RomkezzZ
Непрочитанное сообщение RomkezzZ » 05 дек 2018, 05:28
Я в прошивке целый день рыл я так и не понял куда чего писать. А плата Рампса двусторонняя, я мосфет с низу выпаивал и плоскогубцами тянул, короче дорожки поднял, что-то совсем накосячил.
Для понимания вопроса, подскажите где в прошивке переназначаются порты?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 дек 2018, 06:03
RomkezzZ писал(а):
05 дек 2018, 05:28
Проше купить новые транзисторы. И Восстановить дорожки навесными проводками. Это можно восстановить. Это стандартная проблема РАМПС1.4 при перепайке транзисторов. Только есть один очень нехороший момент - как у вас пробило силовой Транзистор - если на разрыв, то вам повезло.
Если на КЗ - то могли выгореть порты на процессоре. Тогда надо менять и МЕГУ и РАМПС. Потому как если вы просто поставите в этот РАМПС новую МЕГУ она сгорит снова. Если погорели порты в МЕГЕ, то на нормальную работу МЕГИ Можете не рассчитывать. Через некоторое время она выгорит полностью с непредсказуемыми последствиями для принтера, в том числе пожароопасными.
Вот схема дорожек РАМПС, просто напаиваете проводочки на крайние целые контактные точки и всё. Силовые дорожки наверняка у вас целые, а выдернули вы тонкие сигнальные дорожки.
RomkezzZ
Непрочитанное сообщение RomkezzZ » 05 дек 2018, 06:29
Я принтер подключал все работает, тимистор просто пробило и он не отключает подогрев стола. За схему спасибо, попробую навесным способом подпаяться.
Я недавно купил этот принтер, (мой первый 3д), на половину собраным (prusa i3), в целом работает, нет концевиков, Когда я даю команду автохом, он по оси Х и Y примерно по середине встаёт, а по оси Z на сантиметр приподнимается, если ещё раз нажать автохом он просто поднимает на сантиметр по Z. Где в прошивке написано так делать? Я выставляю сопло по уровню стола и пускаю печать, принтак поднимает карету на сантиметр и начинает в воздухе печатать...
Shach
Непрочитанное сообщение Shach » 07 дек 2018, 11:16
Добрый день, подскажите как напечатать логотип на детальке 3,3 см на 0,9 см, выставляю настройки в слайсере на минимум, экструдер начинает "чихать", максимально попытался подобрать настройки, без поднятия сопла буквы получаются слипшимися и толстыми, с поднятием сопла буквы получились толстыми и немного смещенные (пробовал разную высоту поднятия и разную подачу пластика). НО при этом в ручную я корректирую настройки примерно на 20% скидываю скорость и на 40% подачу, логотип получается неплохо, переводя в процентном соотношении эти настройки в слайсер, получаю совсем плохое лого, отдельные буквы выглядят, чуть лучше, чем "г". Так вот вопрос, как вы боритесь с печатью мелких шрифтов(Печатаю на сопле 0.4мм, PLA PRO - пластик).
И второй вопрос, как получить адекватную резьбу м3(болт и винт - внешняя и внутренняя резьба)? Печатал штук сто, получил примерно 2-3 винта, для нормальной гайки м3. Загвоздка в том, что винт получается не равномерным, и гайка бывает проскакивает резьбу(не держит крепко).(0.4 сопло, PLA PRO)
Третий вопрос, почему и как сильно влияет цвет пластика на настройки принтера? есть ли какая-то общая идея для настроек принтера под разный цвет пластика?Интересует пла про.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 дек 2018, 12:18
Shach писал(а):
07 дек 2018, 11:16
А вам не кажется что для мелких деталей сопло все же великовато??? Может быть попробовать 0,1 мм?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2018, 12:24
dark184 писал(а):
07 дек 2018, 12:18
Ненене, через 0.1 пластмасса вряд ли будет нормально давиться. 0.2 это ещё хоть как то печатает, но стопорится от любого чиха. 0.3 минимально рабочий диаметр, ИМХО.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 12:30
Shach писал(а):
07 дек 2018, 11:16
Это задача не для FDM, а для DLP viewtopic.php?f=24&t=172 . Так что лучший вариант - сменить технологию.
Если хочется заставить FDM печатать нечто подобное, то можно попробовать поставить сопло 0.25 (это минимальный диаметр, через который более-менее стабильно лезет пластик) и печатать натуральным (не крашеным!) ABS с обдувом.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 дек 2018, 12:47
07 дек 2018, 12:24
Не знаю, печатал 0,2 ПЛА, вроде норм. Правда немного. 0,1 пока не печатал. Да и по моему этих сопел вообще нет в природе, написал не подумав :) 0,2 это наверное минимум что есть в продаже.
Shach
Непрочитанное сообщение Shach » 07 дек 2018, 16:22
07 дек 2018, 12:30
Shach писал(а):
07 дек 2018, 11:16
А можно как-то в программе (Simplify3D) улучшить качество печати, возможно я что-то упускаю. Может можно запрограммировать "неправильный" слайсинг печати? (уменьшить подачу\скорость в определенный момент времени) P.S. Если я правильно понимаю, программа берет значения которые я выставляю и от этих значений выстраивает максимально корректный код. Проблема в том что в моем случае это играет против меня. Может кто-то знает как это обойти?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 16:26
Shach писал(а):
07 дек 2018, 16:22
Не знаю. Не прижились у меня все эти мутные слайсеры, пользуюсь Курой 15.02.1.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 дек 2018, 19:59
07 дек 2018, 16:26
SPrinterMINI 6 17 12 2018.JPG (23.89 КБ) 3189 просмотров
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 20 дек 2018, 19:50
Добрый вечер.
При печати детали обнаружился дефект: печатался прямоугольник получился параллелепипед.
Принтер ультимакер из пластмаска ру. Кура 3.2.1.
Проблема в механике или в настойках программы?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2018, 22:45
99% что в механике. Проверь перпендикулярность валов, которые крестом сходятся. Если перпендикулярны - значит скорее всего люфты где то есть в той оси по которой сдвиг пошел. Ультик непростая кинематика, в ней много нюансов.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 21 дек 2018, 12:22
Здравствуйте товарищи. Принтер еще не собрал, самые важные детали еще в пути. Пока хочу заказать пластик на первое время. Искал такую тему но не нашел. Подскажите где лучше заказать пластик и какой. Принтер 3d sprinter.
Тут вроде многие заказывают ФД пласт? Ище на слуху бест филамент и филамтарно.
Есть смысл брать абс пластик? Вроде petg и плавится легче и по прочности и УФ стойкости превосходит абс. Мне нужно будет сделать закладные детали в бетон. Какие пластики лучше взять?
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 дек 2018, 13:39
Lakki писал(а):
21 дек 2018, 12:22
АБС имеет смысл взять, как минимум что бы потренироваться. А для какого либо реального технического применения я бы взял ПЕТГ, хотя хз какие у вас там с бетоном разборки.
