borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 мар 2023, 19:27
dark184 писал(а):
29 мар 2023, 10:04
вряд ли замена матплаты поможет
Я бы не стал такие прогнозы давать.
Сменил на своём аппарате 3 лерджа (два "К" и один "Z") - спонтанные сдвиги слоёв на всех одинаковые. Поставил Робин нано - напечатал тот самый сказочный замок одним куском (2 недели молотил 0,2х0,1) без проблем (драйверы те же самые).
NIKITA1917
Непрочитанное сообщение NIKITA1917 » 30 мар 2023, 07:20
Проблема решена, Спасибо за совет👍🏻 Действительно дело было в ремне, в районе левого обводного ролика на ремне начал лезть корд, из за этого в момент когда ремень заезжал на него шло растяжение и голову немного уводило в сторону. Всем ровной печати 😁
Непрочитанное сообщение IslandSky » 30 мар 2023, 12:27
Ремень с кордом это зло!
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2023, 17:49
Ремней без корда не бывает. ;)
Ремень с металлокордом - зло. Но в данном случае корд нормальный из стекла. Просто не повезло, технологический брак попался.
Rootkl
Непрочитанное сообщение Rootkl » 16 апр 2023, 10:18
Нужна помощь с BLTouch. Принтер Delta. Проблема такая, G28-нормально паркует оси в верх, G29 - немного спускается, просит выдвинуть щуп, он соответственно выходит, начинает спускаться, прощупывает 1 точку и просит втянуть щуп назад. Куда копать????
skyward
Непрочитанное сообщение skyward » 18 апр 2023, 16:29
skyward писал(а):
29 мар 2023, 18:44
dark184 писал(а):
29 мар 2023, 10:04
Поэтому в первую очередь исключим проблемы с кардридером и картой памяти. Сначала можно проверить гкод, например загрузив файл *.gcode прямо в repetier host, например...
Всем спасибо за ответы! :) Сегодня поставил печать через USB с помощью pronterface. На начальном этапе ошибок нет. Отпишусь как будет результат!
Всем добрый день. Запуск печати через USB не привел к положительным изменениям. Значит дело не в кардридере. Кажется, я понял, что происходит, но не понимаю почему. В случайный момент на оси х микрошаг с 1/16 сбрасывается до дефолтных 1/8. Такое может происходить при просадке напряжения, но если бы дело было в питании, по другим осям тоже шаг менялся бы. На самих драйверах все впорядке. Скорее всего, проблема действительно в мозгах.
Учитывая, что проблема непопулярная, плата надежная, так что жду новой платы. На другой тип придется самостоятельно прошивку делать. Не особо сложно, но дольше, чем просто скачать с сайта, как для стандартной платы. Раньше были периодичесие скачки напряжения из-за стройки соседнего здания. Возможно плата повредилась где-то.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 апр 2023, 08:36
skyward писал(а):
18 апр 2023, 16:29
Мозги-то какие?
Я с такой же проблемой на лердже бился почти год с переменным успехом. Только микрошаг уменьшался вдвое при любом начальном значении (128->64, 64->32, 32->16 и.т.д.). Иногда помогала замена драйверов на более старые модели от МКС, но не надолго, два раза менял плату (Z и K), бесчисленное количество раз менял прошивки (иногда ненадолго помогало), переключал режимы управления драйверами (на UART и обратно).
Полностью избавиться от глюка удалось только отказом от лерджа в пользу МКС.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2023, 09:25
borskiy писал(а):
19 апр 2023, 08:36
Ваще-то, зря народ пугаете. Через меня десятки Лерджей X/Z прошло, ни разу никаких проблем не было. Шаги там тупо перемычками устанавливаются. Вполне надёжные платы для любых задач.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 20 апр 2023, 05:46
19 апр 2023, 09:25
borskiy писал(а):
19 апр 2023, 08:36
Я не пугаю, а делюсь собственным опытом.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 25 апр 2023, 22:27
Можно ли на Рампс 1.4 параллелить входы питания 12в 5А и 11А (см. фото)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2023, 04:44
nansen писал(а):
25 апр 2023, 22:27
Конечно можно. Всегда так и делается одной большой соплёй припоя на входе предохранителей (жёлтые лопухи напротив колодки питания).
Бурбатино
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Бурбатино » 17 май 2023, 17:30
У меня проблема с покупным принтером TISHRIC mini с Аллиэкспресс. Что мне понравилось в этой крохе нитка прилипает намертво к коврику. Свою модельку принтер отпечатал на славу, а мою мою модельку "не захотел". Пол дня промучился ничего не получается. Не хочет становиться на базу, Очень долго "думает", Потом уезжает на одну сторону и там засыпает. Слайсер курица 3.2.2. Посмотрел блокнотом коды моделек что я сделал на слайсере, которая пришла с принтером и сравнил с кодом модельки из принтера. Стартовые блоки как неба и земля. В кодах присланые с принтером хорошо видно стартовая позиция экструдара, а в кодах моей модельки ничего такого нет. Что я неправильно сделал в слайсере?\
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 май 2023, 05:10
Бурбатино писал(а):
17 май 2023, 17:30
Экстрасенсы в отпуске.
Профиль в студию.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 май 2023, 05:13
Бурбатино писал(а):
17 май 2023, 17:30
курица 3.2.2
Поновее не нашли? Актуальная - 5.3.1.
https://github.com/Ultimaker/Cura/relea ... -win64.exe
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 май 2023, 05:44
"Первым, что вам нужно сделать в Cura, это выбрать при запуске модель Prusa I3, так как данный принтер (как и вообще большое количество других) пользуются этим набором инструментов (может, выразился неверно, но не суть). После же — зайти в настройку вашего принтера и указать основные параметры: Easythreed X1 Mini имеет рабочую область размером в 100х100х100мм, «Nozzle» (отверстие экструдера) диаметром 0.4мм и толщину филамента (пластика) 1.75мм (это так же самый популярный диаметр, как и отверстие экструдера в 0.4мм относительно распространенное)." (c)
