- koluna
Таки выше описанные звуки, когда движение закончено и движки на удержании! Стол приехал, а звуки остались...
Под собственным весом стол не сползает (без утеплителя, нагревателя, стекла и модели). Но на всякий случай включил постоянное удержание по Z. Движок холодный. Радиатор драйвера чуть теплый.
Звуки были и до включения постоянного удержания в режиме по умолчанию: время проходит - удержание отключается и становится тихо...
- koluna
Т. е., волнуют звуки на удержании (постоянное или 2 минуты - не важно).
Причем звуков может и не быть... а могут быть разные: свист, шипение и помесь какая-то... вид звука зависит от положения стола...
Вот, думаю, может это как-то с микрошаговым режимом связано (16 шагов DRV8825)? Перемещаю в Pronterface стандартно на 0.1, 1 и 10 мм.
				AlexDadNNov
Klipper
Klipper
- dark184
Именно с ним и связано, а в частности с поддержанием тока в обмотках двигателя посредством ШИМ регулирования. Эти звуки идут из за вибрации ротора двигателя. Громкость и тон будет зависеть от положения ротора двигателя, чем более неустойчивое положение он занимает, тем громче и звук, самые неустойчивые положение как раз на микрошагах и находятся. Можно попробовать поменять драйвер, DRV8825 не отличается особой тишиной. Возможно стоит попробовать поменять двигатель, или просто забить на эти звуки.
Также могут вибрировать как сами обмотки двигателя, так и пластины из за импульсного характера тока через них. У меня на этих драйверах слышен высокочастотный писк на удержании, хотя особо не напрягает, да и писк не такой уж громкий.
						- koluna
Драйвера в запасе у меня только 4988, но они тоже, вроде, не тихие
Шум не напрягает, но волнует (какой-то разный): вдруг что не так...
Кстати, чем винт с гайкой смазать? Пока синтетикой Лукойл SN/CF 5W-40 смазал. В подшипники тоже налил (внутрь прямо на шары).
Но, как-то жидковато... винт-то литолом, наверное, без проблем помазать, а вот подшипники не стоит?
- dark184
Всем привет. Два дня пытаюсь бороться с переэкструзией на острых углах. С чем это связано, понятно. При замедлении перед таким углом в сопле остается давление, отчего на углах и появляется переэкструзия. Как ее победить? Само собой на ускорениях давление в сопле нарастает медленнее и появляется недоэкструзия. Жить конечно можно, но осадочек остается  . Сначала для эксперимента включил опцию в slic3r pressure advance. Пытался подобрать коэффициент, либо не дает вообще ничего, либо становится еще хуже, золотой середины нет, т.е. имеется какой то резкий переход, 0,9 вообще ничего не дает, а 1 уже перебор. Ладно в марлине включил Line advance, подбор коэффициента К также ничего не дал, либо эффекта ноль, либо сразу перебор. Прошил на repetier, тут уже два коэффициента К и L. Их подбор также ничего не дал.
Ладно, отключаю все это дело, в slic3r включаю опцию use volumetric E, в принципе разницы не увидел. Неужели нет способа это дело победить, кроме как сглаживать углы в модели??? Победить желательно конечно же средствами слайсера, т.к. на той же смузи вообще судя по всему даже опций в прошивке на нечто похожее нет, да и по G коду довольно сложно это сделать, логичнее делать это средствами слайсера.
 . Сначала для эксперимента включил опцию в slic3r pressure advance. Пытался подобрать коэффициент, либо не дает вообще ничего, либо становится еще хуже, золотой середины нет, т.е. имеется какой то резкий переход, 0,9 вообще ничего не дает, а 1 уже перебор. Ладно в марлине включил Line advance, подбор коэффициента К также ничего не дал, либо эффекта ноль, либо сразу перебор. Прошил на repetier, тут уже два коэффициента К и L. Их подбор также ничего не дал.Ладно, отключаю все это дело, в slic3r включаю опцию use volumetric E, в принципе разницы не увидел. Неужели нет способа это дело победить, кроме как сглаживать углы в модели??? Победить желательно конечно же средствами слайсера, т.к. на той же смузи вообще судя по всему даже опций в прошивке на нечто похожее нет, да и по G коду довольно сложно это сделать, логичнее делать это средствами слайсера.
				PapaKarlo
В электрике я полный дуб.
Хочу заменить двигателя на Дельте ANZCUBIC KOSSEL заметил что один уже начал болтаться какие лучше выбрать?
Эти нормальные?
https://www.ebay.de/itm/Nema17-1-8-Schr ... 0005.m1851
Эти нормальные?
В смысле болтаться? Если уголки пластмассовые, то может от нагрева двигателей посадочное место повести.
- dark184
25 евриков за двигатель? Ну за эту цену можно вообще любой брать не задумываясь
 Один вопрос стоит ли для дельты брать комплект двигателей, который стоит больше чем дельта? (утрирую конечно). Для себя я взял такие 42BYGHW609 и не жалею. Комплект из 5 штук стоит чуть дороже одного этого...
 Один вопрос стоит ли для дельты брать комплект двигателей, который стоит больше чем дельта? (утрирую конечно). Для себя я взял такие 42BYGHW609 и не жалею. Комплект из 5 штук стоит чуть дороже одного этого...Купил себе танк и никого больше не жалею.
Кто то тут говорил, что полностью крашеные в черный - то ещё г... ХЗ, может к немецким это не относится...
А с Али заказать? В Германии ж вроде тоже 22евро беспошлинный порог? Три мотора легко приедут.
- koluna
Приделал концевик по Z.
При парковке наблюдаю следующее. Идет до срабатывания концевика. Потом отскок назад. Потом опять идет до срабатывания коцевика (медленно). Это правильно?
Если да, то зачем так?
- antobel
						- koluna
Ну, т. е., на скорости паркинга (которая может быть высокой) едем, на ней же отскакиваем, а потом потихонечку доходим до срабатывания для повышения точности?
Кстати, кто на какой скорости паркуется? У меня что-то медленно.
