Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2020, 21:50
koluna писал(а):
14 апр 2020, 21:44
Что думаете?
Забить.. А что вы хотите от материала типа "г-на не жалко"? Ну вот такой он тягучий. :)
Непрочитанное сообщение koluna » 14 апр 2020, 22:34
Ну, решение-то я нашел, просто таз напрячь пришлось...
Возможно, кто-то еще кроме нас двоих PET-G печатал. ПОДЕЛЯЦА :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 апр 2020, 23:48
Я ставлю скорость холостого перемещения повыше. Тогда и сопли потоньше и "вытягивать" должно поменьше. Типично при скорости печати 60 (для Грега 40 :() ставлю перемещение 100-120. Вродь немного помогает.
Хотя я на недоэкструзии эти как то не обращал внимания, если чэсна. Как Андрей говорит, смирился с тем что ПЕТ это немного Г... :lol:
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 апр 2020, 08:06
koluna писал(а):
14 апр 2020, 21:35
А как он экран обновляет?
Судя по всему марлин обновляет экран полностью, а если лазишь по менюшкам тогда точно полностью обновляет. На это у меги действительно уходит достаточно много времени. В этом смысле символьный 2004 конечно же предпочтительнее, там необходимо передать только адрес строки, столбца и код символа... Адрес столбца передается только один раз, дальше автоинкрементом. Знакогенератор здесь встроенный в HD44780. Вобщем передается адрес строки, затем столбца и дальше автоинкрементом до конца строки передаются только коды символов. При переходе на новую строку все сначала, адрес строки, столбца и до конца строки опять автоинкремент... В графическом все примерно тоже самое, только вместо кодов символов передаются значения 8 точек, но эти байты надо еще извлечь из знакогенератора по коду символа, на что уходит тоже немало времени... Знакогенератор само собой программный... Для символьного для обновления экрана достаточно передать всего около 100 байт, для графического необходимо передать 1024 байта только с информацией о точках для всего экрана, к этому плюсом адресация, время на выборку из знакогенератора... Вобщем раз в 20 минимум медленнее графический обновляется.
koluna писал(а):
14 апр 2020, 21:44
Причина? При перемещении видим нихилую линию на модели, типа сопля прямо по поверхности.
У меня именно такие симптомы были при недостаточной скорости ретракта, сопло очень долго задерживалось на одном месте при медленном ретракте, как результат и точки, и линии, и недоэкструзия. Пластик очень тягучий, поэтому ретракт у меня стоит на предельной скорости и с минимально возможным значением длины...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2020, 08:51
Если уж заморачиваться ректрактами, то в первую очередь нужно понаблюдать за экструдером. В исправном экструдере боуден неподвижен. При неправильной конструкции экструдера, или при неисправном фитинге на каждом ретракте боуден "приседает" вместе с подпружиненной частью фитинга. Эти "приседания" сводят на нет все настройки ретракта.
В исправном экструдере трубка боудена вставлена вниз до упора и крепко удерживается в таком положении замком пневмофитинга.
Верхняя (подпружиненная) часть пневмофитинка должна быть подпёрта клипсой.
clips_8pcs.zip
(44.87 КБ) 143 скачивания
Непрочитанное сообщение koluna » 16 апр 2020, 18:19
14 апр 2020, 23:48
Типично при скорости печати 60 (для Грега 40 ) ставлю перемещение 100-120. Вродь немного помогает.
У меня 100 стоит. Больше - шумно как-то... думал об увеличении...
14 апр 2020, 23:48
Гы, т. е., у тебя тоже было?
14 апр 2020, 23:48
Ты тоже так думаешь?
dark184 писал(а):
15 апр 2020, 08:06
Приподнял...
15 апр 2020, 08:51
Клипса стоит. За экструдером понаблюдаю специально, хотя, вроде, не замечал никогда, что боуден движется...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 апр 2020, 20:03
koluna писал(а):
16 апр 2020, 18:19
у тебя тоже было?
Ну вот почитал твоё описание и пожалуй соглашусь, что такое бывало.
koluna писал(а):
16 апр 2020, 18:19
Поначалу был в восторге от ПЕТ-Г, думал - вот он, универсальный пластмасс... Но чем дальше - тем больше приходит понимание, что он всеж довольно ограниченный по своим свойствам.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 апр 2020, 22:36
Ну, может, прав, отчасти, Андрей :lol:
Хотя, пиарят это как клевыйблинпростопипец пластмасс :)
Непрочитанное сообщение koluna » 16 апр 2020, 22:42
Что там с Тингиверсом, знает кто?
Тупняк какой-то...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 апр 2020, 22:57
Наверно, самоизолировался. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 апр 2020, 07:24
koluna писал(а):
16 апр 2020, 22:42
Тупняк
у него уж пару месяцев, примерно с нового года. Местами дизайн поменялся - видно, ведутся глобальные работы по переделке.
Непрочитанное сообщение antobel » 17 апр 2020, 08:52
17 апр 2020, 07:24
Лучше бы поиск по сайту подкрутили - он там хуже яндекс-маркета :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 17 апр 2020, 09:41
Да, поиск ужасноватый... а тормоза и раньше замечал...
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 18 апр 2020, 22:50
https://mbr.livejournal.com/587010.html
Вот мужик советы дал, как эти тормоза обойти. Попробовал - помогает :D
Масштабировать ширину браузера - Ctrl и + или -
snboard
Сдвиг печати по XY
Непрочитанное сообщение snboard » 19 апр 2020, 04:44
Вот такая беда случилась. Что это может быть? Принтер Anycubic Mega X. Пластик PLA
https://ibb.co/PZCRNxS
