Коробит деталь PETG
schs
Благодарил (а): 79 раз
Re: Коробит деталь PETG
Непрочитанное сообщение schs » 13 окт 2020, 12:03
Болотный Сноб писал(а):
13 окт 2020, 00:47
я сейчас на 80 поставил всё,и первый и остальные слоя. Из за этого может?
Первый слой обычно меньше скорость делают, чтобы лучше прилип.
Попробуйте 40, для первого слоя.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 13 окт 2020, 12:31
13 окт 2020, 00:47
Это как ?
Клей-карандаш "Каляка-маляка" - одно из лучших средств что я пробовал....
Но тут у всех свои закидоны...
Ну и таки пару дней форум почитать стоит, всё уже сотни раз обслюнявлено :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 13 окт 2020, 12:38
antobel писал(а):
13 окт 2020, 12:31
Да, держит хорошо.
Тока вот стекол много нужно. После первой пробы вырвало стекло линзами.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2020, 15:11
antobel писал(а):
13 окт 2020, 12:31
Раствор энтеродеза получше маляки будет. Хотя тоже не идеал, PLA у меня чойта стал на энтеродезе отлипать периодически. При том что ABS и PET-G держит мертво. Температуры что ли не хватает? Самое лучшее, что лично я тестировал - спецсостав "The 3D", который фирменный в бутылочке с пшиком. Всегда 100% хороший результат. Жаль кончается уже, надо опять озаботиться прикупить для ответственных принтов.
Болотный Сноб
Благодарил (а): 192 раза
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 13 окт 2020, 15:52
13 окт 2020, 07:33
13 окт 2020, 01:33
деталь на сутки печатать поставил PETGом. Наверное отклеится опять.
Времени и пластика не жалко, сразу на сутки детали ставить? Потренируйся на кошечках кубиках сначала. Прочувствуй процесс. Например, напечатал кубик - и попробуй его оторвать пока горячий. Если легко оторвался - значит более сложный объект сам собой оторвется в процессе. Нужно искать решение. Если подобран нормальный адгезив и температура - с горячего стола модель руками ты не снимешь: или поломаешь, или стекло треснет :) При этом при остывании она сама отскочит. Вот это - правильный процесс. Все остальные вариации тоже имеют право на жизнь, но на свой страх и риск.
Да, согласен,Вы правы,просто нужно срочно эта деталь. Поэтому приходится пробовать всё на лету.
За ночь напечатолось всего 18 %,и уже смотрю один крающек приподнялся.
Я до того с PLA тестил и кораблик,и кубик,на теплом столе "с зубилом не оторвать" ,даже болт пустотелый отломался.
TPU тоже отлично прилипал.
А с PETG такие проблемы.
Наверное нужно клей намазывать.
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 13 окт 2020, 15:54
schs писал(а):
13 окт 2020, 12:03
13 окт 2020, 00:47
Спасибо за совет, попробую!
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 окт 2020, 21:13
13 окт 2020, 01:33
А я вообще ничем стол не мажу!
Вот сейчас опять деталь на сутки печатать поставил PETGом. Наверное отклеится опять.
С удовольствием пользуюсь готовым клеем, хотя народ мажет всё, от пива до клеящих карандашей :mrgreen: Пользую такую штуку (не реклама): https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... -printera/
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 16 окт 2020, 16:20
Я купил клеющий карандаш,в описании было что для 3д принтера применят,намазал,нежалея конечно,уже вторая попытка печати заканчивается "волосами" первого слоя. Т.е. эфект наоборот,антиклеющий :o !
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 окт 2020, 16:23
Много клея тоже плохо. Я когда малякой пользовался мазал слегка, потом влажной губкой разравнивал до тонкого однородного слоя. Гемор в общем.
Непрочитанное сообщение antobel » 16 окт 2020, 17:07
Shaman писал(а):
13 окт 2020, 12:38
Да, держит хорошо.
У меня на 4мм зеркалах выдирать линзы начинает на 40-50 цикле... Считаю это вполне допустимым расходником.
До этого была партия оконных стёкол 3мм - 15-20 циклов.
А вот хвалёная боросиликатка с али за бешенные деньги - на 8-й печати сыпаться стала...
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 окт 2020, 17:12
antobel писал(а):
16 окт 2020, 17:07
И при этом за раствор энтеродеза принтер поднять можно. И линзы не выдирает.
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 16 окт 2020, 18:24
16 окт 2020, 16:23
Не могу теперь смыть этот клей,уже пол бутылки спирта истратил на отмывку,но стол всё равно скользкий,первый слой не прилипает.
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 окт 2020, 18:39
16 окт 2020, 18:24
Если ты про каляку, то не все каляки одинаково полезны.
Нужен клей на основе pvp, а есть много клеев на основе pva. И на большинстве клеев не написано на какой основе они сделаны. Вобщем я попробовал и забил на клей карандаши. Дорого, неудобно, непонятный результат. На пиве и то стабильнее, и проще. Потом на БФ2. А энтеродез лучшее, что я пробовал. Может разве что 3Д клей лучше, но руки не дошли. И пока энтеродез не кончится не дойдут.
Непрочитанное сообщение antobel » 16 окт 2020, 18:44
16 окт 2020, 18:24
сТРАННО... я отмывал зеркала после 10-12 печатей тупо губкой под горячей водой - колонка - 45"С...
ничего не ровнял - калякумазал на холодное, раз в 3-4 печати, либо добавлял по размеру детали если до этого шла мелочь по центру...
Непрочитанное сообщение antobel » 16 окт 2020, 18:45
Shaman писал(а):
16 окт 2020, 18:39
я его у нас так и не смог найти в аптеках :( :( :(
в прочем наши аптеки вообще жопа - инсулина 3 вида в 2х аптеках из 18и...
