Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 май 2016, 07:43
SapovSergey писал(а): Может кто встречался с такой проблемой.
Пока не встречал таких проблем. Может XP уже не поддерживается в последних версиях программ.
SVOI писал(а): Уж коль такая пьянка пошла подскажете какую программу для 3D моделирования использовать . Предупреждаю человек я начинающий :lol: , да кстати и желательно бесплатно :roll:
Поддерживаю Юрия. Блендер отвечает всем вашим требованиям. На YouTube куча уроков на русском языке. Здесь тоже будут постепенно появляться уроки.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 01 май 2016, 08:06
Не ХР, если она не поддерживает, программа бы не установилась. Дело в видеокарте или в её настройке.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Mendel90
Пруток 1,75
Veresk
Непрочитанное сообщение Veresk » 06 май 2016, 09:25
Здравствуйте.А не подскажет ли кто-нибудь --- почему когда принтер покупал (Ultimaker 1) то при включении на дисплее принтера отображалась
обычная текстовая информация настройки, а теперь когда принтер включаю --- дисплей пустой, горит, светится, но нет на нем ничего...,связь с
компом тоже пропала... Поскажите что все это значит?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 май 2016, 09:34
Veresk писал(а): Поскажите что все это значит?
Если принтер оригинальный попробуйте обновить прошивку через слайсер Cura. Если не выйдет попробуйте вытащить и отсоединить Arduino MEGA, и обновить прошивку только при подключенном USB кабеле.
Veresk
Непрочитанное сообщение Veresk » 06 май 2016, 10:08
Спасибо за ответ AKDZG. Обновить прошивку через слайсер Cura.... дык веть связи с компом-то нету....,т.е. при поключении USB кабеля
к компу сообщение что было подлючено Arduino Mega 2560 выскакивает, дисплей на принтере загорается...,обновление (Курой)запускаеся
пишет что установлено MarlinUltimaker 250000.hex , но затем в мастере настроек запускаю проверку и в строке "Связь"- красный крестик и ниже
сообщение - не могу установить соединение с принтером.А в логе ошибок такой текст(перевод с анг-го)--- Экструдер выключен. MAXTEMP срабатывает!
Изменение состояния мониторинга от 'Эксплуатационная' до 'Ошибка: 0: Экструдер выключен. MAXTEMP т. , , '
Recv: Ошибка: принтер остановлен из-за ошибок. Как исправить ошибку и использовать M999 для перезапуска. (Температура сбрасывается. Установите его после перезагрузки)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 май 2016, 10:16
Err MAXTEMP - замыкание на термопаре
Veresk
Непрочитанное сообщение Veresk » 06 май 2016, 10:34
Скажите... а это что значит --( Изменение состояния мониторинга от 'Offline' до 'Обнаружение последовательного порта'
Последовательный список портов: []
Не найдено ни одного порта, чтобы попытаться для автоматического обнаружения
Изменение состояния мониторинга от 'Обнаружение последовательного порта 'на' Ошибка: Не удалось автоопределение последовательный порт).???Это очередной текст из лога ошибок.
Ну и при нажатии на кнопку "Обновить прошивку" пишет--- подключите принтер с помощью USB кабеля????(а принтер-то подключен конечно-же...)???
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 май 2016, 10:43
Veresk, что-то явно с электроникой. Просмотрите её внимательно. И не переводите оригинальный текст, когда пишете здесь.
Veresk
Непрочитанное сообщение Veresk » 06 май 2016, 10:55
Спасибо
Veresk
Непрочитанное сообщение Veresk » 09 май 2016, 19:00
А скажите-можно - ли подключить термопару от экструдера на принтере Ultimaker, если на нем не родная электроника(она сгорела), а Мега 2560 и RAMPS 1.4. От термопары печатающей головки к интерфейсной плате идут 2 проводка,а от нее идут 3 провода... их на RAMPSe куда нужно поключать?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 май 2016, 19:11
Veresk, можно. Вот http://reprap.org/wiki/ExtThermoCouple_1.0
Veresk
Непрочитанное сообщение Veresk » 09 май 2016, 19:42
Здравствуйте AKDZG. Спасибо за помощь, подключил как на фото и показание температуры хотенда на дисплее (которое слева от флеш черты)
начало рости... а почему?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 май 2016, 03:54
Veresk, я сам так не подключал, поэтому читайте здесь http://reprap.org/wiki/ExtThermoCouple_1.0
Veresk
Непрочитанное сообщение Veresk » 11 май 2016, 00:43
Да, а вот по этой ссылке(http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 02332.html) и фото и с настройками в Marlin...
Спасибо за помощь AKDZG
SprigGun
Непрочитанное сообщение SprigGun » 14 май 2016, 09:05
Добрый день.
В начале месяца приехал мой принтер Reprap Prusa i3, собрал запустил и проверил печать тестовой модели с SD-карты, все отлично работало - вентиляторы крутились, экран работал, принтер печатал.
Однако при подключении принтера к моему ноутбуку меня ожидала мягко говоря НЕПРИЯТНОСТЬ - выключился ноутбук, оплавился USB кабель, и как мне кажется сгорела материнская плата принтера (фото кабеля и платы прилагаются).
Ноутбук мне удалось запустить, правда теперь проблемы с батареей или с блоком питания (зарядка идет не сразу, надо несколько раз включить\выключить блок питания), USB порты работают (проверял подключением других устройств, по одному и все сразу), а вот с принтером беда.
При включении принтера в сеть LCD дисплей на долю секунды загорается, потом выключается, вентиляторы в БП и на экструдере работают, и собственно все.
В связи с этим есть пара вопросов - почему такое могло произойти, и что теперь делать?
Прошу отнестись с пониманием к моему сбивчивому рассказу, я ни разу не электронщик и это мой первый принтер, спасибо за внимание.
