Ох, неужели так все просто. В понедельник выйду на работу, попробую. Спасибо за помощь.
Добрый день, где то читал что на x y плоскостях моторы подходят от 13ncm. но многие всеравно ставят более дорогие 17hs4401 Вопрос они что быстрее?
Соображения простые: меньше вероятность пропуска шагов, если сопло зацепится за неровность модели, можно больше разогнаться (ускорения в смысле), да и насчет "более дорогие" - китайские шаговики подешевели безобразно, многие просто не обращают на такую мелочь внимания. В теории можно вообще любые 1.8* шаговики прикрутить, просто маломощные разгонять придется очень плавно, а возможно - и редуктор городить
- koluna
Ну вот я и имел в виду, что на затворе Н-канального мосфета у них всегда ноль. Т. е., нету импульсов...
Сделал, все заработало. Еще раз большое спасибо)
После пары дней работы принтера, смог настроить и начал играться с настройками. Но тут заметили слишком частые проблемы со столом. Без рафта, не печаталось нормально. После долгих проверок, пришел к выводу что стекло кривое и заменил на другое(было из китая а заказал в магазине). Но и новое стекло, по углам ровно а в середине просело. Каретку проверил, все ровно. Что это еще может быть
Silvano, Рельсы ровные? Может быть в их прогибе дело, а не в стекле?
Коллеги! день добрый, взял тут поиграться SKR v1.3 с tmc2130 spi шлейфом и впал в творческий ступор, не могу найти подробное подключение шлейфа к плате, если кто сталкивался ткните носом пожалуйста.
- dark184
На этой плате не нужен шлейф! Все конфигурируется перемычками!
Спасибо тебе мил человек!Эти китайцы вгонят меня в гроб своими ребусами, я прост брал распаянные под spi драйвера там штырьки и шлейф в комплекте. Шлейф как я понял для подключения этих драйверов к другим платам, ранее специально для них не разведенных, типа рампы и мкс гена и дальнейшего потрошения прошивки...
- dark184
Именно... Но надо учитывать, что смузи не поддерживает ни спай, ни уарт режимы, нужно собирать марлин 2.0 под LPC1768.
Граждане, может быть кто знает, где можно найти принципиальную схему USB модуля платы Lerdge?
- dark184
По даташиту CH340G можно легко восстановить схему. Проблема то в чем?
Нет желания его покупать. Для шнурка он мне нужен, Wi-Fi желаю. Сваял Лерджу файфай модуль, подключил без этого USB модуля: с прошивкой 3.0.2 работает, а на других версиях ПО не видит его Лердж. Сунул напрямую именно лерджевскую вай фай плату и так же не подключился он. Чет у китайцев именно в юсбишном модуле получается напаяно.Вот и не выходит без него обойтись.А хочется.
