- falcon86
Решил напечатать TPU на своем боудене... ничего не получилось... выбираю директ экструдер (а точнее уже выбрал), но есть вопросы:
1) volcano брать или mk8? Что лучше и почему?
2) как заставить ендер печатать nylon? Что для этого должно быть? (Металлическое сопло и какой-то другой нагреватель?)
- AHTOH
Вулкан нужен если будете на больших скоростях печатать, чтобы плавить успевал. По большому счёту, в большинстве случаев он не нужен (только если вы чётко понимаете зачем он вам). А зачем мк8? Если вопрос стоит в установке директа, ничего не мешает заменить боуден на директ и оставить е3д, если он стоит.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- falcon86
Правильно ли я понимаю, что если выставить в моторе экструдера 1/64 шага, то он будет слабее, чем если выставить 1/16?
И есть ли инфа сколько надо выставить шагов в прошивке для директа Mellow NF-BMG-WIND V6 BMG при условии 1/16 шага?
- dark184
При условии равных скоростей вращения вала, токов и прочих параметрах, то да, правда.
Если есть данные для любого другого количества шага, то достаточно пропорционально уменьшить/увеличить. Измерив шестерню подачи и вычислив длину окружности можно примерно высчитать шаги на мм. Дальше только калибровкой экструдера.
- falcon86
410 шагов - спасибо Chucha!
Спасибо!
Какие условия нужно соблюсти, что бы печатать высокотемпературными пластиками? (стальной хотэнд, какой-то особенный барьер и фильера + особенный нагревательный элемент + термокамера (пассивная, активная?) и вынесенная электроника)?
Последний раз редактировалось falcon86 06 апр 2021, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
- trengtor
Отталкиваться можно от инструкции к оригиналу BMG, она как раз для настройки драйвера 1/16.
На какой скорости была сделана попытка? Экструдер какой (фото)?
Всё на фото отпечатано на боудене без малого полметра.
- falcon86
Экструдер такой. Скорость 30мм/сек, ретракты выключены, поток поставил аж 160. Проблема была именно в том, что экструдер скользил мимо прутка, хотя экструдер я поджимал до упора. Сопло даже заменил... TPU оооочень мягкий. Возможно проблема была в том, что мотор экструдера был 1/64 шага (т.е. имел слабый момент). Но после правки прошивки на 1/16 - я не пробовал еще раз печатать. Теперь уже буду ждать директ и только потом печатать TPU.
falcon86, Потоком 160 вы просто забили подающий тракт и экструдер начал проскальзывать. Особенность мягких пластиков, при увеличении подачи, объем выходящего материала растет нелинейно. В результате, пруток начинает сжиматься и скручиваться, что, в итого приводит к остановке подачи. Если есть щели, пруток вылезет через них. Если ему деваться некуда. Подающие шестерни начинают грызть материал.
Для нормально настроенного тракта подачи. Поток, в большинстве случаев 100. Для TPU 105(у меня так). Целенаправленно увеличивают поток в отдельных случаях, понимая, зачем это нужно. Например, для более плотного спекания слоев.
Если TPU от Сопутки, попробуйте температуру 230-240. Первый слой поток 115, далее 105. Скорость для начала, поставьте 15 везде. Потом можно будет подобрать оптимальную. У меня на боудене 600мм. При таких настройках спокойно печатается при 40 мм/с.
И еще такой момент. Если деталь большая. Надо снимать "напряжение" прутка. Т. е. раз в 30-60 мин. Кратковременно отжимать рычаг экструдера, что бы пластик сжатый внутри тракта подачи разжимался.
Скорость - слишком много, поток - просто овердохера. Скорость, рекомендуемая производителем TPU, 20мм/сек. Детали мелкие в правом верхнем углу на моём фото можно печатать и на 25мм/сек, - на такой мелочи принтер, а соответственно и экструдер, просто не успевает до них разгоняться. А детали покрупнее (на переднем плане), где экструдер успевает разогнаться, нормально идут не выше 15 мм/сек. На 20 если не на первом слое, то на втором точно зажёвывает.
У меня похожий. Должно и с ним нормально печатать, если скорость и поток не завышать..
Наоборот, ослабить надо максимально. Я поначалу, пока со скоростями разбирался, даже пружину помягче ставил.
- AHTOH
Алярм! Стал наконец таки счастливым обладателем фотон моно. Запустил тестовую печать с флэшки, получил восемь одинаковых тестов
Ну да ладно, зато проверил экран почти по всей площади. Жена захотела себе некоего котика, поставил печататься и... На платформе висел только хвостик, на плёнке миллиметра четыре "непоймичего". Настройки были:
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1618250362/a6bd5299/34053292_m.jpg)
Ещё заметил, после промывки в изопропиловом спирте (мойка аникубик), в течении пяти минут, некоторые места на тестовых деталях стали белёсо мутными. Передержал? Сколько вообще есть смысл в ней полоскать и сколько потом досвечивать? А то начитался в интернете, что долго мыть - покроется трещинами, долго светить - станет хрупкой![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
И не мало ли поддержек? А то на платформе висела только одна, с хвостиком))
![В шоке :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- Revenger
Народ, ну подскажите, может у кого было (по х-боту).... задолбал зараза.
Было когда-то на другом принтере - овалы печатал, вместо круга. Стабильно заваливал в одну сторону. Решилось, вроде бы, устранением полностью касания ремней на натяжных передних роликах (ремень чуть подтирал вроде как по верху/низу).
Сейчас с первого включения такая же хрень началась. Что только не делал - нихрена не круг. В разных частях стола практически ничего не меняется (думал может закусывает рельса). Рельсы снимал/полировал - пофиг. Иногда чуть лучше иногда вроде нет.
Мало того
недавно поставил эти долбаные драйвера бесшумные (2208 вроде) - со второй попытки заработало (первая партия успешно сожжена), печатал , скажем так, нормально (если не считать овалов, причём квадрат идеален) а сегодня запустил на печать - смещения по осям/сдвиги. В какой-то неопределённый момент слышен как бы стук какого-то мотора чтоли и поехали на 0,5мм примерно в стороне.
слов нет. уже готов разбить его нах. Перезагружал, перепроверял натяжение ремня, ход оси Н и Х легкий. В какое место ему зафигачить гирей?
Мало того
![Злой или очень раздражён :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Строительным угольником выставить прямой угол между рельсами X-Y. Не между Х-балкой и корпусом, а именно между рельсами.
Проверить обводные ролики ремня на Х-балке. Если хотя бы один из роликов немного закусывает, не будет нормальной геометрии на Н-боте.
- Revenger
да вроде проверял, правда не угольником... Но попробую ещё. уже готов поверить даже в нло ))
п.с. подшипники не менял, но крутил/вертел уже пару раз, разбирая этого гада, небыло замечено закусывания (тоже пересмотрю).
Сейчас уже 5-й раз поставил на печать - сволочь, 1мм напечатал - смещение, дальше ещё какое-то время и снова смещение
![Очень зол :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
НЛО это когда зубчатые шкивы моторов X-Y из разных партий и немного отличаются диаметрами. Бывает такое - заказал 5 шт. у одного продавца, через полгода 5 шт. у другого продавца. Осталось по одному шкиву от первой и второй кучки. И вот тут, хоть убейся, не будет он круги печатать.
