Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 12 окт 2021, 22:25
Думал здесь профи.Фото где сопло выходит за стол когда делаешь HOME .Как подвинуть в угол стола дом ?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 окт 2021, 23:00
Vlad1913 писал(а):
12 окт 2021, 22:25
Переместить концевики туда где у вас должен быть дом.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 окт 2021, 02:23
Vlad1913, с такими претензиями можно и сразу пройти на все четыре стороны.
Сопло при парковке не должно выставляться физически в угол стола, его смещение учитывается в настройках слайсера (например, выбором готового профиля конкретного принтера).
5 (2).jpg (24.54 КБ) 3816 просмотров
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 14 окт 2021, 18:37
Подскажите физический дом на столе связан с выбором дома в Куре или Кура сама все пересчитывает и не имеет значение где выберать дом на модели ?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Vikent » 14 окт 2021, 21:55
Vlad1913, Да что Вы заморочились с этим домом? На кой ляд привязывать его к модели? Дом - это левый ближний угол стола, он же начало координат принтера (а не модели). В Куре надо указать его (стола) размеры. Если концевики стоят так, что голова паркуется за пределами стола, то в Куре надо также правильно выставить оффсеты - расстояния от фактической точки парковки головы (кончика сопла) до левого ближнего угла стола по двум координатам (осям). И в прошивке всё это должно быть правильно настроено. А модель по умолчанию грузится в центр стола, и там же печатается, если её перед печатью мышкой не двигать. Если двигать перед отправкой на печать, то напечатается там, куда сдвинули. Зачем велосипед уже третий день изобретать? Что за задача стоит?
Serrge
Непрочитанное сообщение Serrge » 15 окт 2021, 10:33
Давайте все же уточним для ясности. Хоминг (по-русски "инициализация") - это то, что делается принтером перед началом печати, а парковка - после.
Первая операция приводит станок и инструмент (экструдер) в рабочее состояние, чтобы они могли перемещаться по командам слайсере.
Вторая операция - парковка - делает прямо противоположное: завершает работу и переводит станок или инструмент в нерабочее, безопасное положение. Например, для смены инструмента - то есть перехода на другой экструдер в случае 3d печати.
Эти два термина часто путают, но в параметрах прошивке и документации-комментариях у них разный смысл.
Но и в жизни часто тоже. Например, один из моих принтеров инициализируется в 0.1 мм по оси Z, то есть подводит стол к соплу, а паркуется после печати в Zmax, опуская стол с отпечатанной моделью.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 окт 2021, 11:03
Serrge, в прошивке разные, в жизни же "парковка" - единая, что в начале, что в конце, что в народной терминологии. Никто по факту не использует термин "инициализация" и в русификациях меню встречаем привычную "парковку" на этом месте.
Serrge
Непрочитанное сообщение Serrge » 15 окт 2021, 12:20
Mazayac, вот поэтому я написал про разный смысл у двух терминов, что с ними у русскоязычной любительской аудитории путаница. Как следствие можно неправильно понять и англоязычные тексты, в которых homing, parking, calibration, leveling различные понятия.
Если я попытаюсь "запарковать" свой принтер после печати, сделав вместо паркинга хоуминг, то сломаю отпечатанную модель или что-то ещё.
Serrge
Непрочитанное сообщение Serrge » 15 окт 2021, 12:41
Давайте на реальных примерах. Вот два принтера:
Хоуминг первого: X = 0; Y = 0; Z = 0.1
Хоуминг второго: X = -5; Y = 150; Z = 180
Для слайсера эти принтеры не отличаются, оффсеты у них одинаковые - все по нулям. Слайсеру не важно, из какого положения экструтдер поедет в точку, координаты которой он расчитал.
Хоуминг - внутреннее дело принтера: прошивка устанавливает движующиеся части в исходное положение с известными координатами , т.е. инициалиазирует механику. Послеэтого принтер может правильно исполнять G-код.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2021, 19:06
Serrge писал(а):
15 окт 2021, 12:20
Так для того человеку голова и дана, чтоб сначала думать, а потом делать. А принтер - существо безмозглое, что сказали то и сделает. Но если в прошивке прописана парковка в Zmax, то можно совершенно безопасно делать G28 и в начале и в конце печати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2021, 19:08
Vlad1913 писал(а):
14 окт 2021, 18:37
"Физический дом" в Вашей терминологии это что? Дом в Куре это что? Дом на модели это что?
Все работает несколько по другому, чем Вы себе напридумывали. Принтер после операции Home all axis, команда G28, находит нулевую точку координат. Это левый ближний угол на поверхности стола. От этой точки принтер отсчитывает координаты вправо по X, вдаль по Y и вверх по Z. Всё остальное его абсолютно не волнует. Какие там "дома" у Куры и у модели - тем более. Кура показывает рабочий стол принтера с аналогичной привязкой к левому ближнему углу. Если профиль принтера в Куре настроен правильно, то положение модели на виртуальном столе Куры будет совпадать с положением модели, которую напечатает принтер. По моему, это совершенно очевидная вещь. Странно, что приходится это объяснять.
Oleksandr
Непрочитанное сообщение Oleksandr » 16 окт 2021, 10:37
Подводя итог моей эпопеи с Anycubic Photon Mono, скорее всего к подобным артефактам приводит несколько факторов.
В поддержке Anycubic порекомендовали изменить размер слоя и угол наклона. На в EN сегменте Youtube нашел формулу для расчёта угла, чтоб получать гладкую поверхность учитывая размер пикселей матрицы, она сводится к расчету угла по формуле arctg от частности размера слоя на размер пикселя.
В общем дефект пропал, возможно от части это связанно с уменьшением площади слоя, но результат близок к идеалу.
Хочу попробовать сменить смолу, но не знаю что взять в замен Anycubic ECO, чтоб без лютой вони.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 16 окт 2021, 13:02
Oleksandr писал(а):
16 окт 2021, 10:37
а вот тут можно поподробнее, с примерами расчетов может быть? :D
Oleksandr
Непрочитанное сообщение Oleksandr » 16 окт 2021, 20:06
Там говорится, что из за несовпадения размера пикселя, в фотоне он 0.051 возникает при печати под углом перебой, когда при печати слоем 0.05 мм одну засветку идет 2 пикселя, а на следующую один, происходит чередование, что не позволяет добиться качественной печати. Для того, чтобы в прямых моделях было одинаковое количество пикселей, угол стороны можно рассчитать по формуле. арктангенс ( 0,051 / 0,05) в градусах.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 окт 2021, 00:22
Oleksandr писал(а):
16 окт 2021, 20:06
величина постоянная получается?
если правильно калькулятор насчитал, то выходит в районе 45 градусов
а если в слайсере задавать слой 0.051? :D
