Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2021, 18:31
Shaman писал(а): ↑
18 мар 2021, 18:08
В любом случае нужна настройка, а это не для нормальных людей. Для нормальных людей должно работать само и сразу.
Shaman писал(а): ↑
18 мар 2021, 18:08
И большая часть людей выберет второй вариант просто потому, что тут не нужно никаких дополнительных телодвижений.
О том и речь. У меня насчёт wi-fi для СПринтеров интересуется от силы 3-5% клиентов.
Да и они чаще всего забивают болт, когда узнают, что нужны какие-то настройки и лишние телодвижения.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 18 мар 2021, 19:05
Shaman писал(а): ↑
18 мар 2021, 18:08
В том то и суть, что со флешкой всю жизнь придётся совершать ненужные движения.
Я предпочитаю при имении возможности автоматизировать процесс и забыть о нём.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2021, 19:34
schs писал(а): ↑
18 мар 2021, 19:05
Не факт, что это лишние телодвижения. Ведь флешек может быть две - одна воткнута в компе, другая в принтере.
А к принтеру всё равно надо идти, чтобы включить сетевую кнопку, или снять напечатанное.
И переткнуть при этом флешки может быть проще (меньше телодвижений), чем мышкой двигать в компе. ;)
Большинство пользователей на эти процессы именно так смотрят.
Реальная нужда в ДУ появляется не из-за флешки, а для управления и наблюдения за принтером через инет сильно удалённо.
Но оставлять принтер где-то далеко, даже под веб-присмотром, очень нежелательно из соображений безопасности.
Jeff
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Jeff » 18 мар 2021, 20:01
приветствую. проблема такая пластик HISP+ печатаю стол 110град ,сопло(0.4) 240 градусов. к столу использую клей shih3d печатаю слоем 0,2 заполнение было 15% и 25%. модель при печати ведет себя нормально не отлипает не коробит. но как только остынет прям на глазах лопается. при заполнении 15% развалилась в руках. 25% держится но повреждения при остывании те же самые. подскажите куда копать. фото прилагаю. на фото модель 15% заполнения. у 25% повреждения один в один в тех же местах.
Последний раз редактировалось Jeff 18 мар 2021, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 мар 2021, 20:03
18 мар 2021, 19:34
Движения при ДУ сводятся к нажатию кнопки "Печатать на ..." в слайсере и всё, совсем всё. Можно идти к принтеру, "все равно смотреть" и т.д.
18 мар 2021, 19:34
Как раз таки удаленно там обычно смотреть нечего, а вот от бесполезных телодвижений с флешкой избавиться и принтером даже рядом управиться - это да.
Прикол всей этой дискуссии в том, что адепты WiFi кушали флешку с дисплеем и наелись, а адепты флешки ничего слаще не пробовали, и дуют о бесполезности :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 мар 2021, 20:05
Jeff, ХИПС - он такой... Может помочь температуру печати приподнять и модель плавно остужать, но все равно такое себе как по мне.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 мар 2021, 20:12
18 мар 2021, 19:34
я вижу одну единственную ситуацию когда проще USB чем "wifi" - отслайсили вы сейчас, а печатать вы будите позже. Тогда я могу понять брождение по квартире с ворохом флешек в кармане. Но эта называется натягиванием совы на глобус...
мои шаманства когда выключаю питание принтера - нажать кнопку питания (в это время можно забрать что напечаталось), иду к PC, жму "отправить на печать", все.
когда принтер в спящем режиме - жму "отправить на печать", забираю что напечаталось до этого. все.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2021, 20:44
18 мар 2021, 20:03
Да у меня как бы целый умный дом (сад/коттедж) на удалёнке. В машине вебаста/сигналка с ДУ. Для квадриков думаю над wifi-линком.
И сетевым диагностическим оборудованием БМВ для СТО и техцентров я, как бы между делом, балуюсь уже лет 15... :)
Так что пробовали и наигрались. Но вот к принтеру вайфай прикручивать как-то ни разу не хотелось.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 мар 2021, 20:54
18 мар 2021, 20:44
Ну так попробуйте - пол шага осталось :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2021, 20:56
Avtonomys писал(а): ↑
18 мар 2021, 20:12
В реальности всё ещё хуже - отслайсили год назад и до сих пор всё то же печатаем. ;)
Это очень частое явление, если принтер для работы.
18 мар 2021, 20:54
Не требуется по вышеуказанной причине. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 мар 2021, 20:57
Мне вот жилье и машину умностями обвешивать - смысла вообще не вижу :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 мар 2021, 21:00
18 мар 2021, 20:56
То то я и смотрю - квадрики с дрыгателями сами на флешке размножаются по видимому :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2021, 21:02
18 мар 2021, 20:57
У всех свои проблемы и взгляды на жизнь. Если дом где-то там и в нём газовый котёл всю зиму работает, то надо иметь какой-то мониторинг.
Машина замёрзшая гораздо противнее, чем флешку в принтер воткнуть раз в месяц...
Так что каждый сам решает. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2021, 21:06
18 мар 2021, 21:00
Да это несколько раз в месяц, а то и реже, пока я чего-нибудь новенькое нарисую и сотню раз переделаю на компе до первой печати.
Просто уже некоторый опыт появился, чтобы необходимые размеры и допуски находить не методом тыка при пробных печатях, а на компе "теоретически". :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 мар 2021, 21:23
18 мар 2021, 20:56
так зачем тогда две флешки?)
18 мар 2021, 20:56
и в этой ситуации опять проще будет "wifi" )))) в отличии от флешки которую можно вынуть и отформатировать... файлы на внутренней памяти будут ждать своего часа, с фотографиями, датой создания )))
очень удобно например копировать фал и в названии ставить сколько штук нужно, кто заказчик... ))) файл один и тот же, а заказчики разные...
и да, это можно делать и через сенсорный экран, но это еще то удовольствие... )))
