AKDZG писал(а): что концевик стоит далековато от упора
Думаю это исключено, т.к. на репетире было всё отлично, на первых попытках марлина тоже.. Концевик стоИт (лежит) на "полу" и шторка прилеплена на нижней части стола. В опущенном состоянии я чуть нажимаю на стол и светодиод гаснет (но срабатывает он ранее, только начав гаснуть обычно).
3D-SPrinter писал(а): Такое впечатление, что что-то не так с настройкой токов драйверов, моторами, или вообще питанием.
Опять же, вспоминаю репетир и прошлые марлины (о чём писал в темах)- всё отлично было. А на этой сразу началось, что шаги и ускорения (если кто помнит) уменьшить пришлось до минимума (токи после сжигания меги и драйверов, о чём писал тоже на так давно, даже ниже поставил на вский случай) иначе даже печать не начиналась, стол медленно ехал домой, а затем резко стартовал вверх и срывало. Просто перемещался нормально.
п.с. если ничего не напутал, то сейчас вот эти параметры в прошивке:
Код: Выделить всё
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 30*40, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,1600,302,77} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 10, 100} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,110,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
