Я тоже об этом думал, но его нет под рукой как обычно
- dark184
						Ошибка парковки FBG5
Установил Marlin.
Начал PID калибровку по следующему коду:
M106 S127
M303 E0 S235 C8 U
M303 E-1 S75 C8 U
M500
M300 S500 P1.
Во время калибровки отключили свет. После этого принтер стал выдавать ошибку Homing failing: printer halted.
Пожалуйста, подскажите, в чем проблема и как ее решить?
M106 S127
M303 E0 S235 C8 U
M303 E-1 S75 C8 U
M500
M300 S500 P1.
- dark184
самое простейшее, в коде нет хоуминга
Добрый день, а с ubl  кто-нибудь может помочь?
Send: G29 P1 V4
Recv: Default storage slot 0 selected.
Recv: Mesh invalidated. Probing mesh.
Recv: Probing around (211.00,129.00).
Recv:
Recv: Probing mesh point 1/100.
и тишина.
Экрана нет. подключен через Octoprint
						Send: G29 P1 V4
Recv:
и тишина.
Привет.
А на меньшем количестве точек работает?
И попробуйте не использовать параметр V.
Я использовал G29 P1 T (3 раза тычет в одном месте) и 3х3 при настройке.
После уже поставил 7х7.На мой взгляд 100 точек многовато ?
И ещё, у меня не калибровалось когда Zmin не в зоне сработки датчика.
Но тогда было сообщение об этом.
Ребята подскажите возможно ли настроить прошивку Marlin 2 на кинематику skif-bot?
Кто-нибудь уже это делал?
Да, конечно. Это кинематика MARKFORGED_XY с полиспастом.
Только вряд ли есть смысл, такой огород городить.
Лишние обводные ролики и длина ремня принесут больше вреда, чем пользы.
Меня просто вдохновил принтер Паук, хотелось бы повторить механику. А управление думал на марлине запустить (синяя таблетка на stm32)3D-SPrinter писал(а): ↑21 мар 2022, 13:11Да, конечно. Это кинематика MARKFORGED_XY с полиспастом.
- dark184
А меня, например вдохновил этот принтер https://z-bolt.ru/page/docs
Что-то похожее я уже прошел на ZAV. Все в нем устраивает и не беспокоит кроме расходников печатающей головы. Но хочется попробовать другую механику. 32бит электронику и в целом пересмотреть некоторые узлы.dark184 писал(а): ↑21 мар 2022, 14:03А меня, например вдохновил этот принтер https://z-bolt.ru/page/docs
- dark184
32 битная электроника вам ничего не даст. Она больше нужна на дельта принтерах.
У него есть как минимум один недостаток... Но для меня существенный.
Приветствую.И поддерживаю Ваше мнение.3D-SPrinter писал(а): ↑10 мар 2022, 10:57Я бы в таком случае применил плёночный датчик, который прямо на сопло надевается. Один раз калибруется и запоминается в EEPROM.
Убедился на личном опыте.Перепробовал несколько датчиков приближения.Результатом был не доволен,не удавалось
добиться достаточного результата при выравнивании.Это несмотря на то, что девиация у датчиков была в пределах 5-7 мкм.
Да и ещё несколько точек приходилось доделывать по бумажке. Ну и зачем тогда датчики? Всё равно на больших моделях по краям была значительная погрешность.
Применив плёночный датчик(девиация 2 мкм) получил отличный результат. Единственное ограничение-"только на холодную". Далее в планах использовать сопло в качестве датчика.У меня стол алюминиевый.Так можно и на горячую.Только решил через оптопару, для развязки.
Использую UBL.
Есть ли настройки шаговиков в прошивке марлин?
Двигатели на любой из осей вращаются только в одну сторону, с соблюдением всех шагов( как я понимаю дело точно не в подключении проводов) а в другую даже не дергаются.
Прошивку менял, не помогло
- trengtor
Разумеется есть.
