Если не на пять - то можно и не в кипятке. Я просто замачиваю на 15-20 минут в тазике с теплой водой, потом чуток шпателем - и пленка БФ-а сходит как шкурка с банана
Что наталкивает на эту мысль? гитеч скопировал Ender 3, один из лучших по соотношению цена качество, при этом рельсу оси Y взял от Ender 3 Pro - это и есть основное отличие за которое производитель хотел 100$, и сделал то что многие доделывали сами. К сожалению у меня не самя последняя версия и нет улучшения расположения блока электроники которое вышло в сентябре.
Вот это с точностью до наоборот. Можно просто взять наждачку и попробывать ей без нажима пошкрябать деревяшку, а потом как следует придавив провести один раз. А можно впомнить школьный курс физики F = f/r x N, где N прижимающая сила. Который я сам не особо помню поэтому взял отсюда:
http://tpgargo.ru/press-czentr/blog/izn ... x-nagruzok
Так вот, прижимающая сила на ЧПУ станке, в сотни если не в тысячи раз больше чем на 3d принтере, т.е. один проход ЧПУ станка равен как минимум 100 проходам 3d принтера.
Geeetech A10M
Поправочка: те станки, где сила в сто раз больше, не делают на 20-х профилях и пластиковых роликах... А принтера сплошь и рядом.
Но и ЧПУ станки не делают на 200х профилях. Да и у меня 20x20 только верхняя балка и ось X. Вертикальные и ось Y 20x40, нижняя рама 40x40.
Т.е. чтоб выдержать усилие минимум в 100 раз больше нужен ЧПУ станок с осью X 200x200, хотелось бы увидеть этого монстра. А там не 100 а на самом деле 1000. Думаю 100кг усилие на фрезе это запросто.
я думаю что СПринтер хороший принтер, но это не значит что всё остальное г... и дрыгостол г... и катайцы делают только г...
Geeetech A10M
Шутите?
Там не в "прижимающей силе" проблема, а автоколебаниях и вибрациях инструмента, когда фреза не врезается кромкой в материал, а отскакивает от него. Для соблюдения режима резания нужна более жёсткая конструкция. А усилия при штатных режимах резания не так уж велики. Но, конечно, гораздо больше, чем при намазывании пластика в 3д-принтере.
Применение роликов в 3д-принтере вполне возможно, но неоправданно в отрыве от конструкций из станочного профиля. По-сути это стрельба из пушки по воробьям. Если не использовать профиль, то и ролики нафиг не нужны. А вот для хоббийного фрезера ролики+профиль, пожалуй, самый "дешёвый и сердитый" вариант. Потому что валы (в том числе рельсовые) - хуже. А настоящие, качественные рельсы не влазят в бюджет. Дешёвые - плохо работают под нагрузками. А вот для принтера дешёвые рельсы вполне пригодны и очень технологичны. Потому что нагрузки мизерные.
Все эти китайские дрыгостолы не имеют важнейших потребительских свойств - простоты эксплуатации и надёжности. Печать на них это всегда "танцы с бубном" и сплошные костыли, чтобы хоть чего-то напечаталось. Потому некорректно говорить о каком-то качестве и цене. По-сути они непригодны для эксплуатации. Просто люди это не понимают и дают какие-то оценки, не попробовав ничего другого.
Он не просто хороший, или плохой, а находится на другом уровне развития. Как полноценный автомобиль относительно мотоцикла с коляской.
Потому всякие сравнения его и других кубиков на рельсах с Z-столами с китайскими дрыгостолами из профиля просто некорректны.
Вроде бы, и то и другое ездит и печатает, но имеет совершенно разные потребительские свойства. Но при этом имеет вполне сопоставимую себестоимость при самостоятельной сборке. Ну и в каком смысле при таком раскладе какой-то дрыгостол может быть одним из лучших?
Я пока расклада не увидел, только рекламу.3D-SPrinter писал(а): ↑02 дек 2019, 04:56Ну и в каком смысле при таком раскладе какой-то дрыгостол может быть одним из лучших?
