Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 май 2021, 22:10
koluna писал(а):
24 май 2021, 15:31
Там не подберешься... близко к углу...
Если бы было надо прямо много крутить - обрезанный длинный шестигранник с шариком помог бы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2021, 23:40
koluna писал(а):
24 май 2021, 15:34
На косынки - они только снизу,
Ну я конструктив не представляю, но если в углах не надо "мостить" еще третий профиль - что мешает косынку и сверху поставить? Да даже если и третий профиль нужно - три косынки и вуаля :)
Джессика Вильсон
Непрочитанное сообщение Джессика Вильсон » 25 май 2021, 05:50
Помогите с проблемой!! Стенки печатает хорошо, но заполнения получаются когда как, иногда норм, иногда так себе, а иногда вообще их почти не видно. Так же посреди печати иногда прокручивается шестеренка подачи пластика, шкрябает пластик. Как итог - остановка подачи пластика. И момент ее абсолютно рандомный, иногда час не может отпечатать, иногда больше суток печатает. После остановки пластик не продавливается вручную, но если его вытянуть обратно и переставить - можно печатать дальше. Пересмотрела все настройки в куре(вроде бы), пробовала менять скорость печати заполнений, скорость отката(были подозрения на пробку), менять пластик. Посоветуйте, что посмотреть еще, что поменять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2021, 06:32
Джессика Вильсон писал(а):
25 май 2021, 05:50
Начинать всегда надо с модели принтера.
Джессика Вильсон
Непрочитанное сообщение Джессика Вильсон » 25 май 2021, 06:43
Тево торнадо
Пластик pet-g
Могу ответить на любые вопросы, прост не знаю какая именно еще нужна инфа для выявления проблемы
Говорил кто-то что такое может быть от нагрева движка экструдера(он и правда ощутимо греется), но я хочу перепробовать все возможные варианты до попытки установки туда радиатора
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 май 2021, 07:44
25 май 2021, 05:50
25 май 2021, 05:50
Классические симптомы засорения сопла пылью(особенно PLA и PET-G. пыль собирается в сопле и смешивается с пластиком). Пластик очень хорошо притягивает пыль. Поможет "Атомная чистка", проверено неоднократно https://3dtoday.ru/blogs/sergey/atomic-cleaning-nozzle/ , а также установка на нить фильтра.
Как вариант, неправильно собран хот, симптомы очень похожи.
Джессика Вильсон
Непрочитанное сообщение Джессика Вильсон » 25 май 2021, 08:41
Пластик при такой чистке отрывается почему-то. Не как на фото в ссылке. Сопло при этом абсолютно новое поставили, как раз после ремонта стал так печатать, а так же заменили стальное горло с трубкой на горло цельнометаллическое. Грешу как раз на него сейчас. Можно ли его как-то исключить из списка, есть методы?
На нити всегда стоит фильтр
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 май 2021, 08:45
dark184, засорение ПЫЛЬЮ? Что это ещё за дичь? Чтобы что-то пылью засорить, её концентрация в воздухе должна быть такой, что он непрозрачным будет.
Джессика Вильсон, первым делос надо обязательно пересобрать хотэнд, чтобы исключить часто распространённые дефекты (деформацию кончика трубки боудена или неплотное её прилегание к соплу),мешающие выдавливанию пластика.
Затем стоит проверить работу экструдера сначала с отстыкованным боуденом (подав 20 см пластика и убедиться, что именно столько и вышло), потом через сопло. Если электроника принтера не позволяет вручную командовать движением пластика, придётся ставить ПО типа Pronterface или Repetier Host.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 май 2021, 08:46
25 май 2021, 08:41
Потому что скорее всего проблема именно в хотэнде. Пробка там образуется с цельнометаллом.
Какие настройки ретракта в слайсере? Скорость и дистанция.
Можно выключить временно ретракт и попробовать напечатать одну деталь без него для сужения круга проблем.
Непрочитанное сообщение koluna » 25 май 2021, 08:55
24 май 2021, 23:40
koluna писал(а):
24 май 2021, 15:34
Нет, третьего профиля нет. Просто 4 балки соединяются. Сверху внутри башка ходит, а на балках детали устанавливаются, косынки не влезут :(
Да просверлю, нарежу...
Надо будет кондуктор сделать.
Джессика Вильсон
Непрочитанное сообщение Джессика Вильсон » 25 май 2021, 09:00
Mazayac писал(а):
25 май 2021, 08:46
и
Ретракт сейчас 3 со скоростью 30
Была скорость 40 - было еще хуже
Мне утвердили что цельнометалл лучше чем прошлое горло. Попробую ретракт отключить и напечатать - отпишусь!!
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 май 2021, 10:52
Mazayac писал(а):
25 май 2021, 08:45
Это не дичь :lol: Пыль собирается в сопле и перемешивается с пластиком и хрен ее оттуда выгонишь. Особенно сильно этим страдает PET-G. Бывает и на пла, особенно если катушка долгое время висит на принтере пыль к ней липнет так, что мама не горюй, особенно если есть домашние животные. С абс и сбс такой проблемы не замечал.
25 май 2021, 08:41
Тогда дело скорее всего в неправильно собранном хоте или цельнометаллическом термобарьере. С этими барьерами с китайскими проблема известна, нет конуса как в оригинале. Правильно собранный хот прекрасно работает и с барьером с маленькой птфе трубкой и с боуденом до сопла. Но второй лично мне не нравится по некоторым причинам.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2021, 11:09
25 май 2021, 08:41
И это правильно. Лично я с цельнометаллом так и не подружился. Мое мнение - использовать его можно только с АБС-ом, PLA быстро отращивает пробку, PET-G - липнет и тоже встает, ABS более менее давится. Предлагаю все таки вернуть термобарьер с тефлоном.
Джессика Вильсон
Непрочитанное сообщение Джессика Вильсон » 25 май 2021, 11:14
25 май 2021, 11:09
Именно так и собираюсь сделать. Еду за новым термобарьером:)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2021, 11:16
dark184 писал(а):
25 май 2021, 10:52
Да ладно. Как она там перемешивается то? Там ни шнека нет, ни мешалки. Сколько пыли вошло - столько и вышло, и запечаталось в модель. Другое дело когда пыль "крупногабаритная", что через сопло пройти не может - тогда да. Но это в основном не пыль как таковая, а мусор. Типа шерсти от кошки или собаки. Ну или что то подобное. Но такой мусор еще не факт что в экструдер пройдет, скорее всего на уровне фитинга "отсечется". Печатаю уж года три без всяких фильтров, никаких проблем ни с PET-G ни с ABS ни с PLA... Вообще ни с чем. Основная причина "стопора" у меня - или отрастает пробка (из-за остановившегося не вовремя кулера), или сопло забивается "углем", когда подгорает кончик тефлоновой трубки.
