Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Re: Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Паршивку не обновляли? Смолу перемешали? В помещении достаточно тепло? Принтер освятили?
тема еще живая?
По прошествии нескольких лет FDM печати, добрался до покупки фотополимерника (они выросли и подешевели).
Пока притер едет, готовлю все остальное. Все вроде понятно, но вот слайсинг ...
Короче говоря - у меня есть детали, монолитными делать их не очень хочется. Пример - некая ручка для резистора, круглая такая шайба, пару см в диаметре, в внутренним прямоугольным на конус каналом для оси резистора.
Все это прекрасно, взял эту модель для обучения и тестирования.
И вот что плохо - когда делаю пустотелую модель в ChiTubox, то центральный канал получается в виде прямоугольной трубки, это правильно. а мне хочется ее несколько укрепить, ну типа заполнения (разного) в Cure. Однако не все так просто - заполнение появляется, но черти-какое, и с толщиной стенок заполнения = толщине стенок самой модели .. причем при разумных % заполнения, середина трубки оказывается без соединения с заполнением. Это плохо. а отрегулировать - никак. нет параметров.
в сети нашел такой вариант - https://github.com/svsdval/gcode2photon ... кто-то пробовал? для меня вообще был бы изумителен вариант gcode->photon ... иначе придётся все заполнения делать в 3D модели как говорится ручками. это долго.
У фотополимерных деталек есть ньюанс - если внутри модели в полости останется неотвердевший фотополимер, то ее с высокой долей вероятности разорвет со временем. Заполнение внутри детальки часто приводит к такому результату. С заполнением ФДМ все будет только хуже - замкнутые объемы зло для фотополимерки. Лично я делал бы монолит - быстрее и надежнее получится.
Всем, здрасьте)
Вопрос: оставляя смолу надолго в ванночке наногоанулы самой смолы оседают на дне, но это ведь не ухудшает печать?
Мои размышления: печать всегда идёт с самого нижнего слоя (впритык к плёнке), где и лежит осадок. Т.е. гранулы как раз скапливаются в плоскости экспонирования. В добавок платформа в процессе печати делает несколько движений вверх/вниз между печатью слоёв, как раз поднимая осадок со дна и перемешивая его.
Оседает краситель, в основном белый. Но и сама смола может расслаиваться. После простоя смолу следует в обязательном порядке тщательно перемешивать - это штатная процедура. Использовать для этого лучше силиконовый шпатель из строймага - он не царапает пленку.
Расслоение должно происходить по плотности материала. Самый "тяжёлый" оседает. Самый "лёгкий" всплывает.
Теперь у меня возник новый вопрос
Какой компонент смолы самый "тяжёлый"?
Который отверждается, я назвал его "нано гранулы" или краситель, ну или связующий, но в последнем я сильно сомневаюсь.
Оседает белый краситель - он самый тяжелый. Если нужны подробности, в телеге есть чат "Фотополимерные терки" - там распедалят в деталях. Мне достаточно знания того, что перед печатью надо обязательно тщательно перемешать смолу
Здравствуйте.
Принтер Anycubic Photon Mono, слайсер Chitubox 1.92. У меня проблема с печатью прямоугольной детали. Та часть, которая ближе к столу, деформируется (см.фото). Выгнута дугой. Делал угол наклона детали сначала 45, а потом 15 градусов. На фото слайсера деталь под углом 15 градусов от вертикали. Поддержки, по окончании печати, все на месте. Отрывов нет. Уже не знаю что сейчас влияет на эту деформацию. Есть идеи как победить эту проблему?
можно попробовать поддержек побольше и помощнее на нижнюю грань добавить. Лично я ее плашмя от стола печатал-бы - время задержки перед засветкой увеличить до 10 секунд минимум, деталь в углу стола разместить (чтобы пленка меньше хлопала) и настроить удаление слоновьей ноги в читу
Поддержки стоят самые толстые. От размещения на столе зависимости не заметил. Пробовал и с краев размещать, и по центру, и вдоль длинной стороны стола, и вдоль короткой. Всегда, почему-то, пучит нижнюю часть. Пробовал печатать сразу на столе, но отказался от этой идеи, так как прилипает намертво и есть "слоновья нога" по периметру. Пока отковырял деталь получил несколько сколов. Сейчас печатаю детали для фигурки и тоже гнет геометрию. Опять игрался с углом, толщиной и количеством поддержек. Не помогает.
Позже фото прикреплю. Думаю пленку заменить в кювете. Я штатную кювету заменил на алюминиевую, но пленка ещё установлена комплектная. Натянута хорошо, как барабан.
В читубокс в крайней вкладке есть параметры компенсации слоновьей ноги - я настраиваю, что типа фаски получается. Канцелярский нож под фаску загоняешь и все отваливаетсч прекрасно.
Вот обещанные фотки. Деталь после обработки наждачкой, поэтому чуток в пыли. "Бочка" в правой части пулемета загнута относительно линии стволов. Так же добавляю скрины из читубокса для понимания как расставлены поддержки.
Это которые называются "Компенсация верхней и нижней толерантности"?
Они самые)
Хз... В "фотополимерных терках", что в Телеге поинтересуйтесь - я с таким не сталкивался.
а эта конфа умерла? а где еще пообщаться фотопечатникам?
Здравствуйте, не так давно купила принтер elegoo mars pro. Столкнулась с проблемой, что принтер не видит модель. Обновила прошивку, тест модель напечатал практически без изъянов. Вот, решила напечатать что-то другое, и столкнулась с тем, что принтер не видит модель. Не понимаю что делать, проверила весь интернет, нигде ответа не нашла. Может тут есть знающие люди?
