borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 май 2024, 13:51
IslandSky писал(а):
27 май 2024, 13:46
Что-то мне подсказывает, что дело здесь не во влаге. Влияет термическая обработка материала.
Да и пусть. Важен же результат, а не выяснение истинных причин такого поведения...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2024, 02:45
borskiy писал(а):
27 май 2024, 08:29
становится настолько хрупким, что даже заправить его в аппарат бывает проблематично
Это я знаю, бывало такое не раз. Но на мой взгляд, он как пересыхает, а не намокает. ;)
IslandSky писал(а):
27 май 2024, 13:46
Так может, он как раз увлажняется в сушилке-то? :lol:
Чем теплее воздух, тем он может больше содержать влаги. Так промышленные осушители воздуха работают - охлаждают воздух холодным душем, и при этом воздух становится суше. Вот и пластик, возможно, чем горячее, тем больше впитывает влаги из воздуха. И не надо путать пластик с овощами/фруктами, которые сушат в той же сушилке. Содержание влаги в АБС-пластике бывает от 0.2 до 0.8%, в овощах 80-90%, а в воздухе десятки процентов. Так что относительно пластика горячий воздух может быть увлажнителем, а не осушителем. :roll:
https://youtu.be/8lue3OLd6GA?t=150
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 май 2024, 07:22
28 май 2024, 02:45
При нагревании воздуха его абсолютная влажность не изменяется, а вот относительная - резко падает. В процессе сушки играет роль именно относительная.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2024, 09:45
Пластику, чтобы набрать свои максимальные 0.8%, достаточно мизерного содержания влаги в воздухе. Просто прикол, видимо, в том, что пластик, как и воздух, охотнее набирает влажность в разогретом состоянии. Вот мы его фактически и увлажняем в сушилке. Тогда всё встаёт на свои места - сухой пластик хрупкий, а влажный пластичный.
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 июн 2024, 20:48
XJIe6o6yJIka писал(а):
04 май 2024, 11:06
Прошу вас опытных подсказать как это исправить
Можно попробовать обдув детали отключить если включен.
