Печать на мото стекло
Добрый всем вечер, прошу вашего совета. Есть стекло для мотоцикла, для него нужно напечатать детали, которые должны слегка поддаваться изгибу. Подскажите какой пластик подойдёт для этих целей? И может ли ендер 3 печатать гибкими пластиками с подачей боуден? Заранее благодарен.
Re: Печать на мото стекло
"Слегка" гнётся любой пластик кроме ПЛА. Зависит от толщины стенки.
Флексом можно печатать только через директ. Боуден для него противопоказан (просто застрянет).
смотря какой флекс, смотря какой боуден и самое главное - смотря какая конструкция экструдера. Внутри экструдера не должно быть зазоров более полумиллиметра (а лучше еще меньше) на выходе с зубчатой шестерни, чтобы флексу некуда было изогнуться и застрять, и все будет ок. Я постоянно печатаю флексами на спринтере через боуден и все норм. Вот так называемый "rubber" (он же TPU от fdplast) в боуден никак не пропихнешь, т.к. у него жесткость примерно как у веревочки. А обычный флекс - запросто.
Можно попробовать pet-g? он как раз слегка гибкий. Или твердый флекс, например вот этот:
https://printproduct3d.ru/catalog.html# ... y=52546147
Я им пару лет назад печатал вставки в трубчатые ножки стульев - очень понравилось. Обычный флекс я думаю стекло не удержит, будет мотылять его от ветра.
На своём самосборе с боуденом печатаю TPU от FD-Plast. Медленно (18-20 мм/с), но печатает. Главное - перед началом печати "промыться" хорошо надо после предыдущего пластика, и желательно на ТПУ переходить с ПЛА, а не с АБС.
Флекс даже в руках не держал, но по отзывам на форумах до сих пор думал, что он ещё мягче чем ТПУ от ФД-Пласт. И если у меня ТПУ идёт, то флекс и подавно должен проходить.
Ну мы об одном и том же говорим, это пластик который по гибкости как суровая нитка 2мм в диаметре и тянется почти как резинка для трусов? Я чет вообще не представляю, как его в боуден хотя бы заправить. Не то чтобы печатать.
Думаю, да. У ФДПласт он один, представленный всего в четырёх цветах. Печатаю "Сахарным арбузом". В основном по работе.
Думаю, нет. Похоже что сменили рецептуру. Тот что у меня - матовый, и детали тоже матовые. А тут явно глянец.
И такое может быть. Во всяком случае оранжевый PETG в последней закупке у них отличался от более ранних. Причём разница была и в цвете (новый более насыщенный и тёмный), и в том, как он ложится и выглядит в изделии. Вид у него какой-то более "стеклянный" по сравнению со старым. Китайский ПЛА мне напомнил.
