Vlad1913 писал(а): ↑01 сен 2020, 03:14
Кто то может подсказать что делать ?
Медиумы по видимому все в отпуске
А если серьезно, то вместе с фото есть смысл озвучивать все вводные - станок, пластик, температуры, слайсер...
Часть модели, что над поддержками идеальной полюбому не получится - там зазор между поддержкой и моделью в толщину слоя обычно. В данном случае после склеивания этой части видно не будет.
В целом, как мне кажется следует пройти все этапы калибровки:
1. Откалибровать подачу прутка - чтобы экструдер давил ту длину, что заданна;
2. Откалибровать температуру хотенда - тег "температурная башня";
3. Подобрать длину ретракта;
4. Разобраться с поддержками - модель достаточно сложная для печати, и поэтому генерация поддержек в автоматическом режиме может косячить. Есть смысл отредактировать расстановку поддержек, их тип и плотность вручную.
5. Хороший обдув детали в данном случае необходим...
И вообще, я бы порекомендовал идти от простого к сложному - сначала кубик до ума довести, потом Марвина какого-нибудь, а затем к танчику можно приступать...
