Качество печати. Куда копать?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 01 май 2023, 14:16
trayjhon писал(а):
01 май 2023, 12:32
Высота слоя 0,12, сопло 0,4
Вообще-то, оптимальная высота слоя - половина диаметра сопла.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 01 май 2023, 14:18
trayjhon писал(а):
01 май 2023, 12:32
на качество не влияет
Что конкретно не устраивает в качестве?
trayjhon
Непрочитанное сообщение trayjhon » 02 май 2023, 14:39
borskiy писал(а):
01 май 2023, 14:18
trayjhon писал(а):
01 май 2023, 12:32
полосы и местами на изгибах капли пластика
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 02 май 2023, 16:49
trayjhon писал(а):
02 май 2023, 14:39
borskiy писал(а):
01 май 2023, 14:18
trayjhon писал(а):
01 май 2023, 12:32
Полосы (на фотке) едва заметны. При ФДМ-печати полностью от них избавиться практически невозможно. Для этого требуется сверхпрецизионная механика.
А капли - поиграйтесь ускорениями/рывками/LA.
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 11 июн 2023, 11:55
Народ, печатаю крышку pla пластиком на 3d спринтере., cura. Отверстия вот такие безобразные получаются, особенно в первых слоях. Скорость печати уменьшал, но почему-то это ограничение действует на все кроме отверстий. Такое ощущение что недодает филамента, но в других местах все отлично же.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 11 июн 2023, 15:29
SergCh писал(а):
11 июн 2023, 11:55
Судя по фотке, во ВСЕХ местах недоэкструзия. Предыдущий слой не должен просматриваться из-под следующего, а у Вас аж четвёртый видно в районе отверстий.
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 11 июн 2023, 18:16
borskiy писал(а):
11 июн 2023, 15:29
Пробуксовывает подача в тестовом режиме, наверное поэтому такая картина. Разбираюсь почему пробуксовывает...
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 июн 2023, 02:59
SergCh писал(а):
11 июн 2023, 18:16
Разбираюсь почему
Варианты:
- забито сопло;
- недогрев хотенда;
- неоткалиброван экструдер;
- засорение подающего зубчатого колеса экструдера;
- слабый прижим экструдера.
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 14 июн 2023, 10:59
Всем спасибо!
Судя по всему тут комплекс проблем, связанных с моей неопытностью в 3d печати. Но поскольку я всё же добился нормального результата, то думаю дело было в следующем:
1. Зазор сопло-стол был на 0.1 мм больше требуемого. Кто бы мог подумать, что всего одна десятка так может влиять. :o
2. Кура старой версии на мой взгляд не совсем адекватно выполняет те настройки, которые её задаёшь. Например, увеличив экструзию 1 слоя аш на 200 %, я не вижу этого увеличения. С разделением скоростей печати в разных зонах тоже не понял логики работы. Поэтому для полного заполнения 1 слоя увеличил для него подачу до 150% через меню принтера.
3. Первое что подумал, увидев результат - недоэкструзия. Проверил в тестовом режиме, подав 10 см прутка за раз. НО! Принтер подаёт эти 10 см со скоростью 30 мм3/с! При производительности хотэнда и сопла 0.4мм в 15 мм3/с. Соответственно я увидел, что пруток проскальзывает и грешил на механизм. При печати на адекватной скорости проскальзываний прутка нет, проверено взвешиванием напечатанной модели.
Ну и то что сделал, но не уверен что это ключевые моменты:
* Увеличил нахлёст заполнения и стенок с 10 до 15%
* Увеличил толщину стенок с 0.8 до 1.6 мм (4 линии вокруг отверстий)
Получилось довольно прилично.
Последний раз редактировалось SergCh 14 июн 2023, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 июн 2023, 11:33
SergCh писал(а):
14 июн 2023, 10:59
Это важно только для качества первого слоя и прилипания модели к столу.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 июн 2023, 11:36
SergCh писал(а):
14 июн 2023, 10:59
При производительности хотэнда и сопла 0.4мм в 15 мм/с
Сомнительно...
На обычном Е3Д с таким соплом без проблем печатаю на скоростях 40-60мм/с.
Может, у Вас нагреватель слабенький стоит? Так я это озвучивал (недогрев). Замените на более мощный (40Вт для большинства хотендов достаточно) и печатайте на нормальных скоростях.
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 14 июн 2023, 11:50
borskiy писал(а):
14 июн 2023, 11:36
Прошу прощения, имел ввиду 15 мм3/с. Поправил.
Непрочитанное сообщение Vikent » 14 июн 2023, 21:40
SergCh писал(а):
14 июн 2023, 10:59
О каком параметре речь? Полное его название как звучит? Ширина экструзии?
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 18 июн 2023, 00:21
Vikent писал(а):
14 июн 2023, 21:40
Initial layer line width (%)
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 18 июн 2023, 00:32
Народ, почему стенки корпуса печатаются как две тонкие стенки в одну колбаску, без заполнения? Ширина этой стенки у модели 2 мм. В слайсере толщина стенки указана 1.6 мм, нахлест 15 %, толщина слоя 0.2, толщина верх, низ 0.8мм., диаметр сопла 0.4мм, заполнение 40%.
