Непрочитанное сообщение dark184 » 11 дек 2023, 07:55
1. Что за ошибка?
2. Я бы просто поиском прошерстил оба конфигурационных файла на цифру 275. Если не поможет, то начинал бы увеличивать параметр на 1 и компилить. Первая же цифра которая выдаст ошибку, будет означать что где то есть еще ограничение выше которого нельзя. Тогда от этой цифры минус единица и ищем повторно.
3. Зачем задирать? Подумайте о термобарьере, сопле, нагревателе, датчике и прочем. Не перегреется ли или не отгорит ли.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 11 дек 2023, 11:23
vladshab13 писал(а): ↑
11 дек 2023, 06:23
поднять температуру hotend с 275 до 295
Стесняюсь спросить... А какой пластик требует такой температуры?
vladshab13
Непрочитанное сообщение vladshab13 » 11 дек 2023, 18:05
Dark184 Благодарю за совет. Сам не додумался. Стал поднимать максимальную температуру и дошел до 290 градусов, поставил 10 градусов HOTEND_OVERSHOOT и получил требуемую температуру. 291 уже выдает ошибку: (.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\module\temperature.cpp.o) Error 1
Пробовал искать 290 и 291 в файлах Configuration.h и Configuration_adv.h, не нашел. Но цель достигнута, спасибо за совет еще раз.
Поднять температуру мне нужно для PET (бутылочного) пластика. Я живу в отдаленном регионе и покупать готовый пластик дорого + пересылка, а тут бесплатно да и прочность деталей из PET пластика выше чем из PLA и на солнце не течет. Для него обычно хватает 270 градусов, но иногда попадается более тугоплавкий пластик, поэтому небольшой запас в 10 градусов - это достаточно.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 11 дек 2023, 19:29
vladshab13, какую ошибку выдаёт компилятор?
Максимальные температуры можно указывать в более понятном виде:
Код: Выделить всё
#define HOTEND_OVERSHOOT 15 // (°C) Forbid temperatures over MAXTEMP - OVERSHOOT
#define BED_OVERSHOOT 10 // (°C) Forbid temperatures over MAXTEMP - OVERSHOOT
#define HEATER_0_MAXTEMP (260+HOTEND_OVERSHOOT)
#define BED_MAXTEMP (110+BED_OVERSHOOT)
vladshab13
Непрочитанное сообщение vladshab13 » 12 дек 2023, 01:18
Trendor Да, это как вариант указать максимальную температуру, но это не меняет дело. Где-то задана максимальная температура до которой можно поднимать температуру хотэнда. Вот где она указана, это пока загадка. Причем в версии Marlin 2.0.9.2 такого нет. Там я указывал температуру хотэнда 295 и все компилировалось.
А ошибку выдает такую - (.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\module\temperature.cpp.o) Error 1
vladshab13
Непрочитанное сообщение vladshab13 » 15 дек 2023, 19:10
Кажется я нашел где установлена максимальная температура hotend. Это файл config.ini в пвпке Marlin. Но так как у меня все получилось до этого, то я не пробовал так это или нет.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 22 дек 2023, 16:08
15 дек 2023, 19:10
Нет
vladshab13
Непрочитанное сообщение vladshab13 » 04 янв 2024, 04:05
В прошивке Marlin 2.1.2.1 у меня обнаружился следующий баг, а может и нет. Прошил принтер прошивкой Marlin 2.1.2.1, прошилось нормально, все заработало, но потом, при включении принтера, если в слоте стоит SD карточка, принтер перестает работать. Горит синий экран. Перезагрузка не помогает. Помогает только перепрошивка принтера. Т.е. можно включать принтер только тогда, когда в принтере нет SD карточки. Причем в предыдущих версиях Marlin такого не замечалось. У кого-нибудь тоже также или это у меня что-то не так? Может в конфигурационном файле что-то надо изменить?
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 04 янв 2024, 22:27
Это что-то не так, скорее всего.
vladshab13
Непрочитанное сообщение vladshab13 » 05 янв 2024, 00:28
Это было на плате 4.2.2, и я подумал что материнка полетела. Купил материнку 4.2.7 и на ней тоже самое. Проблема не в принтере, а скорее всего в прошивке.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 янв 2024, 08:25
04 янв 2024, 04:05
Вряд ли дело в самой плате. Скорее всего дело либо в самой флешке, либо в файлах что записаны на нее. Я не знаю что у вас за плата, что за индикатор и в какой слот пихаете карту. Был такой толи баг, то ли встроенная фича(но вроде как пофиксили уже, я сталкивался с подобным еще на 1 марлине), на флехе сохранялась какая то толи резервная копия чего то, толи копия еепром с измененными настройками, толи еще что(ей богу не помню). Вобщем лишний файл, который при загрузке платы не давал ей загрузиться. Сейчас уже и не вспомню честно говоря. Давно натыкался. Вобщем после прошивки проверить флэшку, какие файлы там остались, в том числе скрытые.
vladshab13
Непрочитанное сообщение vladshab13 » 06 янв 2024, 05:58
Спасибо за ответ. Похоже вы правы. Я перепрошил старыми версиями прошивки и там тоже самое. Флешка была форматирована и туда каждый раз перетаскиванием был записан только bin файл прошивки.
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 янв 2024, 08:21
06 янв 2024, 05:58
Не помню что случается с bin файлом после прошивки на марлине, но как такового его там уже быть не должно после прошивки.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 19 янв 2024, 23:07
Переименовывается
AnyPenny
Непрочитанное сообщение AnyPenny » 01 мар 2024, 16:53
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь ставил крайний Marlin на MKS Robin Nano v3.1 для CoreXY?
У меня крайний не собирается. Скачал с GitHub Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware и не работают вместе USB и TF. В Configuration_adv.h #define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT раскоментировал.
