AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 11 ноя 2018, 12:28
Подскажите не могу подергать в пронтерфейсе шаговик экструдера. пишет
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.0.3 dev
echo: Last Updated: Nov 11 2018 12:09:23 | Author: (none, default config)
Compiled: Nov 11 2018
echo: Free Memory: 3588 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E142.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z50.00 E100.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X4000 Y4000 Z200 E10000
echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z20.00 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P12.84 I1.26 D32.83
echo:Filament settings: Disabled
echo:SD init fail
на команду "дернуть" экструдер выдает
Extruding 5.000000mm of filament.
echo: cold extrusion prevented
Или чтобы экструдер поехал нужно чтобы сопло нагрелось?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2018, 17:14
AxlSP писал(а): ↑
11 ноя 2018, 12:28
Конечно.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 11 ноя 2018, 17:32
Можно не нагревать, если дать команду M302 S1. Разумеется, пруток должен куда-то двигаться - или сопло надо открутить, или трубку из экструдера вынуть.
SPrinter-232PRO
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 11 ноя 2018, 18:59
11 ноя 2018, 10:35
Клей не мог внутрь попасть и дотолкаться до хотэнда? Вообще пруток от руки легко по трубке идёт? Да и вообще, покажи уже свой хотэнд.
Только вставляется немного сложновато, то ли попасть не сразу получается в дырку, то ли что, а дальше идёт нормально
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 14 ноя 2018, 15:17
Попробовал абсом попечатать. Все отлично, уже почти час печатает, а пробки нет. И ничего не отлипает даже
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 ноя 2018, 16:21
blayzar писал(а): ↑
14 ноя 2018, 15:17
Честно говоря позабыл в чем проблема, так что если не в попад, звиняйте.
Может быть тупо не хватает охлаждения радиатору хотэнда??? Отсюда АБС печатает нормально, а остальными нет. Из-за этого пробка разрастается больше чем нужно, и закупоривает канал.
Evgeni
Непрочитанное сообщение Evgeni » 17 ноя 2018, 21:23
AKDZG, подскажи пожалуйста у меня после старта печати происходит по оси х у уход координат в отрицательное значение и не двигается ни чего кроме оси z
вел такие значения ....но думаю они не влияют
VolandZel
07.06.2017 в 02:03
Пожалуйста,давай те попытаюсь объяснить по скриптам.
Стартовый:
M300 S1000 P3000 ; sound
G28 ; home all axes
G1 Z10 F5000 ; lift nozzle
1 строчка – звучит сигнал, 2 строчка – паркуемся в дом по всем осям, 3 строчка – поднимаем голову по Z на 10 мм и дальше печать
конечный скрипт:
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0; // TURN OFF BED
G91 ;relative positioning
G1 E-4 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle
to release some of the pressure
G1 Z+0.5 F4000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ; home X axis
G90 ;absolute positioning
G1 Y160 F4000; move the print to the front
M107 ; fan off
M84 ; disable motors
G4 S1 ; pause
G4 S1 ; pause
1 строчка – выключение хота, 2 – выключение нагревателя стола, 3 – перевод принтера в относительные координаты, 4 – ретракт 4 мм пластика со скоростью 300 мм/сек (что бы не сочился пластик перед стартом следующей печати), 5- поднимаем ось Z на 0,5 мм (что бы не провести соплом по модели, вдруг))), 6 – паркуем ось X в дом (что бы голова над моделью не висела), 7 – перевод принтера в абсолютные координаты, 8 – двигаем голову по оси Y в координаты 160 мм (столик у меня подъезжает к краю принтера поближе), 9 – выключение вентилятора обдува модели, 10 – отключение моторов, 11 – звуковой сигнал, 12 – пауза, 13 – звуковой сигнал и так далее
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 00:05
Evgeni писал(а): ↑
17 ноя 2018, 21:23
А из менюшки/с компа оси нормально едят? Паркуются? Если нет - нужно с моторами и(или) концевиками разобраться сначала, а потом уж печатать пробовать. Судя по описанию, только с осью Z все более менее, а ХУ нужно смотреть.
phaser9
Непрочитанное сообщение phaser9 » 19 ноя 2018, 08:38
Доброго времени суток!
Практически закончил калибровать Спринтер, осталось лишь одно НО.
Вот пример печати круга и овала в 2 периметра.
Ось Х по горизонтали, Ось Y по вертикали
При печати получаю два вида чередующихся зон, смещенных друг от друга приблизительно на 45 градусов. Первая зона - зона расслоения, в которой периметры прилегают друг к другу недостаточно плотно, образуя щель. Во второй зоне все наоборот: периметры налезают друг на друга, а если посмотреть сбоку, то видны дефекты перелива пластика, которого подается с излишком на единицу поверхности. Данная тенденция сохраняется по всей высоте детали (исключаем косяки Z оси)
Дополнение:
1) Ремни у меня не провисают, но эталона натяга на h-bot`е нет, вполне может быть что и накосячил. Было бы здоворо узнать способ проверки качества натяжения ремней.
