с неожиданной проблемой - принтер FB tornado. Адгезия у плстика ПЛА к штатному покрытию стола такая, что деталь с основанием 10 см просто не оторвать. Никак. Я отбивал киянкой и шпателем, повредил покрытие, просто загнав шпатель под него. Пришлось зашкуривать образовавшийся пузырь.... :(
Идиотизм кароче... АБС - липнет отлично и на холодную коекак снимается легким постукиванием по шпателю . ПЛА - мёртво стоит....
Как с одной стороны сохранить адгезивные свойства для АБС, с другйо стороны сделать ПЛА снимался нормально а не молотком??? :?:
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 авг 2018, 20:00
Кинуть сверху стекло. У тебя ж автоуровень. ПЛА липнет на обезжиренное стекло только в путь, а для АБС-а стекло снял и печатай по пластику. Что может быть проще? ;)
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 23 авг 2018, 09:34
22 авг 2018, 20:00
Чиёрт ! не подумал , спсибо ! :mrgreen:
Блин, зря попротил только покрытие :(
А автоуровень - вещщ ! Досихпор под впечатлением - нажал печать и даже не идеш смотреть - прилипло или нет.... :D
Я кстати способ придумал как сделать чтоб пла лип похуже - выставляю в настройках Z-offset поменьше и соотвественно первый слой получается повыше, чтобы только чуточку влипал в стол, адгезия похуже получается...
Кстати в куре есть параметр - Initial layer thickness - он я так понимаю за это же отвечает - за высоту сопла над столом при печати первого слоя ?
FlyingBear Tornado
artmw
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение artmw » 28 авг 2018, 16:28
Добрый день.
Опять вопрос. :)
На столе лежит зеркало, закрепил к столу в двух местах впереди и сзади с помощью металлических зажимов для бумаг.
По четырем точкам проверил расстояние сопла до стола, отрегулировал по листу бумаги.
Перевожу сопло в центр стола, а оно цепляется за зеркало, пришлось опустить все четыре угла ниже, но тогда по боковым стенкам плохо прилипает модель.
Как правильно закрепить зеркало?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 авг 2018, 16:36
Скорее всего сильно горбатый стол. Или перевернуть его, чтоб по центру была яма вместо горба, или подложить по углам между стеклом и столом что то, например кусочки бумаги/фольги.
artmw
Непрочитанное сообщение artmw » 28 авг 2018, 16:44
28 авг 2018, 16:36
а как же его перевернуть? он же с нагревом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 авг 2018, 16:47
Ну да, будет хуже греть, но будет...
Ещё кто то отписывался, что помогло рассверливание отверстий в уголках нагревателя до 3.5мм, чтоб столу было куда "гулять". И тогда стол гнется под стекло, а не наоборот.
artmw
Непрочитанное сообщение artmw » 28 авг 2018, 19:13
28 авг 2018, 16:47
Всё оказалось проще.
Проверил зазор на остывшем столе, цепляет точно так же в середине стола.
Начал проворачивать направляющую по оси X и в одном из положений перестало цеплять. Получается гнутая направляющая.
Как я сразу не додумался до этого :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 авг 2018, 16:45
А, я привык уже, что рельсы редко гнутыми бывают. Палки то да, перед установкой невредно покатать по стеклу для контроля.
artmw
Непрочитанное сообщение artmw » 01 сен 2018, 15:08
Добрый день.
Почему такая волосатость? Ретракт?
Причем волосатость и у модели от которой отходит голова и у той, к которой подходит.
Настройки никакие не менял в слайсере, а такое появилось.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2018, 19:42
Если раньше было ок а стало сопливить - проверить тефлон внутри термобарьера. У меня когда подгорает такое начинается
