Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 июн 2021, 16:54
_Mikka писал(а): ↑
27 июн 2021, 14:32
В общем согласен с Вами, но у меня концевик на сопле, перед парковкой стол опускается вниз на 10 мм, а сопло паркуется по X и Y и выдвигается к центру стола, для паркови по Z, иногда стол оказывается в крайнем нижнем положении и принтер достаточно громко трещит, пытаясь провернуть ходовой винт...
а зачем двигать вниз стол если концевик вверху? Если принтер в исправном состоянии у него сработал endcode который уже должен был все оси в безопасное место увести - стол внизу или высота модели + 10мм (на случай если модель очень тонкая).
_Mikka
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение _Mikka » 27 июн 2021, 19:44
Avtonomys писал(а): ↑
27 июн 2021, 16:54
У меня концевик находится в подвижной головке, а срабатывает он, когда сопло упирается в столик (у меня несколько съемных головок);
Т.О. поскольку сопло в координатах 0,0 может не попасть по стеклу, расположенному на столике, парковка у меня реализована так:
1 Опускаем стол на 10 мм;
2 Паркуем каретку по осям X и Y;
3 Перемещаем каретку к центру стола и паркуем сам стол.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 28 июн 2021, 11:45
_Mikka писал(а): ↑
27 июн 2021, 19:44
ну по идее можно один концевик использовать как HOME (стол опущен вниз), а второй как зонд - стол у сопла. но я без понятия.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2021, 23:32
Я когда то баловался двумя концевиками, с целью оперативной регулировки толщины первого слоя. Логика была такая: парковался по Z как и все спринтеры - в максимум, т.е. внизу. Перед началом печати делал G29, т.е. типа промер стола для автоуровня. Автоуровень в прошивке был выбран самый "тупой" - по трем точкам. В результате принтер тыкался соплом три раза в стол по углам и начинал печатать. Соответсвенно "верхний" концевик был с регулировкой, и если первый слой ложился "не так" - печать останавливалась, концевик регулировался и опять сначала. Поигрался так где то с полгода, надоело, вернул все как "по заводу" :)
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 30 июн 2021, 10:13
Доброго дня всем,
29 июн 2021, 23:32
У меня получилось проще, я выставил по уровню стол , при помощи того же концевика в сопле (больше не нужно зажимать микрометр вместо печатающей головки, чтобы нормально выставить стол)))) один раз настроил отступы в прошивке (расстояние от кончика сопла, до концевика )и просто печатаю, при необходимости меняю сопло и тоже просто печатаю, без калибровки. Максимальная высота стола задана в прошивке...
Единственное, что меня огорчает - вышеописанный момент при калибровке стола...
п.с. автоматическое определение высоты стола перед каждой печатью считаю лишним и ненужным в большинстве случаев
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 30 июн 2021, 14:18
_Mikka писал(а): ↑
30 июн 2021, 10:13
ну а тут по другому не получится.
нужно или обеспечить наличие стекла везде куда может дотянутся сопло (как это сделано в PRO Techno), двигать стол всегда на сопло, а уже потом опускать на 10мм.
или сначала определить где вообще находится стол (home max), подвести стол на предполагаемые 10мм от сопла и уже в режиме зонда подводить стол к соплу и обнулить 0...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2021, 17:01
_Mikka писал(а): ↑
30 июн 2021, 10:13
концевика в сопле
В сопле у меня никакого концевика никогда не было. Концевики стояли в Zmax и Zmin. Тот который в минимум - был настроен как Zprobe
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 сен 2021, 11:33
Очень давно не обновлял klipper... оказывается теперь появилась статистика
обновления через веб морду
статистика по системе:
разделения на разные файлы:
и возможность запускать на одном устройстве нескольких версий klipper через kiauh.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 сен 2021, 14:20
Давно не обновлял klipper и он сильно устарел.
буду его дорабатывать на github, для примера может кому пригодится:
https://github.com/Avtonomys/klipper_config
пины оси X изменены от стандартных!
на gcode marlin я не особо ориентируюсь, а делаю совместимым с reprap firmware...
Клонирования:
Код: Выделить всё
cd ~
git clone https://github.com/Avtonomys/klipper_config.git
обновления:
Код: Выделить всё
cd ~/klipper_config
git pull
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 сен 2021, 14:59
Так же можно добавить в файл moonraker.conf что-то типа
Код: Выделить всё
[update_manager klipper_config]
type: web
repo: Avtonomys/klipper_config
path: ~/klipper_config
И обновлять конфиг прям из веб морды.
источник
https://docs.mainsail.xyz/quicktips/update-manager
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 30 сен 2021, 16:23
Поставил телеграм бота (https://github.com/th33xitus/kiauh#tele ... r-by-nlef-). Прикольная штука ))
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 окт 2021, 12:02
30 сен 2021, 16:23
Когда ставим на печать модель... принтер в телегу оправляет сообщения:
елси есть камера то принтер шлет в телегу сообщения с фото печати:))
у меня ее нет и он шлет кота ))
ну и можно слать команды и прям в телего запускать на печать (/files)
типа замены экрана, работает очень шустро.
ЗС. релизнулся klipper 0.10 )))
evgen250
Непрочитанное сообщение evgen250 » 21 ноя 2021, 14:56
Как в слайсере прюща или сс настроить превью в g коде ну и в куре тоже
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2021, 15:50
evgen250 писал(а): ↑
21 ноя 2021, 14:56
https://docs.fluidd.xyz/features/thumbnails
в куре нужно плагин ставить.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 дек 2021, 21:05
Интересная плата появилась ))) https://aliexpress.ru/item/1005003536896114.html
