manik_76
Непрочитанное сообщение manik_76 » 18 авг 2022, 11:34
Доброго времени всем.
Подарили сей агрегат.Подскажите по Tronxy x8.
Кто аналог, есть ли возможность русификации дисплея, поднятия прошивки с марлин 1.0.
Стоит на столе, есть ли решение чтоб после каждого чиха не настраиваить стол.
Плата красная, почти квадратная, маркировка CXY-V.2-0508
Можно ли обновить??? хотя бы до 1.1.6.
Есть ли под сей агрегат уже прошивка в бине???
Или инструкцию на сборку совей прошивки.
Заранее благодарю.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 авг 2022, 11:46
manik_76 писал(а):
18 авг 2022, 11:34
CXY-V.2-0508
Оченно похожа на АНЕТовскую.
Драйверы распаяны на матери, вероятно такие же шумные.
Я бы сразу её выкинул и купил что-нибудь поинтереснее. Например Robin Nano с драйверами TMC2209 (одни из самых тихих, если не самые).
manik_76 писал(а):
18 авг 2022, 11:34
Для этого можно к тому же робину прикрутить датчик уровня.
manik_76
Непрочитанное сообщение manik_76 » 18 авг 2022, 11:53
Большое спасибо но я спрашивал именно про мою модель.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 авг 2022, 12:05
manik_76 писал(а):
18 авг 2022, 11:53
Именно про неё и ответил. Дешёвейшие мозги, от которых бессмысленно требовать качественной и комфортной (тихой) печати.
wsgy
Непрочитанное сообщение wsgy » 18 авг 2022, 23:39
Продолжаю попытки оживить свое железо описанное тут
Пытаюсь сконфигурировать прошивку марлин под skr v1.3 Что было туда раньше прошито неизвестно.
Отредактировал конфиг в VSC, скомпилировал, переключил джампер в положение usb, впервые подключил девайс к компу с вин10, увидел что то вроде marlin usb device, закинул firmware.bin, выключил, переставил джампер, включил. Что то работает, что то нет, ну думаю надо дальше ковырять. Снова переставил джампер, подключил - вижу пустой usb-дисковод и все, доступа к карте нет, в устройствах - USB Mass storage device, USB composite device и портативный дисковод
Конфигурировал путем внесения изменений в свежескачанный марлин сверяясь с примером из https://github.com/MarlinFirmware/Confi ... a/generic/
В Configuration.h раскоментировал строку #define SDSUPPORT
порты вот так прописал
#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 0
Экран TFT3-V2 работает, в его кардридере сд-карты так же не видно
А вот в Configuration_adv.h
//#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT
//#define SD_FIRMWARE_UPDATE
остались закоментирована
Проблема в конфиге или в дровах винды? Как посоветуете решить проблему?
Другие проблемы уже собственно с устройством
При загрузке ошибок уже нет, вентилятор и хотенд реагирует на команды. Но при попытке включить нагрев стола - ошибка unknown command m140 s5
Ну и главное. Двигатели реагируют на команды перемещения, но как то то непонятно, гудят и опускают каретки, то ли ток неверно выставлен и они свом весом падают, то ли еще что то. Ремни вроде натянуты и не буксуют, но оси независимо от команды вращаются в одну сторону.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 авг 2022, 09:02
wsgy писал(а):
18 авг 2022, 23:39
m140 s5
а почему s5 ? Наверное должно быть s50 ? Может вместо ноля буква затесалась?
wsgy
Непрочитанное сообщение wsgy » 19 авг 2022, 09:46
19 авг 2022, 09:02
wsgy писал(а):
18 авг 2022, 23:39
m140 s5
Число после S соответствует заданной температуре, в меню по умполчанию по 5 С на клик стоит
Непрочитанное сообщение Vikent » 19 авг 2022, 18:50
wsgy писал(а):
19 авг 2022, 09:46
при чём тут меню. Это температура не на клик, а абсолютное значение. А 5 как-то сильно меньше комнатной.
wsgy писал(а):
18 авг 2022, 23:39
Если мне не изменяет мой склероз, то так и будет, пока оси не запаркуются. Проверьте, чтобы при хоуминге они ехали в сторону концевика.Если едут в другом направлении, настраивайте в прошивке положение концевиков и при необходимости инвертирование движения осей.
wsgy
Непрочитанное сообщение wsgy » 19 авг 2022, 21:02
Vikent писал(а):
19 авг 2022, 18:50
Ну вот исходно температура стола не задана, экран показывает текущее значение как 0/0, при первом же клике в попытке поднять температуру оно пытается установаить абсолютное значени в 5 С и получает ошибку unknown command m140 s5. Следующий клик вызывает ошибку unknown command m140 s10, следующий - s15
Термодатчик стола проверил, судя по омметру 100кОм терморезистор, грею пальцем центр стола - сопротивление падает.
Грешу на то, что предыдущий хозяин зачем то запитал стол черех твердотельное реле ssr-25da, так и не понял зачем. Но пока даже в даташите реле не смотрел и схему подключения не рассматривал внимательно))
Vikent писал(а):
19 авг 2022, 18:50
Это была не реакция на команду парковаться, это реакция на команду сместиться на 1 или 10 мм по оси.
C двигателями разобрался, таки пришлось добраться до драйверов и настроить ток. Там Vref было 0,07В, ессно никто никуда не хотел ехать.
