Да я уже все накатил, осталось подключть к принтеру и настроить.
- dark184
Так это дело пяти минут
dark184, я понял что у меня потеря данных, но не могу найти причину, всё поменял код прошивки правильный в слайсеое, наверное буду пытаться менять скорость передачи
dark184, не понял про установку осьминожки, скачал raspberry Pi imager, накатал образ на флешку, флешку в малинку и всё заработало
- dark184
Так разговор не про малинку, а про апельсинку. Там если и есть готовые образы, то их поискать ещё надо, поэтому осьминога проще вручную поставить, это хардкор.
dark184, не могу поставить скорость меньше 115200,просто не подключается к принтеру, кабель atcom вроде экранированный, да и наводкам взяться неоткуда, он далеко от питания идет
- dark184
Так надо и в прошивке сменить скорость и перепрошить плату, и на компе в настройках слайсера или откуда подключаетесь...
Всем добрый день, случилась такая беда - на полимерном принтере экран перестал затемнять непечатаемые области, как в режиме очистки, так и при обычной печати. Принтеру менее полугода. Что с ним могло произойти и как это можно исправить? Модель Anycubic Mono 2, заводская прошивка
Приветствую всех!
Недавно приобрел ender 3 pro, кроме жестких пружин стола все в стоке
черный PETG от ESUN, сопло 0.4, высота слоя 0.15, ширина 0,5, температура 230 на 75.
При печати в районе вертикального шва вот такой вот косяк
При ковырянии как будто это внешний слой стенки
Прошу вас опытных подсказать как это исправить
1. Перекалибруйте экструдер (на всякий);
2. Включите в настройках прошивки Linear Advance, если включён - увеличьте его значение;
3. Включите в слайсере движение накатом, если включён - увеличьте значение;
4. Высушите пластик (на фотке видны пузырьки на гранях).
ЗЫ Скорость печати какая?
1 и 2 сделаю
3 был отключен, теперь включу и поэкспериментирую
4 да на днях заказал сушилку, потому как по началу на этом пластике такого не наблюдалось, полежал пару месяцев, как бы у меня в квартире очень сухо, влажности вообще нет, но просушить попробую
по скоростям скрин приложил, спасибо за советы
- 1111.JPG (24.54 КБ) 504 просмотра
Рывки и ускорения тоже рекомендую включить.
Рывки - от 8 до 20, ускорения - 800-2000 (подбираются экспериментально для конкретного аппарата и материала).
Это только кажется. Филамент вообще очень гигроскопичен.
Привет народ! Подскажите, почему так сильно сопливет принтер. Принтер у меня давно и раньше помню тоже было, но совсем немного. Последний год вот так печатает. Мешает когда печатаю что-то с большим количеством переездов экструдера и при печати поддержек. Их потом не отдерешь. Все соплями склеивается. Печатал PLA на температуре 200 (хотя с температурами много экспериментировал. Ничего не дало)
Принтер Anet A6. Актуальная версия Cura со стандартными настройками для моего принтера. Что советуете подкрутить?
Ретракт, конечно.
Зазор какой?
Для своего аппарата экспериментальным путём подобрал 0,5-0,6 по XY и 0,2 по Z.
