Как увеличить производительность хотэнда?
- Mazayac
Re: Как увеличить производительность хотэнда?
3D-SPrinter, ох ё, она у меня так долго валяется, что про твоё важное "достать термистор из штыря" я позабыл и только раз попробовал её в сборе.
Между прочим, этот хобот с термистором можно прямо в сопло сверху вместо боудена с пластиком засунуть.
- Mazayac
Не будем столь категоричными,разные задачи бывают.
Вот печатаю шар без поддержек со 100% обдувом - и всё равно при 240 градусах нижняя часть "плывёт", а при 230 —гораздо лучше.
Сделал. При 230 на дисплее показывает 210 — но это, думаю, от того что в само сопло его не засунуть, контакт идёт через остатки пластика.3D-SPrinter писал(а): ↑18 дек 2019, 09:53Между прочим, этот хобот с термистором можно прямо в сопло сверху вместо боудена с пластиком засунуть.![]()
Снаружи вообще бесполезно эту стекляшку большую прислонять - 150-170 отображает.
