Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 сен 2021, 14:39
18 сен 2021, 12:02
Кто то решил, что он умнее слайсера и заморочился выцеплять из г-кода команды на управление вентилятором отдельно от основного потока?
не очень понятна реализация, но например в слайсере ставишь включать вентилятор на каком то слое определенном, а принтер включает его еще не допечатав предыдущий.
это на какой то из старых прошивок
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2021, 14:56
trengtor писал(а):
18 сен 2021, 11:11
Логика обдува мостов
Честно говоря, не замечал. Видимо потому, что никогда этой фичей не пользовался.
trengtor писал(а):
18 сен 2021, 11:11
Досадно, что приходится разработчикам и производителям толмачить столь очевидные вещи.
Обычное явление. У разработчиков и производителей других забот хватает.
Спасибо за информацию, буду знать. :)
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 18 сен 2021, 15:09
Feym писал(а):
18 сен 2021, 14:39
Все прошивки до 3.0.7
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 18 сен 2021, 15:10
18 сен 2021, 12:02
Что, серьезно? Кто то решил, что он умнее слайсера и заморочился выцеплять из г-кода команды на управление вентилятором отдельно от основного потока? Какой в этом смысл?
Это беспощадный китайский программинг.
Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 18 сен 2021, 17:48
Доброго дня господа. Постараюсь доступно описать свой трабл,с ооогромной надеждой на помощь и совет! Для технических нужд (периодической печати мелких одинаковых деталей) был куплен с рук BQ Witbox Go, к самому девайсу нареканий нет- система великолепно штампует загруженное в нее, при этом можно даже не подключать комп- тупо посылаш с мобилы команду и не парился за результат,эта чубурашка делает все сама :D . Проблема в другом BQ сгорело в 18 году, оставив софт недоработанным, чтобы запустить его штатную программу для компа ZETUP я сутки занимался камасутрой с тремя ноутами( как оказалось эта тварь капризна к железу и софту, при слабой видеокарте или отсутствия C++ она просто не запускается или выдает ошибки, смог запустить накатив Win10 64 Ультимейт и поставив запуск через игровую видеокарту). Люди добрые, кто знает как можно подружить этого зверя с другой вменяемой программой для печати ( в спецификации было указано что совместим с Cura и Slic3r, но чето в них поддержки данного девайса я не накопал ), либо подскажите альтернативную софтину с помощью которой можно конвертировать проекты в формат Zup( для автономной печати без компа)- сколько не искал,нигде информации нет. Создавать и редактировать проэкты мне не нужно просто распечатывать готовое.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 18 сен 2021, 20:55
Попробуйте в скомпилированном Cura/Slic3r файле, заменить расширение gcode на Zup. Сомневаюсь, что они пошли своим путем и придумали что-то новое, g-code он и в Африке g-code.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 сен 2021, 22:00
Arty писал(а):
18 сен 2021, 17:48
Прикольный формат )) это обычный rar архив в который засунули привию, stl, метаданные и *.gcode :lol:
https://www.thingiverse.com/thing:2803935/files
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 сен 2021, 22:36
Arty писал(а):
18 сен 2021, 17:48
Cura и Slic3r,
на вскидку, подключить проводом к компу и посмотреть не подключается оно как диск...
Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 19 сен 2021, 16:58
Таки да ! На то что такое ZUP внутри у меня мозгов слава богу хватило до написания данного вопроса :lol: , а вот как его сконфигурировать из stl без ZETUP нет :(. Принтер подключается через Usb и определяется как диск (точнее как медиаплеер), но Cura на него не реагирует( создавал кастомный принтер, под удаленным руководством опытного камрада) , даже ZETUP на него не реагирует по USB,т только через WIFI. Из дополнительных драйверов при подключение просит (но нема :) ) ADB interfeise, но это для андройда на принтере, установка (после долгих поисков) нифига не помогла.
Так как заниматься созданием 3D моделей не собираюсь (нафига ,если есть специально обученные люди,которые в этом секут :) ) - на первом месте для меня возможность создания рабочих ZUP из stl, без участия гребанной ZETUP, либо тупо запуск готовых проектов из stl с любого компа без танцев с бубном.
Последний раз редактировалось Arty 19 сен 2021, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 сен 2021, 17:10
Arty писал(а):
19 сен 2021, 16:58
никак ) ZUP нафиг некому не нужен. Картинку в gcode можно куда проще добавить, а для хранения stl с картинкой есть thingiverse, myminifactory и тд )))
Arty писал(а):
19 сен 2021, 16:58
ну она и не должна на него реагировать. Возможно, на него можно записать gcode созданный в cura и принтер будет печатать файл gcode напрямую, без всякого ZUP...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 сен 2021, 17:13
Avtonomys писал(а):
19 сен 2021, 17:10
Можно утилиту написать которая будет создавать обычных файлов Zup архив. Но кому это нафиг нужно?))
Возможно, уже кто-то написал подобный скрипт. Можно поискать на просторах github.
Скорее всего вам придется мучиться с ZETUP до конца..
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 сен 2021, 17:32
Avtonomys писал(а):
19 сен 2021, 17:13
Avtonomys писал(а):
18 сен 2021, 22:00
Если это обычный rar, почему бы просто для начала не попробовать запаковать в рар и сменить расширение на нужное? Я бы попробовал.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 сен 2021, 17:41
dark184 писал(а):
19 сен 2021, 17:32
в том gcode который в Zup нет кодов нагрева, start, end кодов. g1 команда имеет специфический параметр "P". + там имеется метафайл...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 сен 2021, 17:51
Avtonomys писал(а):
19 сен 2021, 17:41
Тогда два выхода
Avtonomys писал(а):
19 сен 2021, 17:13
и второй, выкидывать всю электронику и ставить что то вроде SKR или рампсоподобных плат типа MKS GEN, MKS GEN_L и им подобных.
Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 19 сен 2021, 20:14
Не-не, нафиг переделывать то что и так работает нормально :D, софтом да- но чет в эфире пустота, кроме старой рекламы про эту модель нет ничего- ни форумов ни прошивок.
