bazzad
Непрочитанное сообщение bazzad » 13 май 2024, 15:52
borskiy писал(а):
11 май 2024, 08:24
bazzad писал(а):
10 май 2024, 18:04
Что советуете подкрутить?
Ретракт, конечно.
bazzad писал(а):
10 май 2024, 18:04
при печати поддержек. Их потом не отдерешь
Зазор какой?
Для своего аппарата экспериментальным путём подобрал 0,5-0,6 по XY и 0,2 по Z.
Вот ретракта настройки. Какую думаете подкрутить?
И поддержка обычно такая. Поставил на днях горизонтальное расширение поддержки на 0,1 и хорошо отделил модель. Но прилипает сильно от того что соплей много внутри поддержки и она становится крепкая и приклеивается сильно к модели. Если уменьшить сопли, то поддержка и на стандартных настройках будет нормальной.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 май 2024, 05:45
bazzad писал(а):
13 май 2024, 15:52
Зависит от длины трубки. Обычно того, что выставлено у Вас, вполне достаточно. Проверьте, не люфтит ли трубка в фитингах и не засорено ли сопло. Попробуйте увеличить температуру хотенда.
Кроме того, не все пластики "одинаково полезны". Был у меня как-то кетайский ПЛА, с которым избавиться от соплей не удавалось никакими ухищрениями.
По поддержкам - включите экспертный режим настроек:
Настройки индивидуальны (те, что на скрине, оптимальны для моего ультика с соплами 0,2-0,25 на скоростях 100-120мм/с).
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 14 май 2024, 10:52
bazzad писал(а):
10 май 2024, 18:04
Подскажите, почему так сильно сопливет принтер
Пластик надо сушить перед, а потом в процессе печати :idea:
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 май 2024, 12:02
falcon86 писал(а):
14 май 2024, 10:52
bazzad писал(а):
10 май 2024, 18:04
Вряд ли причина в этом. Никогда не сушил (5 лет), но соплей не было и нет. Купил недавно сушилку только из-за того, что долго лежащий пластик становится хрупким. Как ни странно, даже пузырьков никогда не было (или не замечал по причине использования узких сопел).
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 14 май 2024, 12:38
Пробегусь по всем возможным причинам:
1. Ретракты не достаточные (нужно увеличивать).
2. Влажный пластик - всегда оставляет тонкие ниточки и как раз тянется как у Вас на фото.
3. Слишком высокая температура для конкретного пластика, поэтому излишне течет, из-за чего тянется...
4. Скорость головы при холостом перемещении слишком маленькая (нужно больше 110).
5. Не откалиброванный хотэнд. Температура может гулять и становиться высокой, что приводит к пункту №3.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 17 май 2024, 09:19
Меня тоже раздражают сопли, но грешу, что не досушил пластик... хотя на модели особо не отразилось.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 май 2024, 07:24
falcon86 писал(а):
17 май 2024, 09:19
Да там и без соплей проблем хватает.
Или эта модель действительно должна быть такой полосатой?
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 18 май 2024, 07:36
Да, проблемы есть: эхо и полосатость. Не хватает меня на выравнивание потока при каждой смены пластика 🤦‍♂️ ну а с эхом - так я и не понял как найти нужную частоту...
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 май 2024, 09:59
falcon86 писал(а):
18 май 2024, 07:36
выравнивание потока
Поток тут не при чем. Полоски - это или вобблинг или проблемы где то в механике. По эху предлагаю попробовать чуть ослабить ремни X Y, перетянутые ремни тоже любят "звенеть" артефактами. Кстати, соплей то я особо и не наблюдаю. Много соплей - это когда между мечами сплошная паутина была бы. А тут - почти нормально, я б не парился даже.
bazzad
Непрочитанное сообщение bazzad » 26 май 2024, 19:57
borskiy писал(а):
14 май 2024, 05:45
bazzad писал(а):
13 май 2024, 15:52
После написания поста, через пару дней засорился наглухо экструдер. Носик вроде норм, засорилась трубочка. У моего принтера 4см трубка, а такой как назло нет нигде в городе. Все 3см или другие. Заказал на Али. Теперь жду пару недель и заменю и носик и трубку и буду тестить. Может и в правду от засорения сопливить так сильно стал.
Я никогда пластик не сушил и соплей таких не было. В духовке читал, что нужно подержать. Ни знаю даже как его сушить :D
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 май 2024, 05:37
bazzad писал(а):
10 май 2024, 18:04
Принтер Anet A6
Не обратил внимания на модель, пардон...
Если он у Вас не модифицированный (с родным директом), то достаточно 2-3мм ретракта. Скорость отката - 15-20мм/с.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 май 2024, 05:40
bazzad писал(а):
26 май 2024, 19:57
Я тоже. На наличие соплей влажность пластика не влияет никак. Из-за высокой влажности могут появляться пузырьки/шишечки на стенках, но не сопли. Ну и хрупким очень он становится.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2024, 08:15
borskiy писал(а):
27 май 2024, 05:40
По логике вещей должно бы быть наоборот. Простой пример - обычные нейлоновые стяжки. Если они долго лежат дома в сухом месте, становятся хрупкими. При попытке затянуть, язычок замка ломается. Наливаешь в пакет со стяжками несколько капель воды, и через сутки они становятся как новенькие - эластичные и прочные. Вылечил так кучу засохших стяжек.
https://youtu.be/Okxbw5oXY0k
Ещё я проводил такой эксперимент - кидал на сутки натуральный АБС в воду, вытирал тряпочкой и печатал им. Никаких проблем при печати не наблюдалось. Так что я до сих пор не очень-то верю в сырой пластик. Хотя, сушилка для пластика у меня тоже имеется. Типа бубен для шаманства. :D
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 май 2024, 08:29
27 май 2024, 08:15
натуральный АБС
АБСом я почти не пользуюсь, а вот ПЛА после долгого (несколько месяцев) лежания на открытом воздухе действительно становится настолько хрупким, что даже заправить его в аппарат бывает проблематично (не говоря уже о том, что пруток ломается несколько раз за время печати модели).
И - да, у меня тоже не укладывается это в голове, по логике действительно должно быть наоборот, но... После сушки эластичность к прутку всё-таки и впрямь возвращается.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 май 2024, 13:46
borskiy писал(а):
27 май 2024, 08:29
Что-то мне подсказывает, что дело здесь не во влаге. Влияет термическая обработка материала.
