судя по мануалу сборки Х балки,рельс крепится всего на 4 болта , этого достаточно ????
Вполне достаточно. Даже трёх винтов хватило бы.
- Mazayac
А что за красный клей/термоклей/силикон используют для приклеивания радиаторов к чипам драйверов? А то мне пришёл набор с ооочень сопливым скотчем, как бы не съехало всё при прогреве.
Нитки не хочу мотать.
- Mazayac
3D-SPrinter, Андрей, я знал, это было написано прямо с прицелом на тебя
Клеил вот таким клеем. Есть минусы - оторвать можно только с охлаждаемой микросхемой...
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 7Xri17qV2I
- wolfs_SG
Я всегда убираю скотч и клею теплопроводящим клеем
Пробовал 2 варианта
1 китайский с али заказан был и второй куплен в местном магазине
Но есть у него один минус... когда он застынет - радиатор отрывается только вместе с чипом )))
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- Mazayac
wolfs_SG, оба одинаково клеят?
- wolfs_SG
По результату - да
По времени - мне показалось, что китайский быстрее начинает схватываться.
На теплопроводность не проверял, но возложенную функцию по сей день выполняют
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Я по молодости клеил радиаторы на первые графические видеочипы обычным цианакрилом. Держались и тепло отводили С радиаторами на драйверах пока не пробовал, но я думаю тонкий слой цианакрила проводит тепло ничуть не хуже, чем тонкий слой китайского скотча
- Mazayac
Alex Post, я тоже за неимением теплопроводных клеев колдовал, в центр - КПТ-8, на уголки - клей Сейчас попроще, дождусь посылку из Китая.
на концевики достаточно будет телефонной лапши ??? (в комплекте с телефонами идут)
- Mazayac
Gron, нет, недостаточно. Телефонные провода - в очень жёсткой изоляции (полиэтиленовой как правило), а часть концевиков подвижная и требует гибкого провода, который не сломается после огромного числа циклов сгибания-разгибания.
Я бы не стал применять никакие телефонные провода в принтере.
Теоретически - да, нужны гибкие провода. Практически - изгиб гофры головы настолько пологий, что гибкость проводов не так уж критична. Но желательна!
А телефонная лапша сейчас многожильная в двойной изоляции https://www.chipdip.ru/product/shtlp-2-01-5001 . Я такой провод тоже не стал бы использовать, но за неимением другого - сойдёт.
