Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 22 май 2020, 17:15
Alex Post, Разобрался :idea: :idea: :idea: оказалось дело было не в бабине ))) я когда сопло менял мне показалось что до упора закрутил, а потом решил на горячую попробовать подкрутил и сейчас всё нормально, и ещё почему-то когда зазор регулировал, сопло останавливалось, я двигатели выключал и стол регулировал по бумажке, а когда начинал работать зазор больше был намного, помогла только на ходу регулировка)) спасибо большое за советы , за помощь :idea:
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 22 май 2020, 17:25
Вроде разобрался :) только не пойму почему он так по краям делает
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 22 май 2020, 19:46
Всё равно серет иногда, может ли что то в хотенде быть? Сопло новое ,пластик нормально крутит, кстати проверял высоту слоя микрометром, слой выставлял 0.20 а в итоге 0.24-0.25. это проблема или норм?
Непрочитанное сообщение dark184 » 22 май 2020, 19:55
Alex911 писал(а): ↑
22 май 2020, 19:46
0.24-0.25
Надо чтобы получилось 0,15-0,18... Наилучшая адгезия.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 май 2020, 01:23
dark184 писал(а): ↑
22 май 2020, 19:55
Если адгезия есть, то норм, а если нет, то хоть втирай - все равно отвалится.
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 23 май 2020, 05:47
dark184, адгезия через чур даже , без клея еле отодрал :idea: , а пропуски иногда почему появляются,? Стоит ли хотенд разобрать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 май 2020, 12:14
По пропускам у меня есть теория, что в производство попала партия не очень качественного пет-г сырья. Сначала с Грегом у меня похожие проблемы возникли: печатает печатает, потом хоп - недоэкструзия, потом опять печатает. А может и вообще колом встать. Потом с БФ. Причем с БФ до этого никогда проблем не было. Чего и предлагаю, если есть возможность - поменяй пластик, лучше на что то "из старых запасов" и проверь
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 24 май 2020, 10:18
Alex Post, Нашел проблему, кнопка для зажима филамента не до конца была отжата, он пропускал, а так всё равно как то трещит при работе, пропуски на первом слое один раз попадаются ,а дальше всё получше, вот так получается. Только ещё одна проблема , скорость огромная какая то, в cura пишет что 3часа 45 минут будет печатать, а на деле за 2часа 50 минут всё напечатало , посмотрел настройки в самом меню принтера а там такие цифры, может их уменьшить или это нормально? На мелких детальках летает как сумасшедший
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 12:52
500 - как бы вообще не большое ускорение. Может, ты энкодером на главном экране просто больше 100 накручиваешь?
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 24 май 2020, 13:03
Help!
Совсем перестал печатать ((
Вот пример Брима большого диаметра, см 6. Вообще задница какая-то (
Про мелкие детали вообще молчу, тупо наматывает пластик на сопло и всё. Вроде прилипает к столу, а вроде и нет. Причем, 5 дней назад печатал отлично, более-менее хорошо. Сейчас же всё, совсем кончилось. Стол уже заколебался регулировать. Температуру, поток,мазать клеем, всё пробовал, нифига.
Китайский аналог Ender-3 220*220*270
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 13:09
yur1221 писал(а): ↑
24 май 2020, 13:03
Как то неправильно ты его регулируешь. Даже на фото видно, что нитки брима каждая по отдельности, а должны быть склеены в монолит. В общем, уменьшай зазор и будет все ок.
spektr107
Неровности модели при печати
Непрочитанное сообщение spektr107 » 24 май 2020, 14:44
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у меня получаются такие неровности волнами при печати, в чём может быть причина? И ремни подтянул, натяжители на них поставил, и оси все плавно перемещаются ни за что не задевают и всё равно волнами печатает. Чем тоньше деталь, тем сильнее эти волны
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 14:50
spektr107 писал(а): ↑
24 май 2020, 14:44
Ну во первых возможен перегрев, вот слои и оплывают. А во вторых - на таких тонких элементах не укладывается целое число ниток, и слайсер начинает "оптимизировать" по своему разумению, иногда весьма нелогично.
Еще одна причина, кстати - башня раскачивается вслед за соплом и пластик клеится неравномерно.
spektr107
Непрочитанное сообщение spektr107 » 24 май 2020, 15:28
24 май 2020, 14:50
Спасибо большое за совет, сейчас попробую разными температурами попечатать, эта модель печаталась 215 градусов, пластик PLA
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 15:45
Лучше две рядом, на расстоянии 5см минимум, чтоб успевали остывать. Заодно и ретракт будет видно насколько хорошо настроен.
