Помогите в окончательном выборе принтера
777KGB
Благодарил (а): 15 раз
Re: Помогите в окончательном выборе принтера
Непрочитанное сообщение 777KGB » 17 янв 2022, 00:10
Ребят, в общем то и целом, судя по всему придется выбирать из эндера и пруши))
Я готов больше заплатить что бы принтер печатал сразу из коробки хорошо. Согласен - необходимо будет допиливать - и я на это согласен так как интересно изучить кухню принтеров, в том числе потому что есть мысли про малое производство в перспективе, в том числе и бюджет уже есть. Но что бы кухню изучить надо разумеется прощупать всё. И вот как раз не охото сильно заморачиваться сразу же с переделками.
Эндеров то тоже кстати несколько версий, в том числе есть и с закрытыми корпусами.
Мне важно что бы было качество печати из коробки, быстрая или средняя скорость печати, и тишина, ну или хотя бы сменные драйверы которые можно дозаказать и тише сделать.
Вот к примеру, у кого минимальная толщина слоя печати? Я так понимаю что на средней скорости, или чуть ниже, при толщине слоя в 0.05 мм качество у пруши получиться практически идеальное, судя по этому обзору - (примерно на 6 минут вроде про калибровочный кубик с корабликом) https://www.youtube.com/watch?v=-3ikeRMhjYU
Ребят, сразу скажу что я дилетант пока еще, и мне могут по обзорам как говориться навешать лапши науши)) Если обзор чисто "маркетинговый", то уж не обессудьте)) Я лично ниразу еще не печатал и достоверность информации мне сложно оценить)
По не очень большому опыту по cnc могу сказать, что однозначно и обороты и подача играют огромную роль в качестве, так же и тут, толщина слоя, подача, температуры, правильный конфиг для пластика, обдувы и так далее играют огромную роль в качестве - это очевидно.
Однозначно буду делать короб/каркас для принтеров если они не будут закрыты. Так как сложные материалы хочу попробовать, и АБС, возможно какие то детали попечатать и потом стресс-тест им устроить на прочность. В общем то как то так)
Последний раз редактировалось 777KGB 17 янв 2022, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
777KGB
Непрочитанное сообщение 777KGB » 17 янв 2022, 00:19
16 янв 2022, 21:41
777KGB писал(а): ↑
16 янв 2022, 13:07
Только я не видел прушу где был бы полный комплект на алике..
вот навскидку https://a.aliexpress.com/_A3Faoy
Так и там в описании пишут что в комплекте не все детали, не пойму, в заголовке одно а в описании другое...
И какой из них выбирать тоже не понятно, однозначно не мини.
777KGB
Непрочитанное сообщение 777KGB » 17 янв 2022, 00:43
И вот не понятно, во многих принтерах на алике нет в комплекте пластиковых деталей - все продавцы пишут что распечатать надо самому, так а как их печатать то если не получиться собрать принтер, а второго просто нет?
Или там какие то детали без которых можно собрать принтер, потом на этом же недособранном их распечатать и дособрать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2022, 01:05
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
И то и другое - временное решение. Типа мотоцикла с коляской. Довольно быстро всё равно автомобиль захочется. Так что за мотоцикл лучше запалатить минимум.
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
Даже 0.1 слой для FDM это дичь. 0.2-0.25 с соплом 0.4 самое то.
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
Всё это очень частные и субъективные мнения. Не очень-то обращайте на всё это внимание.
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
Все материалы простые, если применять их по-назначению. И никакие термокамеры и короба не нужны при правильном выборе материала. И выбор очень простой - небольшие детали печатаются из АБС, большие из ПЛА и ПЭТГ. Из относительно твёрдой ТПУшки ещё можно печатать. Остальные материалы - малопригодны для печати.
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
На самом деле, можно всем этим не забивать голову. Нормальный принтер требует минимум настроек. С другой стороны, у опытного печатника любой принтер из коробки будет сразу нормально печатать. Потому что он будет печатать правильно нарисованные, подходящие для FDM модели правильными материалами. А неопытным придётся повозиться даже с самым лучшим принтером, пытаясь напечатать непечатаемое. Так что не грузитесь, берите самый дешёвый принтер и начинайте вникать в процесс. А дальше - дорога путь покажет.