2) Зубчатые шпули XY, как мне показалось, совсем слегка "волнят".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 09:20
phaser9 писал(а): ↑
19 ноя 2018, 08:38
Думаю, это к слайсер косячит (скорее всего Кура). Не любит она без диагонального заполнения печатать. И шов делает тупо вертикально. И от пластика тоже зависит. Например, для СБС расслоение и сопли - обычное дело.
phaser9
Непрочитанное сообщение phaser9 » 19 ноя 2018, 09:34
19 ноя 2018, 09:20
Пользуюсь Simplify, аналогичные модели с тем же пластиком печатаются на другом принтере на ура. Дело в механике.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2018, 09:42
phaser9 писал(а): ↑
19 ноя 2018, 08:38
Тупо нужно напечатать прямоугольник, желательно со сторонами близкой к максимальным размерам стола буквально пару слоев по периметру и промерить диагонали хотя бы рулеткой. Обе диагонали в идеале должны совпадать. Если не совпадают, что скорее всего, то надо знать что за механика. Если Hbot то не хватает жесткости на портале 100%. Хотя если реально Hbot то уже по одному кругу можно сказать 99.99% не хватает жесткости портала. Если CoreXY то надо подтянуть или ослабить один из ремней, до тех пор, пока портал не встанет ровно.
Хотя мое мнение, механика скорее всего Hbot, и не хватает жесткости на портале. В итоге при смене направления одной из осей портал начинает слегка перекашивать, при печати круга как раз смена направлений одной из осей происходит 4 раза за круг, 2 раза одна и 2 раза другая ось меняет направление, причем фактически каждые 90 градусов, отсюда и 4 ярко выраженные зоны.
При CoreXY принтер скорее будет вместо круга печатать овал, т.к. все силы действующие на портал скомпенсированы. А вот в схеме Hbot эти силы не компенсированы, отсюда жесткие требования к жесткости портала.
А вот наплывы, это скорее всего либо косяки оси Z, либо малый ретракт, или его полное отсутствие.
Насчет ремней, сильно их натягивать не надо, но и провисать не должны. Вообще сложно сказать без каких либо измерений как их натягивать. Не провисают, при нажатии пальцем, где нибудь посередине между самыми разнесенными роликами, на ремень чувствуется сопротивление и ладно.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2018, 10:01
Да забыл добавить, перед измерением диагоналей снимать со стола ни в коем случае ничего нельзя, прямо на столе и мерить.
phaser9
Непрочитанное сообщение phaser9 » 19 ноя 2018, 10:07
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2018, 09:42
Да, действительно Hbot. Прикручивал портал к кареткам довольно качественно. По приезду домой проверю и проведу тестовую печать. Спасибо!
Cейчас пытаюсь представить как именно портал "перекашивает". Можно ли это как-то замерить/увидеть?
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2018, 11:47
Вот ваша схема. При движении портала на правой картинке силы действующие на портал уравновешены, поэтому смысла проверять перекос в этом случае я не вижу. А вот на левой картинке, при движении самого хотэнда при неподвижном портале, силы максимальны и направлены в разные стороны по краям портала. Отсюда возникает результирующая сила, которая стремится повернуть портал. Именно поэтому в данной схеме предъявляются достаточно жесткие требования к жесткости портала. Добиться жесткости портала на принтере Reprap c печатными деталями не удастся. Тут направляющие портала должны быть рельсы, причем крайне желательны по две каретки на каждую рельсу, портал исключительно из металла, а также прикручиваться так же должен без всяких пластиковых деталей, да и рельсы нужны качественные.
Проверить можно так, в идеале конечно нужен индикатор часового типа, которого я полагаю нет. Тогда можно попробовать уловить на глаз, скорее всего это будет видно. Достаточно портал выгнать примерно на середину, затем двигаться хотэндом сначала в одну сторону, потом в другую. В момент, когда начнется движение хотэнда в противоположную сторону, скорее всего увидите небольшое смещение по направляющим портала.
Если не удается увидеть, то можно прямоугольник распечатать со стороной почти равной рабочей области, буквально два три слоя по периметру без заполнения и померить диагонали хотя бы рулеткой. Если люфт существует то получим вместо квадрата трапецию.
Опс :oops: А диагонали то у трапеции будут равны :D
Т.е. по диагоналям если портал в Hbot перекашивает, оценить не получится, надо проверять что получилось, прямоугольник или трапеция, так что с диагоналями я немного поторопился :P
А вот проверить, ровно ли выставлен портал, уже можно и даже нужно только по диагоналям. Но это скорее уже относится к CoreXY, т.к. здесь все что нужно сделать это равномерно натянуть ремни, т.к. их два и неравномерная натяжка приведет к постоянному перекосу портала(Тут уже нет необходимости в жестком портале, поэтому небольшие неточности сборки можно также компенсировать натяжкой ремней). Поэтому при сборке и в процессе эксплуатации достаточно только проверять по диагоналям квадрата, если равны то и натяжка ремней равномерная. У Hbot перпендикулярность портала определяется точностью сборки.
Лично я настоятельно для Reprap рекомендую именно CoreXY и ни в коем случае H-bot. Сам по началу собрал схему Hbot, потом понял все что выше описал и решился таки переделать на CoreXY. Пускай посложнее, зато работает идеально. Причем у меня сейчас два принтера, первый собран на классической двухуровневой CoreXY с двумя ремнями, второй собран на CoreXY с одним ремнем и на одном уровне с перекручиванием и пересечением. Именно перекручивание ремней позволило сделать CoreXY на одном уровне.
