нечего мерять ужеdark184 писал(а): ↑27 ноя 2020, 07:57Вот первые попавшиеся, короткий
https://aliexpress.ru/item/32888205306. ... 1594623655
длинный
https://aliexpress.ru/item/100500132180 ... 1594623655
Нужно родной измерить и подобрать нужный.
Померять это в смысле по длине.
Если и правда в трубке - то и это не помеха:чтоб купить "по переписке".
https://hexmix.ru/shop/3d-printeryi/kom ... skoj-kolbe
Привет, нужен совет (я поолный нуб): купил anycubic mega s, собрал, стол откалибровал, начал печатать сову (тестовая модель, идет прямо на сд карте в поставке) - все настройки дефолтные. Стол 60, экструдер типа 120. сова (их две впрочем) допечаталась ровно до середины, после чего "печатающая головка"? или как ее такое ощущение что их от стола отодрала. Вопрос: это я стол слишком прижал? Проверил 146млн раз, листик драгается ну типа с некоторым усилием. Напечатанные части выглядят норм. Что делать?
(рассчитывал что с дефолтными настройками "оно само") - единственное что филамент там не из комплекта поставки (pla+) а esun (pla+) на котором, впрочем, температурные режимы те же самые нарисованы...
по длине он 15 см всего то разъема, заказал разных на Али попробовать.Alex Post писал(а): ↑28 ноя 2020, 05:11Померять это в смысле по длине.
Не прилипла как следует, вот и отодрало. Вопрос адгезии модели к столу - важнейший для 3Д печатника
- dark184
У меня ни разу не лип пла на обезжиренное стекло, а вот вымытое с мылом намертво, но один два раза, потом снова мыть...
В общем, со второй попытки после еще одной перекалибровки, на столе +70 совы напечатались. Простите за панику, спасибо за советы!
Это и есть обезжиривание
- Coruscantian
Всем слегка грустный привет
, купил вот вчера свой первый 3д принтер Creality Ender 3 Pro(в комплекте шли 2 инструкции для версий 2.1 и 2.2), собрал (один из винтов крепления оси X перетянул, сорвав резьбу), откалибровал стол (поцарапав магнитное покрытие), а сегодня попробовал распечатать бенчи, но с ним такое уродство вышло, что даже не представляю что делать дальше. Подскажите, пожалуйста, как можно начать печатать на нём более или менее прилично?
Я бы сказал, что слегка переливает экструдер, мало обдува модели и с откатом возможно тоже не все в порядке. Ну и стол не очень откалиброван, первый слой слишком вмазывается (видимо чтоб держался получше). Это не смертельно, но буквы на подошве из-за этого и пропали почти. А так я бы сказал не самый худший бенчи, что я видел. Не идеальный, да. Но и не совсем уж г... Нужно понимать, что это - тестовая модель, на которой все недостатки (как программные так и аппаратные) будут хорошо проявляться. Вот они и проявились
- Coruscantian
Значит калибруем экструдер, затем стол и печатаем нормальный обдув(т.к. он стоял на 100%), но какой обдув лучше подойдёт? После тест и если не поможет, то настройка отката? Учту, что бывает и хуже. Я ведь сам виноват, что первую же печать первого же принтера без моих должных навыков ждал безупречнойAlex Post писал(а): ↑03 дек 2020, 21:22Я бы сказал, что слегка переливает экструдер, мало обдува модели и с откатом возможно тоже не все в порядке. Ну и стол не очень откалиброван, первый слой слишком вмазывается (видимо чтоб держался получше). Это не смертельно, но буквы на подошве из-за этого и пропали почти. А так я бы сказал не самый худший бенчи, что я видел. Не идеальный, да. Но и не совсем уж г... Нужно понимать, что это - тестовая модель, на которой все недостатки (как программные так и аппаратные) будут хорошо проявляться. Вот они и проявились![]()
Температуры 200/60.
- Coruscantian
- Coruscantian
Решил заодно заменить фидер, а когда вынул пластик, то откусил и решил Вам показать...
- AHTOH
Тогда в помощь вам калибровка. Проверяйте подачу экструдера (чтобы при подаче 10 мм, подавалось именно 10 мм), проверяйте зазор между соплом и столом. На всякий случай, гляньте какой диаметр прутка установлен в слайсере (маловероятно, но проверить стоит). В общем и целом, надо поиграть с настройками.
