Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Есть еще проблема: Каждую секунду идет обновление экрана и оно не совсем корекно - подозреваю что при обновлении идет сдвиг на одну точку это что то может быть связанно с разрешением ... Есле кто знает или сталкивался подскажите в каком направлении копать. А с вставкой пача разобрался. В конце обещаю полную инструкцию как и что запускать OLED !
EXP2 Тоже переворачивать надо. Рассмотрел плату и Точно !!! разьем по ключам к верх ногами впаян.... Как сказал бы мой проффесор по институту ТУТ ПАЯЛЬЩИК ВИНОВАТ( кривые маленькие ручки) кат есть 100% Китай что еще ждать .... Поменял Энкодер заработал !!!! Я думаю и SD тоже пойдет.... осталась одна проблемма сбивается Экран ..... после refresh 1 se. Пользоваться не возможно
Нашел куда копать: пачи были для 1.3' а у меня 0.96 Надо обращать на это внимание !!!
ВСЕ ЭКРАН MKS OLED 0.96 Полностью заработал !!!
Инструкция простая:
1. проверить на какой контакт выходит земля Это доджен быть 9 контакт EXP1,EXP2. Первый Красный на проводе Земля есть на кожухе SD карты. Проверяется тестером. Если это не так то берем разьем и вырезаем прорезь на противоположной стороне разьема и вставляем кабеля (шлейфы) EXP1,EXP2. в другую сторону.
2. вставляем нужные пачи в соответствии ДЛЯ 0.96-U8GLIB_SSD1306
ДЛЯ 1.3 U8GLIB_SH1106
Инструкция простая:
SapovSergey
digiTALker
Достался брошенный конструктор. RAMPS 1.4 Arduino 2560
Как видно при загрузке, на дисплее отображается только область 7х2 знака. Вертикальные чёрточки то есть то нет, и меняется их наличие только при подаче питания, системность не обнаружена.
Настройки Марлина:
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_WESTERN
#define ULTRA_LCD // Character based
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER // этой строки не было, пришлось вписать руками
#ifdef ULTRA_LCD
#define LCD_WIDTH 20
#define LCD_HEIGHT 4
#endif
Так же я пробовал ставить
#ifdef ULTRA_LCD
#define LCD_WIDTH 7
#define LCD_HEIGHT 2
#endif
тогда он использовал только область в которой у меня вроде как есть выдача информации.
Прошу помочь понять, проблема в дисплее или в плате контроллера, не знаю что менять, или вообще что-то не так в прошивке?
- AKDZG
Моё мнение - дело в самом дисплее, но я с таким пока не сталкивался.
digiTALker
А еще скажите, видел в инете как люди отказываются от фулграфик дисплеев в пользу таких четырёстрочных, с обирался если менять, то на фулграфик, а тут засомневался так как видел уже два поста о "даунгрейде"
- AKDZG
digiTALker, говорят на фулграфике ардуинка может подтормаживать
только на очень сложных моделях на картезианских принтерах. на дельте может тормознуть хоть на кубике
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
digiTALker
О как. Попробовална вытащить один шлейф, наыерно который от панели управления, и грузануть, вот что вышло. Потом подключил снова а зафиксировалось.
digiTALker
Здравствуйте! У меня та же проблема с МКС 12864 OLED 0.96 inch. Купил на алиэкспрессе. Дисплей начал реагировать при заливке OLEDmarlinTB, слал пищать при нажатии энкодера. Как выше описано, земля выходит на контакт 9. На самом дисплее питание 3в присутствует но дисплей не светится.
- AKDZG
Вот посмотрите http://3deshnik.ru/wiki/index.php/RepRa ... 0.B8.D0.B5
Я в итоге забросил этот дисплей
