Да ну, что бы он летал, чето даже представить себе такое не могу...
- dark184
Может делитель микрошагов плохо контачил...
- dark184
Тогда бы размеры уходили, причем не на миллиметры, а сразу в 2, 4, 8, 16 раз и более. Это невозможно не заметить. А с размерами вроде как был порядок...
сменил драйвер на X и откалибровал электричество, всё заработало. Теперь конечно вопросы по адгезии первого слоя, коробочка для микроконтроллера вышла, со стандартными настройками куры, такой
Фото плохой стороны, остальные три вышли лучше, а слой со "струнами" это когда каретка ездила печатать и крышку которую я печатал рядом, как слои с крышкой заканчиваются, идёт хорошо.
- koluna
Какой пластик? Прикладывайте параметры печати сразу...
Настройте зазор до стола.
Фидер калибровали?
Если сопли, козявки, кораллы - пробуйте настраивать ретракт.
Фидер калибровали?
GEEETECH PLA 1.75mm
Настройки к сожалению уже сбил, читаю информацию по настройкам и выставляю подходящие.(если есть ещё файл, могу в нем посмотреть какие настройки были?)
Зазор через офсет?
Фидер калибровал.
Сопли скорее всего из-за того что zhop when retracted не был включен
Здравствуйте. Начал осваивать Saphire S, использовал слайсер кура. При печати пла иногда происходят перемещения между отдельными площадками или участками контура на очень малой скорости, сопровождающиеся вытеканием филамента и образованием т.н. соплей, или мостиков, которых нет и быть не должно.На фото деталь, которая представляет собой две трубы разных диаметров, с общим основанием без каких-либо перемычек. та же проблема показана на фото еще одной тестовой детали. Что я делаю не так?
- koluna
Советую сохранять настройки рядом с фото, по крайней мере, первое время, чтобы знать куда копать...
И не метаться между пластиками... выбрали пластик, с ним и учитесь работать...
Зазор через крутилки стола. В первую очередь. Потом можно аккуратно babystep'ом подрегулировать. Нужно добиться перпендикулярности стола хоту во всех точках стола и получить равномерный зазор, равный толщине первого слоя.
Допустим, если печатаете в основном слоем 0.2 и первый слой такойже, значит надо настраивать зазор на 0.2. После начала печати (совсем необязательно целиком модель печатать, достаточно юбки, брима и пары-тройки слоев) - снимаем аккуратно юбку или брим и измеряем толщину, если не соответствует требуемой толщине слоя - регулируем дальше).
Сопло и стол должны быть разогреты до рабочей температуры всегда. Внимание, при изменении рабочих температур наверняка потребуется перекалибровка стола!
Скорее всего, из-за того, что ретракт не настроен. Можно еще температурой хота поиграться и скоростью холостых перемещений.
- dark184
На таких принтерах в первую очередь оба конца оси X выставляются строго на одной высоте относительно обеих направляющих стола. Только потом все остальное.
- koluna
Какой пластик? Какие параметры печати?
На кубике - перегрев пластика? Температура высокая? Переэкструзия?
На трубах - недоэкструзия? Низкая температура?
ПИД хота калибровали?
Фидер нормально работает? Шаги не пропускает (обычно щелкает в это случае)? Пруток не грызет?
Подачу фидера калибровали?
koluna, На кубике температура печати 200-210, точно не помню. На трубах я снизил температуру до 185, надеясь, что так пластик вытекать не будет. Пластик все равно вытекает, но на основную печать видимо не хватает. Печатал простую цилиндрическую деталь при температуре 205 и скорости 60, стенки равномерные, без каких-либо дефектов. Да, щелчки в фидере ОЧЕНЬ редко бывают.
Единственное что делал, это увеличил зазор между хотэндом и радиатором над ним, т.к. от производителя они были почти вплотную и я пол-дня не мог понять, почему ПЛА пластик застрает перед хотэндом. Собственно непонятна цель происходящих движений. Эти "ненужные" переходы выполняються на очень малой скорости, гораздо ниже скорости печати. и откуда беруться эти траэктории, для данной детали их необходимость под сомнением.
нет, о таком действии не слышал.
IslandSky, Имееться ввиду режим комбинга в разделе "перемещение"?
- koluna
Подразумевается, что это при сборке сделано уже. Т. е., при сборке выбраны люфты, нет клинов и все оси взаимноортогональны.
- dark184
На прюшах это делается так то периодически, т.к. моторы никак между собой не синхронизированы механически. Я обычно это делал перед калибровкой стола или когда замечал что ось начинает перекашивать.
