Тогда надо проверять правильность подключения дисплея. Желательно проверить его исправность.
- dark184
Slynn
А тематику с перевотором на 180 градусов коннесторов при подключении дисплея, где посмотреть? Видел такую рекомендацию к плате MKS Gen v1.3. У меня Gen 1.4. Я таким перевротом базовую плату не спалю?
Посмотри в сторону команды G92
Я вижу это так:
M0 ;пауза, во время которой ты подводишь через меню принтера (или управляющую программу) сверло к поверхности платы, затем
G92 Z2.5 ;говоришь Марлину, что это высота 2.5мм (толщина платы, как я понимаю)
Дальше по тексту. Чтобы Марлин дал опустить сверло ниже нуля - в прошивке должно быть закомментировано
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
Либо воспользоваться парой М120 М121
Сам ею не пользовался, но по логике как то так:
M121
M0
G92 Z2.5
M120
Если нужно еще "обнулять" координаты X Y (а я думаю, что нужно) то писать G92 X0 Y0 Z2.5
Пробуй, расскажешь
- Lenivo
Возьми тестер и найди 5 вольт и землю. Ну и сразу понятно станет как подключать разъём.
А спалить не спалить - это твои риски. Полез собирать устройство сам, а не используешь готовое решение(принтер заводской сборки) и не пользуешься авторизованным сервисом, значит подразумевается, что вы технически грамотный человек и знаете , что делаете, соответственно, вся ответственность на вас.
Если экран не светится , значит на нём нет питания. Значит ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ подсоединение неправильное. Если экран светится, но не показывает, то ошибки в настройке прошивки.
Slynn
Спасибо. Попробую.
Может быть , подскажите, с какого пина на mks доожны 5v уходить и на какой пин в плате экрана приходить?
Nikolai67
Alex Post, это всё я уже перепробовал.
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS в прошивке раскомментировано.
М120 и М 121 это реакция на сработку концевиков, у меня же до концевика не доходит миллиметров 60 и не хотелось бы двигать концевик.
G92 пробовал с любым числи и с минусом. Останавливает, а точнее опускает до позиции, где находилась ось Z при запуске.
Nikolai67
G90 ; Использовать абсолютные координаты
G92 X0 Y0 Z2.5
G1 Z0 F150
M84 ; отключить моторы
M0 ; пауза
этот код выполняет... никак, просто встаёт на паузу.
G92 X0 Y0 Z2.5
G1 Z0 F150
M0 ; пауза
Прям аж интересно... попробую вечером на пруше, как доберусь
G92 по ХУ обнуляет координаты, как и задумано. А вот по Z - вроде тоже
, но как то странно... Если отправлять G-коды через терминал - то вроде пляшет от установленной "печки", но в то же время в отличие от ХУ координату по Z все равно на экране реальную рисует. И через пронтерфейс не получается после G92 головой управлять, т.к. судя по всему он помнит изначальные координаты и пляшет от них.
goga2017lsd
goga2017lsd
Подскажите пожалуйста на принтере h bot такая проблем после настройки и заливки прошивки пытаюсь пошевелить осями X Y по очереди но крутится двигатель оси X а драйвер оси Y сильно греется. И при подключении питания к рампс1.4 ничего не происходит только когда втыкаеш use от ардуины только тогда все запускается, так должно быть или что-то не так?
- dark184
Скорее всего на Y либо двигатель неисправен, либо где то в шлейфе проблема. Симптомы похожи на короткое замыкание где то в цепи после драйвера. Либо сам драйвер неисправен. Возможно двигатель неверно подключен, из за чего и возникло короткое замыкание.
Ну и на всякий случай, в прошивке должна быть указана кинематика CoreXY.
Последний раз редактировалось dark184 09 окт 2018, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Что то не так. Посмотреть, туда ли подаешь питание на рампс, т.к. если в нем не ковыряться с паяльником, то по умолчанию там два ввода для 12В: один только для подогрева стола, второй для всего остального. По умолчанию их нужно запараллелить. Скорее всего причина в этом. Хотя, если мотор при этом ездит - то может и не в этом дело, а в погоревшем стабилизаторе на ардуине.
Или неправильно вставлен драйвер (он тогда мгновенно выходит из строя обычно, ну и потом уже может греться) или неисправен драйвер. Попробуй мотор оси У подключить на Х, чтобы исключить неисправность мотора. Если будет ездить - меняй драйвер и смотри дальше.
goga2017lsd
Драйвера перекидывать, двигателя тоже. В прошивке все указано. А как проверить стабилизатор на ардуино?
- dark184
А шлейфы от двигателя? И что при этом происходит?
