Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 апр 2020, 15:54
antobel писал(а):
31 мар 2020, 11:06
А "обычный" имхо только для ABS пригоден, даже HIPS и то давится плохо или пилится....
Это может оказаться неожиданностью, но разные пластики обладают разной прочностью и поэтому необходимо подкручивать силу прижима экструдера под конкретный пластик. HIPS мягче ABS, поэтому ваш экструдер тупо его расплющил, опосля чего оно естественно в боудене стрянет. Лично наступил на эти грабли, причем не с HIPS, а с ABS, когда сунул его после PLA. Смотрю - хреново лезет, ну я и еще подкрутил, после чего застряло намертво и пруток был перегрызен экструдером. Когда я это все дело разобрал, пластик был мало того что сплющен в овал по сечению, так еще и был в виде гармошки - экструдер его уплотнял, пока была хоть какая то возможность. А SBS при таком прижиме вообще тупо в ленту плющит...
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 16:13
01 апр 2020, 15:35
то и дуалдрайв либо перепилит сразу с двух сторон,
12кг - ни разу :))) хотя сопла забивались, утоньшение было но позволяло вынуть, заменить сопло, вернуть, подтолкнул чуток и печатал дальше...
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 16:29
Ну так и что он делает, когда в хотэнде глухой стопор? Варианты: пилит, щелкает, вырывает боуден, свой вариант? :)
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2020, 16:46
01 апр 2020, 16:29
В редукторном диалдрайве нихрена не видно, зато я хорошо изучил его работу, когда МК8 в "диал" переделывал. Шестерёнки там живут своей жизнью и далеко не всегда тянут пруток с двух сторон. Прижимная шестерёнка часто крутится как обычный прижимной ролик без контакта шестерёнок (зубья где-то посередине зазора болтаются). А вот если пруток не лезет, шестерёнки сходятся и начинают пихать пруток. Если он всё равно не лезет, то прижимная шестерёнка отжимает пружину и зацепление шестерёнок прекращается (они начинают хрустеть и прокручиваться). При этом приводная шестерёнка пилит пруток. В общем посмотрел я на это кривейшее изобретение, и отпало всякое желание доводить его до ума.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 18:33
01 апр 2020, 16:46
Там ОБЕ крутятся равномерно - и как не жми - 0,7 прутка остаётся непропиленным, причём равномерно с 2 сторон - в результате он не так хрупок чтобы обломиться при ручном вытаскивании с нагретым блоком при смене сопла
01 апр 2020, 16:29
свой вариант? :)
Пиднадпиливает нефатально :)
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 18:36
01 апр 2020, 16:46
Тогда бы картина прошедшего экструдер прутка была как у мк8 - грубые насечки с 1й стороны... А там едва видные с обоих, по трубке скользит очень хорошо.
При частомй смене филамента - бывает полезно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 18:50
antobel писал(а):
01 апр 2020, 18:33
Пиднадпиливает
Понятно :)
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 19:23
01 апр 2020, 18:50
Понятно :)
Ну в реале - лучше попробуй... Я 3 купил - не нарадуюсь... Причём на боудене.
Была бы директ-станина - думаю и флекс с ним бы без проблем лез. Пихает сильно но нежно :lol:
Благодарил (а): 132 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 апр 2020, 19:24
01 апр 2020, 16:29
В зависимости от ситуации и регулировок все три сценария случаются :) Как и у всех экструдеров. Хотя МК8 трубку или фитинг при всем желании не осилит.
01 апр 2020, 16:46
Это когда шестерни по два юаня за килограмм закуплены были? :D В клоне от треугольников все четко работает - насечки на прутке стабильно с двух сторон.
Лично для себя решил, что больше никаких МК8 :?
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 19:26
Kaktus писал(а):
01 апр 2020, 19:24
Аналогично. И клоны явно дешевле чем народ пужает... Я ссылки давал...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2020, 19:55
Kaktus писал(а):
01 апр 2020, 19:24
У меня их три комплекта валяется, в том числе и два экструдера в сборе (подороже и подешевле). Я их все тестил.
Kaktus писал(а):
01 апр 2020, 19:24
Да и пожалуйста, дело хозяйское! :)
Мне-то вообще было бы проще отправить всех покупать готовые экструдеры и ничего не печатать, не писать мануалы и т.д. Т.е. вообще снять с себя ответственность за экструдер. Но истина дороже! Если самодельный МК8 нормально работает, достаточно надёжен и удобен для ремонта / обслуживания, то я его и рекомендую, как оптимальный вариант.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 20:28
01 апр 2020, 19:55
Увы - во всём принтере самое слабое место ИМХО...
susano32
Проблема с печатью PLA пластиком
Непрочитанное сообщение susano32 » 18 май 2020, 16:04
При печате дели столкнулся с проблемой оплавления пластика. Скорость работы вентилятора стоит 100%. Температура сопла 200гр. Рекомендованая температура от производителя пластика от 190 до 210 гр. Верхняя часть детали.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 май 2020, 22:45
Ну так а что ожидалось? Площадь маленькая, нагреватель постоянно висит над деталью... Нужно или дуть со всей силы, или печатать две одинаковых детали на расстоянии, чтоб успевали остывать.
dim3740
не круглые вертикальные отверстия
Непрочитанное сообщение dim3740 » 10 июн 2020, 21:00
Фото приложено.
Адгезия имеется. Углы, толщина и размеры самой площадки в норме. Отверстия 16 и 8 мм.
Ender 3. Опыт печати минимальный. Косяки видны на фото.
Фланец в модели всего 2 мм. Если кромка 0,8, и она с двух сторон, то на заполнение остается 0,4 мм. Может ее вообще как-то убрать?
