Менял и скорость и длину ретракта и температуру, печатал температурные башни, и через symplify3d пытался менять скорость и длину ретракта каждые 10мм по высоте, ничего не меняеться. Заметил что печать из cura и из symplify3d одной и той же модели с одинаковыми параметрами скорости и длины ретракта сильно отличаеться и думаю что все дело в Coast at End и Coasting Distance который в symplify3d пока что 0,4 или этот же параметр в Cura - Retraction Extra Prime Amount, он в Cura 0.
Пока печатал опять сбился стол. Еще раз посмотрел на крепление, интересно получаеться, винт белого цвета, а гайка жёлтого, т.е. сделаны из разных металов. Значит при нагреве будут расширяться по разному.
Думаю нужно менять гайку на стопорную гайку
https://www.chipdip.ru/product/m3-n5st-z100
А точнее взять такую гайку и впечатать её в ручку.
