Экструдер с передачей вращения через трос кто нибудь такое встречал?
nds
Re: Экструдер с передачей вращения через трос кто нибудь такое встречал?
Непрочитанное сообщение nds » 18 май 2019, 17:14
интересно если вдобавок подвести водяное охлаждение и обдувать сопло холодным воздухом качество улучшится?
а то все только радиатор за термобарьером водой охлаждают
*ушел рисовать конструкцию*
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 06 июл 2019, 12:01
Почему не делают вариантов директобоуденов? Большой мотор на боудене, маленький и легкий на директе, работают синхронно. Боуден на силу, директ на точность. Масса возрастает не сильно. Точность по идее должна добавиться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2019, 15:38
sanders писал(а): ↑
06 июл 2019, 12:01
Думал над таким вариантом, но меня смущает накопление со временем рассинхрона моторов.
Да и не вижу я таких больших проблем с боуденом, чтобы переходить на директ.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 17:12
sanders писал(а): ↑
06 июл 2019, 12:01
Предлагаю сделать и оценить преимущества и недостатки. И поделиться с общественностью ;) Делов то, в принципе, немного: смоделировать лёгкий экструдерчик на голову, укомплектовав его лёгким "блинчиком", да прокинуть к нему четыре провода.
Мое личное мнение - никакого преимущества перед чисто директовым редукторным приводом не будет, а конструкция усложнится заметно, особенно заправка прутком. Минусы тоже известны: увеличение массы, снижение скорости и ускорений. Разве что попробовать движок совсем уж мелкий, типа nema14 "блинчика" Но это имхо тюнинг ради тюнинга :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2019, 21:33
06 июл 2019, 17:12
Вот именно! :)
Jordano
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Jordano » 30 окт 2019, 00:28
Директ экструдер вероятно стоит попробовать сделать с приводом от ремня. Для принтеров с кинематикой н-bot, ремень полностью должен повторять путь ремня приводного, опираться в тех же точках, что и приводной ремень, только ролики расположены на той же оси выше. Ремень замкнутый. Привод от отдельного двигателя, вращает ремень в ту или иную сторону, приводя в движение зубчатое колесо экструдера. В состоянии, когда экструдер не выдавливает филамент, оба ремня (и приводной и экструдера) движутсятся синхронно и синфазно (от одного и того же сигнала), а подача филамента - прибавлением или убавлением скорости, относительно скорости движения каретки с экструдером. (или приводного ремня, что то же самое). 2 экструдера Dondolo при переключении, механически, один подключается, другой отключается. В варианте кинематики XYcore - каждый ремень крутит свой экструдер. Масса может Быть минимальная, а момент вращения можно усилить более мощным двигателем или редукцией. Конструкция очень легкая и компактная, если кто-то в состоянии опробовать. Мой принтер в пути, хотел бы такую систему на него установить. Может кто сделает. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2019, 11:02
Сделать то не проблема, вопрос кто математику этого чуда-юда сможет запрограммировать. И да, сходу вижу проблему: если каретка будет двигаться с большой скоростью, моторам экструдера придется ее еще и перегонять. Вопрос, будут ли успевать шаговики крутиться в таком темпе? Второй вопрос - "пружинистость" ремня. На Н-ботах и Коре это создает заметные проблемы на поворотах. Теперь эти проблемы будут распространяться и на экструдир. Оно точно надо?
Jordano
Непрочитанное сообщение Jordano » 30 окт 2019, 16:56
Справедливо.
вариант 2. По центру рабочего поля на высоте около 20 см. на шарнире закреплен шаговик, Его вал, через карданчик соединен с кареткой. Через карданчик привод на шестерню экструдера. карданчик может удлиняться на несколько сантиметров (к примеру на шлицах).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2019, 19:41
Вариант три: в той же точке, по центру поля, закреплен обычный боуден экструдер и соединен короткой трубкой с головой. Чтобы голова доставала в углы - экструдер вешается на растяжке из 4-х достаточно мягких пружин. В силу короткой и прямой трубки боуден работает практически как директ, но при этом практически не нагружает каретку. Такой подход реализован в дельтах. Ничтоо не мешает реализовать его и в картезианах.
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 31 окт 2019, 17:09
главный недостаток директа большая масса
а большая часть массы - двигатель.
14 май 2019, 20:09
Проще поставить суперлегкий редукторный шаговый двигатель.
Посоветуйте конкретные модели шаговиков
Непрочитанное сообщение Lenivo » 31 окт 2019, 17:45
FCoreXY писал(а): ↑
31 окт 2019, 17:09
Так сейчас китайцы сразу предлагают комплектации для ДИРЕКТ редукторных экструдеров с лёгкими двигателями, которые подходят по размерам и однозначно "тянут" нагрузку.
А как советовать то? Двигатель выбирается исходя из технических требований - без редуктора одни двигатели, с редуктором 1:3 другие двигатели, с редуктором 1:10 совсем другие........
Вот, например, экструдер с двигателем
https://ru.aliexpress.com/item/32966821963.html
