А точно напряжение на драйверах будет при подачи питания на Ардуино? Мы же ногу питания Vin на Рампсе откусили? Откуда питание берется? У меня между gnd на рампсе и подстроичным резистором 0. Хотя между gnd и коллекторами транзисторов есть небольшое напряжение 0,3B3D-SPrinter писал(а): ↑23 янв 2019, 14:56Всё верно, можно везде 0.7 поставить. Настроить ток драйверов можно вообще без подключения питания и двигателей, если бутерброд Мега + Рампс висит на USB компа (необходимые +5В поступят с USB). Но лучше всё же подать +9В на Ардуину.
Это нога подачи +12В (+24В) с Рампса на Ардуину. С Ардуина на Рамс есть другие ноги +5В.
Ну и бросайте это дело. Соберёте полностью принтер, запустите и отрегулируете. Я всегда так делаю.
Лучше сразу разобраться что не так. Запитал от USB разъема питание появилось, светодиоды заморгали, на драйверах 0,66B сейчас. А вот на ТМС 2208 ничего нет, бракованный чтоль прислали. У ардуино внешнее питание в разъеме (штырь +, корпус -)?3D-SPrinter писал(а): ↑24 янв 2019, 00:17Ну и бросайте это дело. Соберёте полностью принтер, запустите и отрегулируете. Я всегда так делаю.
Да кто их знает. Возможно, у них не от общих +5В референс. Даташит на ЧИП надо смотреть.
Да.
Может не той стороной стоит? Нужно проверить по маркировкам. А то при подаче питания будет большой бабах. Да и вообще пусконаладочные работы лучше на 4988 проводить, мало ли что.
Тоже об этом думал, поэтому вначале другой шаговый драйвер вытащил посмотрел маркировку ног, потом точно так же 2208 воткнул, питание подавал все тихо было и без дыма
Странно что от +9в вчера ардуино не светилась, пошло только через USB. Сейчас буду думать что не так
Доброго времени суток. Вообщем такая проблема: сломалась детальки от 3д принтера и нигде не могу найти её модель.
Выглядит вот так: Спойлер
      Сама модель
И крепится вот сюда:
      Сама модель
      Сюда
Может кто-то знает где найти модель, чтоб её распечатать. Буду рад любой помощи!
      Сюда
						Выглядит вот так:
Нарисуй себе сам на  https://www.tinkercad.com/  и никому ничего не должен
Ничего она никому не должна.
 Даже на глаз видно: ось под подшипник в оригинале 8мм и паза под гайку не видно, т к. вставляется скорее всего болт. Остальные размеры тоже не факт что подойдут.
 Даже на глаз видно: ось под подшипник в оригинале 8мм и паза под гайку не видно, т к. вставляется скорее всего болт. Остальные размеры тоже не факт что подойдут. Himura, я вполне серьезно предлагаю: потрать пару часов на изучение тинкеркада путем рисования этой незатейливой деталюхи. Потом не раз это умение пригодится, будешь добрым словом вспоминать
  Я то могу накидать по быстрому, но не раньше чем до "большого" компа доберусь. Однако, на эскизе много размеров важных не хватает. Можно, конечно, их на глаз прикинуть, но лучше сам в процессе промеряй. Приобретенный опыт будет бесценным.
				MisleGon
Александр, ты же вроде преподаешь детям основы 3Д печати и моделирования?
Уже нет, но было дело  Как раз тинкеркадом чего только не рисовали. Но кружок был по робототехнике, не по 3д. Поэтому пару занятий на изучение тинкера и вперёд, моделить крепления датчиков, моторов, и прочие украшения
 Как раз тинкеркадом чего только не рисовали. Но кружок был по робототехнике, не по 3д. Поэтому пару занятий на изучение тинкера и вперёд, моделить крепления датчиков, моторов, и прочие украшения  Если уж детвора 7-8кл за пару занятий осваивает - то взрослому вообще раз плюнуть
				MisleGon
Вопрос как раз о детворе, у меня старшой начал интересоваться "Как ты рисуешь?..", а я фиг знает как объяснить, не силен в обучении, сел с деталькой и штангелем за комп и вперед с песней... Может подскажешь, как к вопросу обучения подойти.
