wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 22 сен 2016, 07:23
Если подается питание на разъем 11А и на разъем 5А, то в перемычке нет необходимости.
Если пред дохлый, то соединение плюсов вас не спасет :) Прозвоните пред...
Ну а дальше
Я бы для начала выяснил работоспособность транзистора... если мне не изменяет память, то при включении нагрева подается минус, а плюс там всегда присутствует...
1. Проверить пайку
2. На затворе транзистора напряжение появляется/пропадает когда пытаетесь включить/выключить нагрев стола?
3. Если управление транзистором есть, то дальше думаю все понятно в чем дело... ;)
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 22 сен 2016, 07:56
Сейчас перечитал вопрос...
И у меня появился вопросик... а в прошивке то указано, что принтер имеет стол... ???
А то может в прошивке это выключено, а мы тут железяку курочить собрались...
Я с прошивкой Repetier дел не имел... по этому не знаю как там все организовано...
Тургенев И.С.
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 24 сен 2016, 04:35
SSV писал(а): Еще такой момент. При печати малого по площади слоя сопло откатывает в сторону для выжидания (как понял). Но перед тем как вернуться из него малость набегает пластика и по возвращению к печати на боку модельки получаются сопли. Как избежать?
Ретракт настроить ....
Romazoid
Непрочитанное сообщение Romazoid » 26 сен 2016, 14:05
Да, в прошивке указано наличие стола. Скорей всего, транзистор. Буду проверять. Спасибо.
sgbi
Непрочитанное сообщение sgbi » 01 окт 2016, 10:58
Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить проблему. При движении экструдера ремни соскальзывают с подшибника, и по немногу перетираются.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 окт 2016, 11:05
sgbi писал(а): При движении экструдера ремни соскальзывают с подшибника, и по немногу перетираются.
Обычно рядом ставят два подшипника с фланцем. Странно, что у вашего принтера стоит один. Возможно там можно временно поставить ограничивающую шайбу. Шайбу можно напечатать, если нет металлической.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 окт 2016, 13:42
Может там два, просто ремень уже "наехал" на верхний бортик. Однако так обычно из-за несоосности бывает или наклонена ось одного узла с подшипником.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 окт 2016, 15:06
Может кто подсказать, есть где схема на такую ардуино Изображение ?
Интересуют номиналы деталек которые сразу за разъёмом УСБ (резисторы/конденсаторы). Не могу найти схему на такую мегу, а на плате не все подписаны.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2016, 15:22
На такую китайскую ардуину вряд ли где-то схема есть. Обвязку USB надо смотреть в даташите на CH340G.
http://cdn2.boxtec.ch/pub/diverse/ch340g-datasheet.pdf
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 окт 2016, 17:12
Да уж. Да чина их лепит даже с СН-340 и то разные, встерчал картинки, где нет вообще этого ряда деталек ((
Вот опа так опа. Уже вторая... За то чипы меги будут на поделки :twisted:
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 окт 2016, 02:44
Вопрос такой... не простой ))
Если по Х примерно 0,4-0,5 размер меньше получается (что квадрат, что круг), я могу кол-вом шагов по Х в прошивке подогнать чуть или из-за такой кинематики толку нет и надо как-то хитро настраивать такую погрешность?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 окт 2016, 04:36
Revenger, очень не простой :) На первый взгляд кубики будут печататься ромбиками, если количество шагов X и Y будут различными.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2016, 13:03
Revenger писал(а): я могу кол-вом шагов по Х в прошивке подогнать
Вроде, недавно обсуждали, что 0.4-0.5 мм для FDM это вполне себе точность, и один шаг мотора = 0.2 мм. Ну вот и добавьте в прошивке пару шагов по Х, умноженных на делитель драйвера, да понаблюдайте результат. :)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 окт 2016, 13:16
Я помню, что про точность говорено/переговорено, и не принципиально если бы это одинаково было по осям )
Попробую добавить. Для этого и спросил, возымеет ли действие или перекосит из-за такой кинематики куданить по диагонали в итоге, это же не "классика" :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2016, 13:30
Конечно перекосит, но зато по Х будет правильный размерчик. :)