777KGB
Непрочитанное сообщение 777KGB » 17 янв 2022, 01:47
17 янв 2022, 01:05
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
Спасибо вам за советы, вы очень объективны :)
Действительно это будет лишь первое решение, в любом случае буду потом искать другую модель, это как не крути :)
777KGB
Непрочитанное сообщение 777KGB » 17 янв 2022, 03:01
Вот кстати еще anycubic vyper вылез, цена у всех примерно одинаковая, но кажется что из коробки уже не требует допилов. Цена пониже пруши чуть чуть, но примерно такая же как у эндера.
Но, остался открыт вопрос - можно ли перепрошивать плату у вайпера, есть ли linearadvance, сменные ли драйверы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2022, 04:48
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 03:01
Да всё оно примерно одинаковое китайское г.. Кстати, вполне рабочее, как и китайские авто, только очень утилитарное и неинтересное.
Но для начала лучше брать то, на что есть самые толковые обзоры на ю-тубе. Из них вполне можно почерпнуть чужого полезного опыта.
И большинство этих доработок, кстати, можно не делать. Главное правильно собрать механику, собрать хотенд с боуденом до сопла и начать печатать. Директ колхозить совершенно необязательно. Так же, как и заморачиваться всякими линеар-эдвансами, клипперами и инпут-шейпингами. Всё это можно принять к сведению, но совершенно необязательно сразу использовать.
https://youtu.be/4H3O8I4-Myo
https://youtu.be/Ozurs525QfU
Вообще, в принтерах из коробки нерабочим бывает только цельнометаллический термобарьер (горло), остальное всё более-менее рабочее.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 янв 2022, 07:47
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:10
Я озвучил свое мнение - Эндер весь переработать с непредсказуемым результатом, Прюша - собрать и печатать.
Толщину слоя любой ФДМ и 0,05 может, просто долго это и нужно только для очень узких задач. 0,1 - рабочая высота для высокого качества, 0,2 для хорошего.
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 01:47
Нет ничего более постоянного, чем временное - в мире куча ферм на Прюшах. Чтобы печатать АБС без термокамеры, нужен хороший АБС с низкой усадкой. АБСов великое множество. Лично у меня детали до 150мм (в габаритах) без проблем на открытой дельте печатались. Но не всеми АБС.
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 03:01
То же что и Эндер. Особенность китайских принтеров - обвес бесполезными свистоперделками бестолковой и кривой базы (комплектующие, плата и прошивка). И все это приправлено китайской инженерной мыслью) Прюшу Физтеки тупо скопировали без творческого переосмысления на хорошей по китайским меркам комплектухе.
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:43
Заказать напечатать можно. Правда, не знаю как в Европах)
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 00:19
Дальше сами - я не спецал в этой области. Задайте продавану вопросы о комплектации, обзоры почитайте.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 янв 2022, 10:50
17 янв 2022, 04:48
ну получить геморой на свою голову. только титановое горло. фидер и голову тоже сразу на эндере поменять что бы больше не думать об этом
17 янв 2022, 04:48
фотки выложить как линер адванс помогает ? как раз эндер и директ голова
эндер 3 с директом
скорость 100 везде. ускорение 3000 заполнение 1500 периметры. сопло 0.4 слой 0.2
одни и те же настройки кроме pressure advance
https://drive.google.com/file/d/1JVD-K7 ... sp=sharing
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 янв 2022, 10:58
брать оригинал
777KGB писал(а): ↑
15 янв 2022, 23:24
Prusa i3 mk3s
или prusa mini
работать будет и коробки и хорошего человека деньгой поддержите
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 янв 2022, 11:07
17 янв 2022, 01:05
нормальный слой, очень даже хорошо им печатать если требуется постобработка
777KGB
Непрочитанное сообщение 777KGB » 17 янв 2022, 21:47
В общем за 2 дня я полностью склонился в сторону anycubic vyper. Хорошая цена для еу, и сам по себе принтер нормальный. Но вот прямо сейчас нашел клон прушу i3 mk3s c деталями к нему на алике, и цена одна и та же оказывается. Теперь опять дилемма между этими двумя принтерами)) Благо было 5 моделей, так теперь две хотя бы осталось))
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 янв 2022, 22:14
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 21:47
anycubic vyper
а смысл ? тогда уж лучше эндер купить самый дешевый и потом доработать на оставшиеся деньги
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 янв 2022, 22:18
777KGB писал(а): ↑
17 янв 2022, 21:47
ну что ж, путь боли тоже имеет право на жизнь. Заодно поупражняетесь :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 янв 2022, 22:21
zerg32 писал(а): ↑
17 янв 2022, 22:14
а смысл ?
ну ТС хотел качества искаропки и без секаса - Вайпер самое то ;)