А вот насчёт эндера я смотрю на рейтинги и обзоры. Посмотрев же процесс сборки спринтера по предоставленному линку сразу услышал от собирающего массу комментариев относительно недочётов и то как он решал эти проблемы.
Geeetech A10M
Это да - реклама китайских дрыгостолов многих вводит в заблуждение. Ведь "миллионы мух не могут ошибаться!"
Вообще-то, это рейтинги среди мазохистов, готовых зимой с семьёй в Ашан на мотике сгонять.
Недочёты - понятие растяжимое, чаще всего связанное с личными взглядами собирающего на незначительные нюансы технического дизайна.
А главное в той истории результат:
Не нравится СПринтер - не проблема! Выберите любой другой кубик с Z-столом на рельсах, и поймёте, насколько "автомобиль комфортабельнее мотоцикла с коляской".
Согласен, но результаты для нас разные, для вас это реклама вашего продукта, для меня же этот отзыв мало о чем говорит, он ничем не обоснован. Если бы там было написанно что дрыгостол слишком энертный его заносит и поэтому печать возможна только на сверхнизких скоростях, то да, это был бы аргументированный отзыв. Но это не так, дрыгостол работает, вполне себе нормально.
Geeetech A10M
Просто поймите, что всё это споры мотоциклистов с автомобилистами среди русской зимы в стиле - ну довозит же из точки А в точку В, так чего ещё хотеть от транспортного средства?
В данном случае я не конкретно за свой СПринтер агитирую, а за переход на более высокий уровень в принтеростроении почти за те же деньги.
toxic, я например ни в одном рейтинге ни одной оценки не поставил, хотя владею и прушей дрыгостольной, и спринтером кошерным. Те, у кого все работает - по рейтингам не шастают и блоги не пишут. Они используют свой станок как привыкли и думают, что так и надо. Я расскажу тебе, как надо: слайсишь модель, пишешь на карту г-код (вариант - флешку, или отправляешь по сети), мажешь стол тем чем пользуешься и уходишь, не дожидаясь начала печати. Приходишь через установленное слайсером время (+20-30мин на остывание) и забираешь идеально отпечатанную модель. И так, скажем, сто раз подряд, ничего не регулируя и не подстраивая.
Может такое Ендер? А спринтер может. И пруша моя стальная может. Первая пруша раз десять точно сможет, сто - сомневаюсь.
- koluna
https://vk.com/feed?z=photo-166407892_4 ... 07892_8407
https://vk.com/feed?z=photo-166407892_4 ... 07892_8416
Лихо это Вы! Это наверное будет справедливо для фрезы диаметром миллиметров 50 и для станка размером с шкаф. Если же смотреть сопоставимое с 3d принтером - попробуйте сломать пальцами фрезу диаметром 1 мм. Вы удивитесь, насколько легко это сделать. То, что на фрезу надо давить с большим усилием - заблуждение. Хорошая исправная (острая) фреза требует минимальных усилий на перемещение.
- dark184
Народ, есть вопрос, серьезный.
Сейчас печатаю комплекты для маркировки отливок, их нужна туева хуча еще, пока работы хватает для принтера. Вот они, часть, крашенные, уже побывали в деле, часть еще в деле Хочу взяться за печать форм для формовки в литейном цехе. Сейчас эти формы вырезаны из дерева, а оно имеет свойство набирать влагу. Размеры таких форм примерно 900х300х300 мм. Концепция понятна, режем на части, делаем компенсацию на усадку, печатаем и склеиваем. Возможно если попрет буду увеличивать высоту печати, т.е. переделывать принтер...
Сам вопрос, кто-нибудь уже печатал такие огромные модели? Есть подводные камни? Понятно, что даже ПЛА на таких размерах даст огромную усадку, большие площади будут неровными, их выгнет, это я уже проходил на гораздо меньших моделях. Вобщем поделитесь опытом у кого есть?
- koluna
А нужна ли такая огромная деталь?
Может, сделать наборную панель как в типографии?
- dark184
Можно, но клеить ее придется тогда, а от этого размеры исказятся. Надо минимум швов. Есть тут идейки, но надо проверять. Вот хочу узнать может был у кого опыт, чтобы не изобретать велосипед.
