Проблема при печатании PETG
borskiy
Re: Проблема при печатании PETG
Непрочитанное сообщение borskiy » 03 янв 2023, 19:49
03 янв 2023, 19:47
впервые слышу
Из личного опыта.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 19:50
Andrey1970 писал(а): ↑
03 янв 2023, 19:37
Выдавливание вот что еще смущает - сначала идет толще- потом тоньше -это нормально???
попробуйте атомную чистку https://youtu.be/M2-pHgJQaI4
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 20:50
03 янв 2023, 19:50
03 янв 2023, 19:37
Решил эту проблему- температура должна быть 230-235 градусов и нить идет ровная . Блин но сломал фиттиг под шайбу- это критично???
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 20:56
03 янв 2023, 20:50
что за фиттинг? Фото.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 20:58
borskiy писал(а): ↑
03 янв 2023, 19:49
Из личного опыта.
лично у меня совсем другой опыт)
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 20:59
03 янв 2023, 20:56
03 янв 2023, 20:50
на видео есть - куда трубка вставляется в эксдрутер
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 21:02
03 янв 2023, 20:59
что именно сломали-то?
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 21:14
03 янв 2023, 21:02
03 янв 2023, 20:59
Белую хрень типа шайбы куда вставляется между ними маленьки замок
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 21:18
вот такое
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 21:19
03 янв 2023, 21:14
если трубка держится - то до замены жить можно. Если нет, то проблема.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2023, 21:23
03 янв 2023, 21:18
вот такое
Эта деталь необходима, потому что без неё трубка не будет надёжно зафиксирована.
На белом кольце есть зубчики, которые впиваются в трубку, если поднять это кольцо посредством задвигания голубой полушайбы.
Если кольцо опущено вниз (нет голубой полушайбы), трубка свободно ходит вверх-вниз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2023, 21:31
03 янв 2023, 19:50
Кстати, в видосике маникюр у девушки понравился. У нас такой пипец даже среди бомжих крайне редко встречается. Ну это так.., оффтоп. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 21:33
03 янв 2023, 21:31
это европейская тема - там дамы не парятся на этот счет. Если видишь даму на каблуках, с маникюром и раскрашенную - СССРовская)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2023, 21:46
03 янв 2023, 21:33
Ну это я ещё в начале 90-х понял, когда впервые до европ добрался. Благо, до меня довольно быстро дошло, что так жить нельзя.
03 янв 2023, 21:33
В европах тоже есть эта тема среди профессионалок - эскорта и бл-дей. ;)
Кстати, так как в основном я жил в гермашке, восточная мне нравилась гораздо больше по женской части, да и вообще. Мужики там тоже были мужиками, а не чмом инфантильным. Потом всё быстро опошлилось в сторону запада.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 21:49
03 янв 2023, 21:46
Конечно - они ведь в основном из соцлагеря :D