Но столкнулся с другой проблемой, описанной тут , конфликт логических уровней 3,3 и 5В
В результате Vref в максимальном положении потенциометра выше 0,89В не поднимается, как в таких условиях считается ток не понятно, поставил на 0,75 В (в любом случае должно вроде бы быть менее 1,5А на который расчитаны движки и который максимальный для драйверов) - вроде все бегает.
Осталось главное, как победить подключение к компу, почему я его вижу как некорректно работающий дисковод и не могу получить доступ к содержимому карты?
Что надо указать в конфиге марлина что бы карта была доступна с компа через юсб?
PS Блин нашел наверно причину ошибки со столом, по умолчанию в обоих конфигах-образцах на которых основывался
#define TEMP_SENSOR_BED 0
те термодатчик стола определен, но задан как "не используется"
осталось найти кардридер или подружить с юсб что бы обновить прошивку
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 авг 2022, 00:53
Последний раз редактировалось Vikent 20 авг 2022, 01:07, всего редактировалось 5 раз.
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 авг 2022, 00:55
wsgy писал(а):
19 авг 2022, 21:02
Пока он не определит начало отсчёта координат через парковку всех осей, никуда он нормально ни по каким командам не поедет.
wsgy писал(а):
19 авг 2022, 21:02
А нахуа? Простите за мой китайский. Что там разглядывать? Залейте с компа настроенную прошивку и забудьте про то, как он там в винде отображается. Слайсер и проинтерфейс его видят? Достаточно. Не лезьте в никому не нужные дебри.
Какую карту Вы хотите видеть? SD, втыкаемую в разъём платы? Зачем? На эту карту сохраняется G-код из слайсера на компьютере, а потом на принтере выбирается с этой же карты, вставленной в разъём платы, соответствующий файл через экранное меню, и отправляется на печать.
wsgy писал(а):
19 авг 2022, 21:02
Единичка должна быть вместо нуля.
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 авг 2022, 09:36
wsgy писал(а):
19 авг 2022, 21:02
Какую карту хотите видеть? Если на тфт, это невозможно. Если на плате, она по дефолту должна определяться как флэшка. Насчёт драйверов не подскажу, вроде бы я их ставил. А вообще это достаточно бесполезное занятие искать флэшку на плате по усб шнурку. Все для чего она нужна, залить прошивку, ставим ее в комп, заливаем firmware.bin ставим в плату и перезагружаем. Все. Можно, конечно в репитере использовать ее для файлов на печать, но заливать их туда по усб вспотеете, скорость никакая. Так что забиваем на извращения, используем слот на плате для заливки прошивки, не более.
wsgy
Непрочитанное сообщение wsgy » 20 авг 2022, 09:43
Vikent писал(а):
20 авг 2022, 00:55
У меня нет кардридера)) Я надеюсь что сегодня достану какой-то, но хотелось избежать. Смешно получится если накосячил с конфигом так что и материнская плата не увидит карту, как потом прошивку обновлять?
Ну и бегать с картой от компа к принтеру как то казалось неудобным, хотелось подключить и закидывать данные для печати с компа .
Vikent писал(а):
20 авг 2022, 00:55
А вот отсюда если можно подробнее. Я догадывался что можно управлять принтером с компа)) Но почему то весь предыдущий опыт и свой и опыт наблюдения как кто то печатает сводился к переносу данных для печати на карточке.
Хотя в гайде к skr-1.3 упоминается Octoprint, пока не до конца понял как управлять с компа и ничего не повредить. Ведь в skr-1.3 для подключения по usb необходимо переключить джампер питания из положения INT в положение USB. И в гайд акцентирует внимание что печатать надо только в положении этого джампера INT. И я до сих пор не понял, эта рекомендация с чем связана? С опасностью повредить USB компа и платы управления? С помехами и некачественной печатью? Если я с подключу только USB и с компа начну отдавать команды на движение и нагрев, USB же такую мощность просто не отдаст. Значит надо одновременно подключить и БП и USB, и софтом с компа отдавать команды на принтер?
В общем где это можно почитать, и чего нельзя делать ни в коем случае? Ну типа как нельзя крутить руками подключенные и запитанные шаговики.
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 авг 2022, 10:43
wsgy писал(а):
20 авг 2022, 09:43
материнка по любому ее увидит, как не косяч с конфигом, ибо за прошивку платы отвечает встроенный загрузчик. Что бы его случайно убить надо ещё попотеть. Так что через кард ридер закидываем готовую прошивку на карту, firmware.bin, ставим в плату, при включении загрузчик видит знакомое имя и контроллер прошивается. По поводу бегать с файлами для печати... Либо печатаем прямо с компа по шнурку, тогда комп должен быть постоянно включен, либо ставим принтсервер на каком нибудь Оранж пае, например зеро и наслаждаемся скоростной передачей файлов без проводов... Кстати, тот же repetier host без проблем увидит карту на плате и сможет с ней работать, но поверьте, из за "огромной" скорости так работать просто невозможно даже с мелкими файлами 🤣 Так что либо шнурок, либо принт сервер на апельсинке/малинке, либо беготня с флешкой. :cry:
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 авг 2022, 10:52
wsgy писал(а):
20 авг 2022, 09:43
Поймите одну вещь, с усб питается только контроллер в положении перемычки усб. Сила питается во первых другим напряжением, во вторых сила и усб никак не связаны. В положении усб питание контроллера берется с порта, в положении инт напруга берется через преобразователь 12/24 вольта в 5 вольт от силового блока. Так что при питании от усб без БП никакие движения просто физически невозможны.
